| Lehekülgi: 1 2 |
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 10.01.08 20:19
Sama teema siin, kuid mind huvitaks natuke inffi selle kohta ennem. No kui hull jama seda teha on?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 10.01.08 20:40
Lased kastist õli välja, võtad pooltelje käigukastist välja(juhi poolse), keerad need kaheksased poldid(või olid mutrid, enam ei mäleta) kasti seest
välja, need mis on ringi ratast ümber pooltelje augu. Siis eemaldad ümmarguse kaane ja seal taga peakski see magnet rõngas olema.
Pilt käigukastist
MorpheusS
postitati 10.01.08 21:08
Siinkohal küsin, et mis õli te soovitate käigukasti pärast panna? Ei taha et pärast külmema ilmaga enam ühtki käikku sisse ei saaks.
Ning ehk oskab öelda keegi mulle selle impulssrõnga hinnaklassi
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 11.01.08 16:53
Tellisin endale täna ära.Maksis 190.- eks siis järgmine nädal viskab külge,sest varem teda kätte ei saa kui nädala pärast.Eestis ju teda polnud ju
siis tuleb kuskilt naaberriigist.Muidu jah loodan,et vahetusega saab hakkama sest sellele kaanele on nagu ligipääs hea ja kõik peaks toimima.
andrus714
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 11.01.08 16:58
Õli kohta niipalju et kataloogi järgi saab täpsemalt teada mis sinu autole sobib.Mul endal mingi addinoli poolsünt sees sai nagu järele uurida et see
sobib hästi.
MorpheusS
postitati 11.01.08 17:50
Selge, siis homme linna asjade järgi
andrus714
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 18.01.08 19:18
Sain omal spidoka korda.See impulss rõngas asus siis täpselt juhipoolse pooltelje simmeri taga.Nii et b4 vähemalt ei pidanud ka seda ümmargust kaant
lahti võtma.Lihtsalt pooltelg kastist eebliga välja,simmer eest ja uus impulss ratas sisse.Simmer tagasi jne.Uus õli kasti ja tuld.Muuseas see vana
impulss ratas oli seal üsna mitmeks tükiks.
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 09.11.08 21:34
Kas on võimalik, et spidoka töötamine/mittetöötamine sõltub ka mootori temperatuurist?
Mul C4'l lugu selline, et kui käivitada ja sõitu alustada, siis töötab ja tunde järgi pakuks, et näitab ka õigesti, aga peale mõningast sõitu
(mootori tembinäidik jõuab ntx 90 kanti) kukub spidoka näit 20-30 km/h vahele ja sinna jääbki, üksk6ik, missuguse suurema kiirusega sõita.
kui veidi seisab ja uuesti vaadata, siis toimub kõik nagu sarnaselt...
temp mõjutab mingit ühendust kuskil äkki?
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 11.04.10 15:25
Tundub nii et jah teil seal need plastikud sassis
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
| Lehekülgi: 1 2 |
