 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Tosooli temp liiga madal? (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 9965)
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 25.10.07 10:30 Tsiteeri
Kas see on normaalne et mul niisama sõites on 80 C koguaeg aga linnas ummikutes alles tiksub 90 poole natuke.
ammerinius
Registreerunud 26.10.07
Auto: audi 80 2.8
postitati 26.10.07 14:02 Tsiteeri
mul kah audi b4 2.8 ja saksast tulnud, maanteel on termostaadi näit mingi 50-60 ja linnas hakkab mingi 90 ligi tõusma,peaks kah asja ära vahetama vast??? Ei tea miks mul see nii madal on ???
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 26.10.07 15:04 Tsiteeri
2,o ja 66 kw b4 ja maanteel kuskil 65 ja linnas harva 90-le läheneb ,suvel voibolla jah kuumemaks läheb.et kas nüüd öige näit,nojah miks mitte vähemalt sai jahutusvedelik keema aetud ,paisupaagi kork maas,huvitaval kombel hakkas 100 kraadi juures vedelik mulksuma.:D aga variant et see uus prestone möks läheb voibolla hiljem keema?:o
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.10.07 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Mis siin imestada, kui kork on maha keeratud, siis pole jahutussüsteemis ju rõhku.
Auto: 6x4x4
postitati 26.10.07 19:42 Tsiteeri
Iga teine post krt, et temp maanteel 50-60 ja seistel 90... No kas on vaja neid poste siin hõisata. MINGE JUBA VAHETAMA!!! :D
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 26.10.07 20:58 Tsiteeri
Sügiseti peaks avama teenuse, et ostan lähimast poest ja toon termostaadid, temp. andurid ja salongiradikad koju kätte. Need ei ole ju üldse kallid asjad. Väike hinnalisa ka otsa toomise eest ja jääks foorumis neid 60 kraadi teemasid vähemaks.
andu666
Registreerunud 18.04.05
Auto: VW Golf 4 1,9 4 motion 2002, Audi A8 4,2 q-97,Audi A6 2,8q-99
postitati 06.11.07 11:42 Tsiteeri
mul sama jama maanteel 60 ja linnas 80,90 mitte rohkem ja soojaks ei lähe peaks ka selle termostaadi vahetuse ära tegema kuigi jah just panin uue tosooli sisse-nüüd läheb ju osa raisku,aga mis teha!
Veix01
Registreerunud 07.04.07
Auto: a6 2,4 q.aut
postitati 06.11.07 20:14 Tsiteeri
Kuidas a6-el C5 kerega seda vahetatakse?On väga keeruline?
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 11.11.07 14:24 Tsiteeri
Nonii, mida nüüd targad härrased selle peale ütlevad :). Armatuuri kell ei jõua kuidagi jätkuvalt 90c juurde. Küll aga on kliimal funktsioon 51 - Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C. See krutib ennast ilusti täpselt 90 juurde ja jääb sinna seisma. Kumba uskuda? Termostaati pole jätkuvalt vahetama jõudnud :). Äkki on siiski hoopis armatuurikell vigane.
Simps
Auto: erinevad
postitati 11.11.07 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Tort
Kliima näitu võib rohkem usaldada, seega temp. kell lihtsalt vigane ning termostaati pole mõtet vahetada.
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 11.11.07 19:35 Tsiteeri
vanaema kurgi kuumutamis kraadi klaasiga peaks saama vedeliku temeratuuri mõõta ju peale ca.1 tunnist mootori töötamist peaks olema kindlasti paisupaagis ja mootoris ühine temeratuur. Termostaadi vahetusesest seda et ei tasuks koonerdama hakkata mingi paari saja krooni pärast osta ikka originaal. ise olen vahetanud sierral 6 termostaati ühe talve jooksul neid ca. 120krooniseid. kuna ei raatsinud 400kr korraga motografti oma eest välja käia kunagi. pluss jahutus vedeliku kadu. aga seda oli lihtne vahetada.....
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 13.11.07 22:50 Tsiteeri
Niisiis, täna kargasin täiesti külma autosse ja laksasin kohe kliima jahutusvedeliku temperatuuri näitama (eelmine kord proovisin sooja mootoriga). Kruttis end ilusti nullist 90-ni. Sooja hakkab ka varakult tulema. Järeldus - termostaat terve,armatuuris jahutusvee kell peetis. Suur rahaline sääst, las see armatuurikell olla pealegi peetis. Soovitan kindlalt teistel ka proovida nii! Mul mure murtud :cool:.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 14.11.07 05:37 Tsiteeri
Proovi sama mootorit käivitamata. Läheb 90-ni sama kiirelt .
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 14.11.07 08:53 Tsiteeri
Kas sa tead, et nii on, või sind huvitab ja sa tahad, et ma prooviks? Ma ennem õhtut ei saa kontrollida. Ma ei kujuta ette, miks peaks minema. Et äkki on kliimal mingi default aja korral peale käivitamist mingi default temperatuur ette nähtud?
tiitk
postitati 14.11.07 09:01 Tsiteeri
Mul on ja kellegil siin foorumis ka. See seab näidu usaldusväärsuse mõningase kahtluse alla.
postitati 14.11.07 09:46 Tsiteeri
Mina ka ei usuks ka seda kliima näitu eriti.Omadest kogemustest.Kui on nii,et kell maanteel 60-70 ja linnas läheb 90 peale on termostaat raudselt peetis,sest kus kuradi kohast see kell teab,kus sa sõidad.Mõelge nüüd ikka loogiliselt,sama kehtib anduri kohta.
