Pealkiri: Probleem tagumiste nivooamortidega. (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 4990)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 23.10.07 20:45 Tsiteeri
Mul langeb jah ööga alla.
ja vasak rohkem kui parem.
Susinat pole kuulda.
postitati 07.11.07 15:34 Tsiteeri
Nüüd siis asi siinmaal:
Eelmine nädal oli vaja Saarde sõita ja poolel teel kukkus alla ning sinna ta jäigi.Kollane märk(auto ja nool üles-alla) spidokal hakkas põlema ja ei mingit ülestõusu enam.Sõitsin koju tagasi väga vaikselt ja ettevaatlikult ning vahetasin auto.Nüüd on mul neist nivoodest tõsiselt kopp ees,ülehomme lähevad tavalised alla(2,8 Q Avant omad) ning asi klatt.Siinkohal tänud klubiline Sipu-le.No krt. peaks sobima,v.o. pean aint vedrud hiljem vahetama.Sõltub kuidas jääb.Automüüja oli väga norm. mees,võttis suure rahapaki,ning ladus sellest suure osa mulle.Nüüd võin õelda,et tegu oli Annelinna autoaiaga.Igatahes poleks uskunudki sellist asja.Loodan,et see jama saab nüüd ühelepoole.Kui asjad all,siis annan teada kuidas sobisid,et edaspidi mõnel inimesel libedamalt läheks.
postitati 09.11.07 10:07 Tsiteeri
Nüüd asi korras,läksid alla 99a.2,8 Avant Q orig. amordid (boge)koos kolme pruuni triibuga vedrudega.Kõrgus jäi jumala normaalne,võib olla on esiots väga nõksu kõrgem.Silma ei torka igatahes.Sõidumugavus ka ei muutunud minu meelest.
Igatahes tänud kõigile kes aitasid.Nüüd veel vaja teada saada milline kaitsme plokk ja mis kaitse kompressori vait jätaks,sest peale vahetust otsustas ta tööle asuda aeg-ajalt.
Kahjuks teeb ta tühja tööd:D.Samas kui keegi tunneb puudust sellisest pumbast,siis üle ta mul on,ainult vaja maha võtta.Üle on ka mõlemad amordid,kuid ühel on mingi leke kuskil.
puna
postitati 01.12.07 15:52 Tsiteeri
Nii nüüd on omal sama häda kaelas.
Sõideti tagant sisse ja paarpäeva hiljem läks asi päris hulluks.
Mis soovitate? panna tavalised komplektid asemele?
postitati 04.12.07 06:30 Tsiteeri
Uuri enne,mis järgi andis,kui tagant sisse sõideti,võib ka nät. peenike plastikust õhutoru katki olla vms.Susinat on kuulda?
puna
postitati 04.12.07 07:55 Tsiteeri
Susinat on kosta jah.
Kusjuures kui on külmemad ilmad siis vahepeal hoiab korralikult täis padjad.
Eks võtan Revali ette vaatab mis räägivad ise kahtlustan ka mingi ühenduse leket, aga eks näis.
Saatsin juks11 ka päringu neile kodukale eks paistab mis vastab.
Tahaks enne jõule korda saada siis saaks sellega soome minna muidu peab veel rendikat ka otsima hakkama.
postitati 04.12.07 08:21 Tsiteeri
Kuna need jupid uuena sigakallid,siis vajadusel mul üht-teist olemas,kui vaja.
puna
postitati 04.12.07 08:38 Tsiteeri
Ok saan ilmselt neljap teada mis ja kus viga.
Saadad äkki tel nr siis saan ühendust võtta kiiremini kui miskit vaja.
postitati 04.12.07 10:12 Tsiteeri
Profiilis kõik vajalik olemas:)
puna
postitati 07.12.07 07:15 Tsiteeri
Probleem selge vasakus padjas leke sees.
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 05.01.08 09:33 Tsiteeri
endal siis nüüd esimesed probleemid peale 3 päevast seismist külmade ilmadega. Esmalt oli otsad andnud akumulaator, mille tagajärjel me ei käivitunud. Sai siis aku laadima ja oh imet vajus ära siis ka minu tagaots mida ta kunagi tennu pole. peale auto käivitamist tõstis üles tagasi, kuid mitte täielikult jäi madalamaks. Kahe tunniga vajub jälle alla. Siit siis küsimus on võimalik seal millegil ära külmud või kui tundlikud nad selle külma suhtes on?
puna
postitati 05.01.08 10:46 Tsiteeri
Külma kohta ei tea, aga kõik ühu süsteemid külmasuhtes tundlikud kui niiskust sees.
Enda masinal sain korda padja vahetusega nüüd kõik ok.
nöpz
postitati 05.01.08 13:18 Tsiteeri
no praega hakkas vist isegi asi toimima aga aku andis päris otsad kuna ise linnas sees päris ei ela siis ei saa nagu poodi ja sara raisk ei lähe käima ka:D
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
