 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: ikka see (!) (Vastuseid: 50 | Vaatamisi: 6304)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.10.07 20:00 Tsiteeri
testriga üle käimine paha ei tee, mine hullu tea, igasuguseid anomaaliaid nähtud.
kas sul piduri ja roolivõimu vedelikku ikka on piisavalt?
vaata seda hommikul enne käivitamist
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 22.10.07 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Ainuke asi ongi, mis mul üle käimata veel on -pidurivõimendi.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 23.10.07 05:30 Tsiteeri
revalist varuosapäring
4A0612107A PIDURIVõIMENDI 10'/254mm 3005.00.-
sults
postitati 23.10.07 06:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Arvan ,et see tuli võiks veel natuke aega vilkuda ja veidike piiksuda :))
tarmo
postitati 23.10.07 06:05 Tsiteeri
ma arvan et peale mõningast piiksumist ma su ees foori all peatuda ei taha :D
sults
postitati 23.10.07 06:25 Tsiteeri
Kolm aastat juba on häirinud see piiksumine ja natuke vilkumist :))muud midagi
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 23.10.07 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: sults
Küll on ikka hobuse kannatus, kolm aastat. Reeglina on diislil ikka viga piduriklotsides. Ühenda pistikus juhtmed kokku ja vaata mis teeb. Kui see tuli vilkuma hakkab siis on kolm piiksu. Kui aku nõrk käivitamisel, siis tegi vist ühe piiksu.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 05.12.07 20:22 Tsiteeri
Keegi seletaks, mis on piduri plomm?
Kui see veateade vilgub iga kord pärast käivitamist 3x, kas siis on tegemist mingi kindla veaga (st kas sellisest arvust saab seda välja lugeda)?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 06.12.07 09:50 Tsiteeri
Mul on probleemiks 93a 100 C4 ja tuli on juba vilkunud pikemat aega. Klotsin olen üle vaadanud need on korras, samuti ka õlid.
Aga üks imelik asi on see, et kui olen autoga paigal ja keeran rooli paremale, siis kaob vilkumine ära, aga kui uuesti vasakule siis tuleb tagasi. olen veel täheldanud, et üles mäge sõites kaob ka nagu ära(tundub et sõltub ikkagi mingist nivoo kõikumisest).
Kuskilt lugesin ka välja, et probleem võib olla ka see, et roolivõimu õli liiga palju sees, on see võmalik, et auto seda näitab??
priidik
postitati 06.12.07 19:46 Tsiteeri
Kui hakkab sõidu ajal ka kõvemini pidurdades vilkuma, siis vist võib olla see "piduri plomm"? Kuid mis see plomm on..
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 06.12.07 19:53 Tsiteeri
"plomm" ta pole.Piduripomm.Ma ei tea,mis autoga küll tegu on aga sellel pildil on ta detail nr.6.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=112&unit=43505026
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.12.07 20:12 Tsiteeri
Hüdraulilise pidruvõimendi üks osa on see. Kus on 60bar lämmastikku sees.
12.301@181km/h
priidik
postitati 06.12.07 20:43 Tsiteeri
vabandust jah, minu viga "plomm" :D
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 07.12.07 17:21 Tsiteeri
Tundub,et see viga on põhiliselt probleemiks just vanemat tüüpi a6 2,5 tdi omanikel.Omal seda viga otsinud juba suvest saati aga jagu pole saanud.Arvasin vahepeal juba,et äkki aju paneb mäkra.
Aga igatähes jään huviga ootama,et äkki keegi leiab oma masinale mingi lahenduse,et siis seda ise kaa proovida.:D
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 07.12.07 17:56 Tsiteeri
Mul vilgub see ka juba pikemat aega. Autoks A100 C4, 2.6. 93a.
Kõik vedelikud on normis, kõik funktsioonid toimivad, ei tea viga kuskilt otsida enam.
Peab diagnostikas käima, ehk aitab:)
154 saksa hobust...