Kui nii linnas kui ka maanteel ei kerki üle 70 , siis võib kahtlustada andurit või kella.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 14.11.07 11:01 Tsiteeri
Mul sama mure.
Küsimus aga selline: Kes teeks selle töö tallinnas kiiresti kuid samas kvaliteetselt ära?
Igal pool järjekorrad mitu nädalat.
Tahaks vahetada rihma, rullikud, veepumba ja termostaadi.
Kolm-neli nädalat järjekorras oodata aga ei tahaks.
Päris igasse nurgatagusesse töökotta ka minna ei tahaks.
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 14.11.07 17:29 Tsiteeri
Minul jällegi selline mure.
Õlijahuti tihend läks... vahetati ära, pandi uus õli ja tosool sisse.
3päeva jooksul valasin tosooli 2L peale, enam pole märganud tosooli kadumist. Ikkagi tundubn et õhk süsteemis sees, sest hommikul, keeran võtit ja sõidan mööda maanteed ca. 10 minti 90km/h ja tööle jõudes jõuab näidik 90 peale, enne läks selleni ca. 5min.
Ja sõidust tulles on radika alumine lõdvik külm, paisupaagilt eemaldades korgi ei toimu midagi. Kui aga auto seisma jätan siis lööb tosooli paisupaagi täis. Ja maru aeglaselt hakkab sooja puhuma...aga peale linnas vuramist ca30. min. puhub kuuma õhku küll aga ikkagi alumine lõdvik külm, temp. ei tõuse üle 90 ja seega ei hakka ka jahutusventikas tööle...
Simps
Auto: erinevad
postitati 14.11.07 22:08 Tsiteeri
Omapärane loogika sul.
Kui kell on vigane, siis mängib seier nii kuidas ise tahab, olenemata sellest, kas sõidad linnas või maanteel. Võib olla ka juhuse kokkulangemine et linnas näitab sinna 90 kanti jne.
Kõige lihtsam tee kapott lahti, kui kell näitab 70 näiteks peale pikka sõitu ning katsu kas radiaator on kuum või pigem leige.
Kliima näit on usutavam, kui kell. Kellad panevad paljudel segast - tüüpviga.
postitati 15.11.07 06:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Ma ei saa Su jutuga kuidagi nõus olla.Ega nüüd ikka juhus nii "pime" ka pole,et linnas näitab juhuslikult 90 ja maanteel kohe langeb.Mu eelmise A6-ga oli nii,et kliima näitas kohe varsti peale käivitamist 90,kell aga 70 kanti.Kiskusin termostaadi maha ja u. millimeetrine pragu oli külmalt klapi vahel.Samuti tõusis linnas 90 peale ja maanteel langes.
Termostaat oli selgelt vigane.Kumba siis uskuda?Peale vahetust oli kell nii maanteel kui linnas täpselt 90 peal.
Kella või anduri viga kahtlustaks siiski siis,kui näit muutub suvaliselt näit. maanteel.Ka eelmise sügise teemades kurtsid väga paljud just seda,et maanteel langeb,linnas aga ilusti 90.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 15.11.07 11:49 Tsiteeri
No minu kell ei jõua linnas ka sinna 90c juurde. Kusjuures õõtsub edasi-tagasi ka veidi seal 70c juures. Samas soojaks läheb väga kiirelt nii linnas kui maanteel. Nii et ma parem ei torgi, las olla nii kuis oli, las olla nii kuis on... :)
tiitk
postitati 15.11.07 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
Kas kellegil veel see kliima näit seisva külma mootoriga 90-ni tõuseb?
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 15.11.07 12:35 Tsiteeri
No ma arvan, et see peaks kõigil ikka samamoodi olema. Ma eile ei viitsinud ainult sellepärast autosse minna, aga kui sõitu lähen, siis proovin ära. Hakkasin siin mõtlema, et kas kliima tuled üldse lähevad põlema, kui süüdet anda, aga mitte käivitada? :D:D Mul suur paks jopevarrukas ees alati, ei ole tähele pannud.
Samas, kui ma poolsooja mootoriga käivitasin, siis ta ei hakanud 0-st peale uuesti, vaid kuskilt vahepealt, nii et ta ikkagi PEAB enamvähem õigesti temperatuuri näitama laias plaanis.
tiitk
postitati 15.11.07 13:31 Tsiteeri
Minulgi näitab algul erinevaid temperatuure ja võib-olla see on ka õige näit, kuid edasine näidu suurenemine minu meelest ei sõltu mootori töötamisest/mittetöötamisest .
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 15.11.07 21:22 Tsiteeri
Proovisin ja tulemus on, et mootor käima ei pea, aga kliima näitab ikka, et jahutusvedelik soojeneb. Milleks ta krt siis üleüldse hea on? :D No igastahes, soojaks läheb kui välk mul. Las olla.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
