Pealkiri: vesi salongis ?!?! avant c4 (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 6900)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.06.08 16:50 Tsiteeri
Töökaaslase B3 oli sama jama ja viga peitus kapoti trossi vaheseina kummi tihendis :D
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 26.06.08 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
jah, seda trikki me juba teame, rääkige mõni midagi mida veel ei tea
jan-kos
postitati 26.06.08 18:19 Tsiteeri
Kapotialused avad lahti(vasakult ja paremalt) aga sügiseti vesi juhi jalgade all, olen kõik laiali lammutanud, kusagilt märke ei näe- müstika.Kaldun arvama et mingi kerevahelised liidesed lasevad läbi. Keegi ammu mainis et esitiiva vahel peaks olema mingid kanalid, need võivad küll puhtad olla, aga kerevahelised ühendused ei ole tihedad ja nii see vesi ronib sinna kust me seda oodata ei oska.
audimeesandrus
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 24.06.08
postitati 30.06.08 19:30 Tsiteeri
Kas see plastik mis vett suunab on väga tähtis? kas sellepärast võib vesi minu audi90 sisse joosta, kuna mul see puudub ning küsimus kus on äravoolu kanalid audi 90 täpselt .http://fotoalbum.ee/photos/andruspoiss/31393157
Priit85
Registreerunud 22.04.08
postitati 01.07.08 18:36 Tsiteeri
tuttava a4- l oli ka vesi salongis ja juhi poolt oli ühel uksel mingi liist puudu. kui liistud ilusti auto külge jõudsid siis oli ka vesi läinud.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 02.07.08 08:03 Tsiteeri
Minul oli probleemne kapotihinge juures olev nurk, klaasilt allajooksev vesi jooksis sealt pilust sisse ja A-piilari juurest juhi jalge alla. Peale tihendamist salong kuiv (väga kehv juurdepääs, kapotihing jääb ette)
olc
postitati 07.07.08 17:56 Tsiteeri
Võtsin siis täna pardaka maha et ehk on näha midagi. jah on küll näha, vesi tuleb kusagilt. võtsin ka salongi filtri maha ja selle aluse kus filter sees, puhastasin, seal kõik kuiv. selline tunne nagu läbi seina tuleks vesi. kapoti hinge nurka vahtisin ka, ei näinud küll kohta kust see vesi sealt salongi võiks saada. kas tõesti läbi klaasi kusagilt küljepealt? klaas eelmine suvi muidu vahetatud, see ju liimitakse ette. minul on mõistus täiesti otsas igatahes:(
Algselt postitas: tiitk
Romb
Registreerunud 12.09.07
Auto: Audi 80 B3 66kW
postitati 08.07.08 16:31 Tsiteeri
Sain oma autol kümmekond päeva tagasi samast probleemist lahti.
Oli ka mõni aasta tagasi klaasi vahetatud, aga tihend oli vana. Tegin siis algul spets kummihermeetikuga alumise ääre. Ei midagi. Edasi sama möksiga küljed. Natuke vähem, aga ikka jooksis. Oli kah mõistus otsas, sest selle hermeetiku vahele ei tahtnud kruvikas ka minna- kinni, mis kinni. Ülevalt serv oli nii ilus, et ei uskunud kuidagi seda. Lõpuks tegin selle ka ära ja... kuivus saabus minu autosse! :)
olc
postitati 08.07.08 16:42 Tsiteeri
Kuhu sa seda hermeetikut lased? teed klaasile tiiru peale sisuliselt? ei mõista ka muud enam teha kui sedasama asja proovida. mida sinna püssist pigistada? silikooni?:D
Algselt postitas: Romb
Romb
postitati 09.07.08 10:22 Tsiteeri
Ilmselt võid ka neutraalset silikooni proovida. Võib-olla ei nakku nii hästi, aga ega seal vahel peale tihendamise polegi muud vaja.
Tegin nii kere, kui klaasi poolt ringi peale. Ainult ülevalt klaasi poolt ei teinud.
olc
postitati 13.07.08 16:35 Tsiteeri
mnjah, sai hulk aega katsetatud ja vett valatud ja hermeetikut raisatud, vesi ikka tuleb. klaasis ei ole küsimus, vist on see salongifiltri alus omadega pekkis, ei tõmba ligi ja kõik, nagu vesi sinna taha jõuab on kohe salongis kah
postitati 14.07.08 12:33 Tsiteeri
Enda A4-jal hakkab ka vaikselt sinna aku juurde ujula tekkima. Mõne päevaga kaob vesi ära, aga ei tahaks asja nii kaugele lasta, et täiesti umbes lõpuks. Pole nagu välja lugenud teemadest, kus seal need äravoolukanalid on? Äkki keegi seletaks või paneks mingi joonise?
olc
postitati 14.07.08 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
võtad aku maha, aku all on üks äravoolu auk. kummilutt on umbes. teine auk on pisut maad edasi juhi pool selle suure ketta all, mingi piduriasjandus vist
Auto: 6x4x4
postitati 14.07.08 17:18 Tsiteeri
Mina sain kah natuke aega kukalt kratsida kui olin oma vanemal c4 saanil kapotialuse ja luugikanalid üle käinud. Vesi krt ikka tuli. Kui lõpuks ka soojendusradikani hakkasin kaevuma, siis selgus lahe tõde, et keegi tark oli soojendusradikat vahetanud ja vendikesta ja kere vahele polnud mingit tihendust pandud :mad::D. Aga noh mis seal ikka, ühele poole ei tohi lihtsalt vihmaga kontratada kuni jõuan hermetsi vahele lasta :P
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 14.07.08 18:34 Tsiteeri
Mul vihmasajuga kiirendades lööb vett jalgesoojendusest sisse jalgadele. Kuskilt äravoolu auk kinni? Kus see olla võib ja kust otsida viga. Liivast vett nagu tuleb. Autoks A6 c4 sedaan 2.5 TDI
olc
postitati 14.07.08 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
on siin veel mõni audi millel ei oleks vett sisse tulnud? tõesõna noh, naljakas on juba
Auto: 6x4x4
postitati 14.07.08 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Mul teise avantiga pole kunagi probleeme olnud, isegi peale salongiradika vahetust, lasin kenasti hermetsi vahele ja pole tulnud siiani tilkagi st. ~7.a. :P
MdG
Registreerunud 07.03.10
postitati 21.06.10 18:39 Tsiteeri
Audi 100 "93" peale tänast vimast päeva tööjuurest minema hakates tuli korralik hulk vett jalgadele ja ka kõrvalistuja matile, lugesin siin vanu teemasid aga pole eriti selgeks saanud et kust kohast ma peaksin nendele vee äravoolu kanalitele lähenema, oskab keegi lollile seletada?
rtc
Registreerunud 16.09.08
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi & A4 1.9TDi Quattro
postitati 27.07.10 20:05 Tsiteeri
kusjuures mul sama probleem , peres 2 C4 kerega audit ( A6 sedaan ja A-100 avant ) ning mõlemal sama probleem et gaasipedaali peale tuleb vihmaga vesi ja vasakult alt juhi jalgade juurest samuti . Oskab keegi mingit nõu anda ?
postitati 27.07.10 20:37 Tsiteeri
Mul oli sama jama lahenduseks oli tolle äravoolu läbipuhumine millest konditsoneeri kontentsvesi tilgub. Mingi ajaga läheb jälle umbe ju sel mingi sodi sees a lahti ka ei viitsi lammutada. Meil pole vihma ka muidugi kaks kuud mitte tilkka tulnud. :D
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
