Pealkiri: Kui kaua soojendate aut. kaste? (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 4742)
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 14.10.07 22:31 Tsiteeri
Mõneminutise kohapeal auto soojendamise üks pointe reaalse temperatuuri tõstmise asemel (milleks läheb ikka korralikult aega) on pigem see, et õli jõuaks igale poole, kuhu ta jõudma peab.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 12.12.07 10:13 Tsiteeri
mul on defa mootori soojendus, a6 2000a. aga kasti õli see ei soojdena nagu. ikka pean kohapeal passima suts et kasti õli soojeneks, olen läinud kohe ka minema 0kraadiga, esimeselt teisele vahetab sellise nõksuga et uhuh. muidugi gaasipedaali vajutan nii hellal kui saan aga kiirtee hakkab kohe kilomeetri pärast.
kumb siis oleks parem kas N peal lasta soojeneda ja enne sõitu näiteks minuti D peal. või kudias soovitate?
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 12.12.07 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: renxxfrencenz
tõestati ju vag-com abil infot lugedes ära, et tiptronicul pole mingit vahet, kohapeal tiksudes kast ei praktiliselt soojene. õigem oleks kevadet oodata :P
peep
Registreerunud 03.11.02
Auto: A6
postitati 13.12.07 09:50 Tsiteeri
Ma arvan, et see kasti soojendamise vajadus on umbes sama pseudoteema nagu "parima" mootoriõli valimine või foori taga neutraali sisse lükkamine, et kast ei "kuluks".
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 13.12.07 10:06 Tsiteeri
vabandatagu offtopi pärast aga see tundub atraktiivsem kui käimakoti soojendamise teema, mis näikse ammendunud olevat:
parima õli ja filtri juttu kuuleb igaühe käest kes õli müüb või vahetab... lisaks oma kauba kiitmisele on ka levinud üleüldiselt teiste halvustamine, kelle kataloogid valetavad ja teised müüjad teenivad oma kasu (mind alati paneb muigama selle koha peal - huvitav kelle kasu see tõemüüja siis teenib ega ometi kliendi kasu? tegemist on ju pelgalt müügiargumendiga ja suht kesisega seejuures)...
postitati 14.12.07 05:36 Tsiteeri
Kuna tiptronicu õlivahetus ees ja õli käepärast (G052 162) sai üks purk huvipärast ööseks sügavkülma visatud.
Külmana on õli pisut paisunud e. liitrises purgis on paar milli rohkem ,kui toasoojana.
Mis aga kõige tähtsam,õli ei ole märkimisväärselt paksemaks muutunud (-25).Seega ei näe ma vajadust väga pikalt soojendada kasti,kui ta üldse soojeneb koha peal seistes.
Paar minti tiksumist,pöörded normi ja vaikselt liikvele.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 14.12.07 09:45 Tsiteeri
Kui tegemist polnud just lahtise anumaga, siis ma kipun arvama, et pudel/purk seal ümber on veidi vaakumisse tõmmatud, mistõttu ruumala väheneb ning õlinivoo tõuseb, seda pole enne kuuldud, et asjad külmaga paisuvad (va. vesi muutes oma olekut jääks).
postitati 14.12.07 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: serxx
Täitsa võimalik,mind huvitas rohkem kui paksuks see õli siis läheb...
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 14.12.07 20:35 Tsiteeri
Niikaua, et panen käima ja siis pöörded langevad ja hakkan liikuma.
Vahest vaja lund kühveldada või jääd kraapida siis lisandub ka see aeg.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.12.07 21:00 Tsiteeri
Kui isegi manuaalkasti käiv sünteetiline õli ei ole pakasega võimatult paks, siis automaatkastiõli vaevalt kapitaalselt paksuks läheb "tavapärase" pakase käes...
Ise igatahes paneb hääled sisse ja asub siis lund/jääd kraapima - nii ei lähe soojenemisele kuluv aeg hukka.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
