Pealkiri: tosool kaob (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 8844)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 08.03.08 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mehis
Probleem samuti selles, et jahutusvedelik kaob ja hais salongis. Eelpool toodu kohaselt tundub, et soojendusradikas tahab välja vahetamist, aga matid kuivad ja ega aknadki tavapärasest rohkem udused pole.
Kas on võimalik ka kodustes tingimustes kontrollida, et viga just soojendusradikas on? Autoks A6(C4)
Kui hommikul aken veel udune siis tõmba näbuga üle maitse, kui on magus siis lekkib jahutusvedelik salongi.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 08.03.08 15:00 Tsiteeri
vabalt kuskilt mujalt voib lekkida,endal plokikaane tihend vahetati hiljuti .
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 03.07.08 14:58 Tsiteeri
Endal kah ajab haisu, aga AINULT siis kui sooja puhub. Aknad tavapärasest rohkem uduseks ei lähe, salong on kuiv, küünlad normaalsed, õli normaalne, jahutusvedelik samuti puhas, siiski kaob teda ikka kuhugi. Lekkeid pole avastanud, garaa˛i põrand kuiv:;) Äkki peaks vahetama paisupaagi korki ?
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
