Pealkiri: A4 suusaluugi tekitamine (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 6302)
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.12.15 14:12 Tsiteeri
Äkki on meil auto otstarbest erinevad arusaamised: ühele on ta liiklusvahend, teisele aga muusikakeskus.
Maitse asi!
Auto: 6x4x4
postitati 12.12.15 19:24 Tsiteeri
Lahendus peitub sõnas Avant :).
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.12.15 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: etsihel
Algselt postitas: SLaurit
Kas keegi allaklapitavale istmele ei ole ise seda auku teinud? Oleks vaja suppar salongi mängima saada. Eriti huvitab just, kuidas selle riide normaalselt kinni saab uuesti.
Tõstaks vanat teemat ja oleks täpselt sama küsimus.
Et oleks rohkem valikuvõimalusi, siis võid ka vaadata (kui juhtumisi pole juba tsekanud) YouTube´is VAZ subwoofer v lihtsalt subwoofer otsingus. Ei tehta seal mingeid suusaluuke ega augukesi supaka jaoks. Seal ikka tõsimeeli lastakse insenerimõttel lennata. Mõne bändi kontsertvõimendus kipub ka alla jääma.
postitati 12.12.15 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kahel autol 3st on olemas olnud see luuk ja pole kordagi tekkinud vajadust seda kasutada. Kas nagu reaalselt läheks ka seda vaja või ainult arvate, et teil on seda suusaluuki vaja sest siis oleks üks lisa juures? Minul pole need ehk kasutust leidnud, kuna kõik need 3 on Avandid olnud, võibolla sedaani puhul, millel istmed alla ei käi, oleks sellest ka reaalselt kasu. :)
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 13.12.15 12:45 Tsiteeri
Kui keegi taga istub siis ei saa ju paraku istet alla lasta. Käetugi nagunii all. Istet all hoida=muu müra tuleb ka salongi.
Avanti nüüd ka ostma hakata ei saa :P
Ega muud otstarvet sellele ei leiakski, kuid ainult subwoofer suunata läbi suusaluugi. Pordi suunamisest pole ka mõtet tulla rääkima kuna kinnine kast.
100% muusikakeskus see mulle paraku pole jah.
postitati 13.12.15 15:02 Tsiteeri
Istme saab alla lasta ikka, kuna tagumine seljatugi ju jaguneb pooleks käetoe kõrvalt, ehk siis üks osa suurem koos käetoega ja teine väiksem (alla saad lasta ju selle väiksema, seega jääb taha alles poolteist istumis kohta). Ja mis müra see sealt tagant ikka salongi tuleb. Universaalidel kõigil pagasi ruum osa salongist ja ei ütleks, et oleks rohkem müra selle võrra. Woofer oleks ehk kõige otstarbekam sedaanil sobitada mütsiriiuli sisse (kas siis freeair või ehitada allapoole lisaks kast).
etsihel
postitati 13.12.15 15:45 Tsiteeri
Kaks inimest taga või muud asjad istme peal siis paraku ei saa mõlemat alla lasta.
No ma olen proovinud iste all ja paraku tekib metalli vibratsioon subwooferi tõttu kui on suunatud pagasiluugi poole. Avantil on ruumala suurem ja ei lähe rõhk nii suureks äkki? Samuti rehvimüra on suurem, avantil kas müraisolatsioon teistmoodi või ei teki lihtsalt resonantsi nii nagu sedaanil. Proovitud ja ei meeldinud see lahendus. Jääbki ainult suusaluugi idee praegu. Taha aknalauale jääb paraku liiga julmaks ümberehituseks kui koos kastiga teha.
Lihtsalt vaja teada kas keegi on lammutanud enda tagaistme laiali. Tahaks teada kas on võimalik miskit teha ilma retsimata või lihtsalt otsida suusaluugiga tugi. Ma olen proovinud ning mõelnud erinevaid lahendusi, et tundub parim lahendus mulle ;)
Olen istunud E39 sedaanis kus oli suunatud suusaluugi kaudu sisse ja kuidas see ikka lammutas. :D
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.12.15 06:49 Tsiteeri
Inimesed, kes tegelevad suusatamisega (nojah, viimased paar talve vähem) on suusaluugi olemasolu üle päris õnnelikud. Lisaks on see luuk enamasti veel koos suusakotiga kah, seega jääb salong kuivaks ja ei pea pidevalt istmeid üles ja alla kaarutama (sest tänavale parkides ju istet alla ei jäta, et pagassi sisu kätte paistaks.)
Mis aga puudutab selle augu tekitamist siis tegelesin asjaga pikalt ja põhjalikult ja lõpuks oli kõige kvaliteetsem ja mõistlikum leida mõni seljatugi, kus juba auk sees on ja seejärel istmekate lihtsalt ära vahetada. Kes tahab proovida, siis mul peaks kuskil vedelema üks ilma suusaauguta facelift A4 seljatugi. Võite augu saagimist jms harjutada.
rass
postitati 30.12.15 17:37 Tsiteeri
Selgus et mul keldris on üks A4 Avant pre-facelift suusaluugi ja suusakotiga seljatugi ülearune koos peatugedega. Kui kellegi huvi, vöin selle ära müüa.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
