Pealkiri: salongi radikast ei tule sooja õhku (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7588)
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 08.01.08 14:53 Tsiteeri
nuh point selles, et ise küll ei tahaks seda armatuuri lahti kiskuda. :(
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 08.01.08 14:59 Tsiteeri
See kui vedelik käib hästi läbi aga sooja ei tule, siis on vaheseinad ära mädanenud ja soojusvahetust ei toimugi.
Muidugi leakstop võib ka seda edukalt teha.. läbi käib aga sadestub põhja ja sooja ei eraldagi.
Mina ostisin 3m 24-st läbipaistvat voolikut, 1,5 liitrise söögiäädika 2 klambrit ja liiter punast jahutusvedelikku.
Auto seisma, jahtus maha, paisupaagil kork maha, soojendusradikasse minevad 2 klambrit lahti ja lõdvikud eemale. tegin selle 3 meetrise vooliku 2 tükiks panin siis need radikale külge. 1 voolikust puhusin kompressoriga sisse jäänud vedeliku välja, seejärel kallasin sisse äädika. Lasksin seista pool tundi. Pesin surveveega ja seejärel kompressorist rõhk järgi ja lasksin ülejäänud soga välja. Niimoodi 3 korda ja soe oli toas tagasi.
Loomulikult panin lõdvikud enne tagasi ja kallasin jahutsuvedeliku normi ja asi ok.
Chuulo
postitati 08.01.08 15:16 Tsiteeri
vot peaks kah nii tegema. ;)
Aga miks sa ostsid klaprid?
Mul on kah nende voolikute peal klabrid muidu. :)
Sain teada, et eelmine omanik oli seda aasta tagasi läbi pumband lihtsalt.
Kuidas sa süsteemi pärast ära õhutasid?
Kust ma seda voolikut võiks saada? :P
jaakk
postitati 08.01.08 15:34 Tsiteeri
Mina ostsin Elvast suvalisest ehitus/autojuppide poest (A-market), klambrid ostsin sellepärast, et silmajärgi mäletasin vooliku läbimõõtu ja ostsin põks varuga selle vooliku, et kui ei peaks olema õige siis saab kruviklambriga koomale tõmmata (tegin reservuaari põhimõttel-sellepärast ka läbipaistev voolik-pehme.)
Audil on paisupaagikorgil automaatõhutus vms ja kui sa voolikud tagasi paned ja vedelikku peale kallad, siis näed kohe ka ära, et paisupaagist vedelik kaob ära (pane auto käima- veepump tööle).
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