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 07.12.07 20:09 Tsiteeri
Kui selle piduripommi viga on ja seetõttu hüüumärk vilgub, siis milline andur selle vea annab? Mingi rõhuandur, milline täpselt ja kus? Mul C4 100, 2,3 mootor, suvel hakkas vilkuma see hüüumärk, vahepeal nädal-paar ei vilkunud, siis hakkas jälle pihta. Momendil enam ei vilgu, sest võtsin pirni armatuurist välja.:P Ega see muidugi probleemi lahendus ei ole, aga ma ju niikuinii tean, et ta vilguks kui pirn sees oleks.:P Piduriõli on normis, klotsid ka (kuigi siis peaks vist üldse teistsugune tuli vilkuma), mud varianti vist pole kui see pomm.
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 B 1.8T, A4 B5, A8 D4, A6 C7
postitati 07.12.07 23:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kylaline90
tervist,
et ikka seesama läbileierdatud teema seoses armatuuris plinkiva punase (!) märgiga. otsingut kasutades ei leidnud ma ühtegi teemat sellega seoses, kus märgi plinkimine oleneks ka temperatuurist.
nimelt A6 disla 103kW plingib ning piiksub ainult siis, kui on tegemist külma ning öö otsa seisnud mootoriga. kui mootor pisut soojemaks on sõidetud, ei piiksu enam käivitades midagi. millest see küll??
vedelikud on normis. muul ajal märki ette ei viska.
tänud vastajatele
dude112
postitati 07.12.07 23:02 Tsiteeri
(!) võib tähendada piduriklotside märguannet, et klotsid on läbi, nii väitis yks tark mees mulle. Endal a4 sama moodi et (!) vilgub ja samas ka (abs) põleb. Kõik hakkas pihta peale esisilla vahetamist. Hommikuti on ka selline asi, et esimisel pidurdamisel pidureid lihtsalt ei ole. Võib olla kondents, mis ketaste peale koguneb või on ka midagi muud.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 08.12.07 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Rõhuandur peaks olema piduriservo küljes (see kolakas peasilindri ja pedaali vahel)
vx_105
Bännitud
postitati 08.12.07 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
OK, siis peaks põhimõtteliselt saama proovida, kas ikka see vidin panebki antud juhul tule vilkuma. Et võibolla siis anduri pistik kas lahti ühendada või hoopis vaja ära sillata vms, peab uurima.
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 09.12.07 15:06 Tsiteeri
Ma saan nii aru, et peasil. ja pedaali vahel on ju see vaakumvõimendi? Või on kuskil midagi veel? Salongis sees?
154 saksa hobust...
postitati 09.12.07 18:15 Tsiteeri
Minu teada vaakumvõimendiga piduritel küll mingit pommi pole,see vist siiski hüdraulilise võimendi teema.
genekas
postitati 09.12.07 18:30 Tsiteeri
See hüdrauliline võimendi ehk servo on täpselt sama koha peal kus teistel vaakumvõimendi - kuna sellel aga seda pauna ei ole, siis tundub see justkui peasilindri "jätkuna".
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 10.12.07 08:33 Tsiteeri
On siis keegi midagi konkreetset teinud ja sellest asjast lahti saanud? Siiamaani on kõik ilusti toiminud ja pole olnud eriti motiveeritud sellest hommikusest vilkumisest lahti saama, aga mine sa tea... äkki annab kurvalt tunda ükskord :(
euro
Registreerunud 13.08.07
postitati 17.12.07 10:50 Tsiteeri
ikka see (!)
auto siis a6 2002 2,5tdi ja mõni aeg tagasi ilmus piduri klotsi kulumise märk tabloole. kuna aga ülevaatusel loeti piduri jõud väga heaks ning ka klotsidel veel näha katet küll ja veel siis ei olnud põhjust rabelemiseks. küll aga hakkas mõned kuud hiljem too sama punane hüüumärk kisama paremale pöörates. sai siis ranzi juures asja uurimas käia ja veakoode polnud kusagil. no selge ehk siis juhe katki minemas ja ei anna kontakti hästi. aga viga kadus peale klotside vahetamist.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
