Pealkiri: 200 20v säde kadunud (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4442)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.09.07 08:25 Tsiteeri
Nüüd veakoodid?
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 27.09.07 08:43 Tsiteeri
kahjuks pole jõudnud veel teha kuna kiireks läks.aga vaatame äkki täna teen ära.
digimarket
postitati 27.09.07 09:47 Tsiteeri
uued vilgukoodid siis järgmised:
2112 (Blink Fault Code), 00514 VAG1551/2 Fault Code Number
Timing reference sensor, (G4) (located 62 degrees BTDC)
Sensor malfunction, Flywheel pin damaged/missing, Mis-located Sensor,
distance to flywheel pin greater than 1.2mm (3/64 inch), wiring shielding problem for G4,
hall sensor out of adjustment (3B and early AAN engines only)
Symptom: Engine will not start, possible low power,
2113 (Blink Fault Code), 00515 VAG1551/2 Fault Code Number
(G40) Hall sensor in distributor
(3B, early AAN engines) or camshaft position Hall Effect sensor later S4/S6 AAN engine).
Distributor alignment, faulty sender, Mis-located sensor & distributor, Cam timing possibly incorrect on AAN engine, Check lower Crankshaft Gear keyway
Symptom: Engine will not start, power loss, check engine light may come on during driving above certain RPM
jõuvanker
postitati 27.09.07 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: digimarket
Ongi vead käes, likvideeri põhjustajad, lihtne.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.09.07 13:58 Tsiteeri
Hooratta anduri viga on alati. See kaob ise ära kui mootor tööle panna. Aga hallianduri viga küll hea ei ole.
12.301@181km/h
digimarket
postitati 27.09.07 17:27 Tsiteeri
aga kas halli andurit on võimalik vahetada ka üksikult või ainult terve jagaja vaja ära vahetada.
on kellegil pakkuda?
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 27.09.07 17:42 Tsiteeri
Kui juhtud jägajat vahetama, siis vaata kindlasti , et oleks 3B oma. Muidu saad jälle mootot remontida.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
