 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Kui kiiresti läheb teie diiselmootor soojaks?! (Vastuseid: 69 | Vaatamisi: 11043)
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 26.10.04 10:54 Tsiteeri
Mul seisab temp 85 kraadi juures.Kui linnavahel ummikus istuda siis läheb 90-95 peale.Mul ei ole muidugi viskosiduriga venti ka küljes praegu.Vana läks tuksi.Ostsin teise aga pole viitsinud ära vahetatda.Aga soojaks läheb küll suht normaalselt.Panen käima ja ootan niikaua kui pöörded alla tulevad ja hakkan sõitma ja juba mingi 500 meetri pärast tunnen et juba hakkab soojemat õhku tulema.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 26.10.04 11:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja Jaks
Ega see diisel eriti lühikese otsa peale küll soojaks ei lähe.
Ise vahetasain termostaadi ära ja arvan, et kuskil 15km või sõitu ja siis on temperatuur 90 kraadi. Seega kui tahad lühikesi otsi sooja autoga sõita tuleks soetada bensukas.
Või soetada uuemat tüüpi diisel. Mul läheb auto soojaks ma arvan, et peale käivitamist kohe sõitma hakates max mingi paari minutiga.
Parem must minevik kui lilla tulevik
tec
Registreerunud 24.11.03
Auto: Passat 1,9 TDI
postitati 26.10.04 14:14 Tsiteeri
Pole veel oma silmaga näinud , et temp. üle 60 kraadi tõuseks.Sooja tuleb ainult nendest ribitest mis klaaside peale puhuvad.Salongi omadest ainult leiget.Siiamaani arvasin , et see audi eripära , kuid teie poste lugedes peaks ma midagi ettevõtma.Autoks A6 1,9 tdi
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 26.10.04 14:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja tec
Vaheta termostaat ära.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 26.10.04 15:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja pkuldsaar
Endal selline probleem et praeguste külmadega läheb aega isegi kuni 30 min enne kui mootor õige temp. jõuab. mootor on 2,5 TDI. Plaanisin vahetada termostaadi ja jahutusvedeliku kuid mõtlesin et püstitan enne probleemi siin.
Oota kas sa mõtled nüüd mootorit ennast või salongi?
Salong läheb igatahes suht kiiresti soojaks ja peale esimest 5 minutit tuleb juba leiget õhku.
Mootori temp. näidik tõuseb aga visalt ja seda isegi soojade ilmadega.
Nüüd sügisel tuleb oma 20 minutit järjest sõita, et temperatuur 60 näitaks :)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.10.04 11:29 Tsiteeri
Nii et kokkuvõtteks salong läheb küll soojaks,aga mootori töötemperatuur siis diislitel väga madal ja et kiiremini see protsess toimuks tuleb eest ikkagi kinni katta nii palju kui vähegi võimalik ja ikka jälgida temp. näidikut.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 27.10.04 11:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja Jürarrak
Sul peaks olema elektriline lisaradikas soojendusradika ees:o
Toomas
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 18.10.05 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Tasub lisaks kontrollida, kas viskosidur toimib korralikult. Kui on kinni kiilunud, siis jahutab see kogu aeg täiega ja mootor ei lähegi soojaks. Eriti veel talvel.
Uurin kuis jaksan :-P!
STP
postitati 18.10.05 11:44 Tsiteeri
krt, pole ennem osanud seda vaadatagi, et termosiduriga vent koguaeg kaasalippab kui mootor käivitada.On selle jaoks mingit "kodutohtri rohtu"?
jan-kos
postitati 18.10.05 12:45 Tsiteeri
Ainult ventilaator eest ära. Vabalt peabki ta ees jooksma.Kui on seal midagi kinni kiilunud siis pöörete tõstmisel peaks tõsine Karlsson kapoti all olema.
STP
postitati 19.10.05 05:51 Tsiteeri
ta nüüd päris jäigalt kaasa ei jookse, kui sõrm peale panna siis peatab ta hoo kuni seisma jäämiseni ilma suuremat jõudu kasutamata.Või peaks ta mingi teatud temperatuurini paigal püsima ja siis rakendub alles?..nimi ju sisaldab sõna termo-viitab temperatuurile?!
jan-kos
postitati 19.10.05 06:28 Tsiteeri
Siis sul ta töötab nii nagu peab.Kui temp. läheb üle 90 kraadi siis võtab jäigalt taha kuni temp. on alanenud.Mina panin eest kõik kinni selle mõttega et läheb kiiremini soojaks.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 20.10.05 00:44 Tsiteeri
No nii hull see asi nüüd ka ei ole audi 2,5tdi puhul väga lihtne, kui väljas temp üle +20 kraadi ei tõuse siis siduriga ventilaator minema visata ja radika esine kinni katta, mingi 3-4km sõidu järel autos täitsa soe, ise sõidan nüüd teist hooaega ilma vendita mingit janti pole küll olnud et mootor üle kuumeneks täitsa bro sõita:D
krss
Auto: VAG
postitati 20.10.05 02:48 Tsiteeri
Praeguse 2.0 Audi diisli kohta võin öelda, et nt eilse ilmaga (-3 kraadi) hakkas leiget tulema salongi u 1.5km pärast, ning tööle jõudes (4-5km) oli mootor juba 90 kraadi. Mingeid pappe pole ühelegi autole kunagi radika ette toppinud, sest kui termostaat peab, ei pääse see kylm vedelik radikast kuidagi mootorini. Siin kus elan, kipub iga talv tõusma temperatuur korraks üle -40 kraadi, kuid külma või aeglaselt soojeneva auto üle pole kunagi olnud põhjust kurta. Samas mootor võib olla kuum, kuid -30 juures hakkavad klaasid universaalkerega auto salongi sedavõrd palju jahutama, et mitte ükski masin ei püsi enam soojana (ei bensukad ega diislid, kuigi puhub kuuma, väikese salongiga sedaanid on muidugi teine teema, ja SAAB on üleüldse maailma parim talveauto:D)
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 20.10.05 04:42 Tsiteeri
üks asi on ilmselt see kas termostaat peab/töötab, kuid eest tulev külm õhk jahutab mootorit otse.
jan-kos
postitati 20.10.05 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
annan +10 punkti :D Selles see kinnikatmise eesmärk ongi(teised rääkigu mida tahavad).
krss
Auto: VAG
postitati 20.10.05 08:05 Tsiteeri
Jah, aga kui see otse tulev õhk ei suuda mootorit reaalselt jahutada ka -30 kraadise pakasega maanteekiirusel, siis ei saa see papi ettepanemine mitte kuidagi aidata ka linnakiirustel. Tean küll, et mõned inimesed raiuvad täiesti enesekindlalt, et on uus termostaat ja ei saa läbi lasta, kuid mootor mitte soojaks ei taha minna. Minu omatud üle 30st autost pole küll ükski selline (veel?) olnud, kuid ei taha ka valetamises inimest süüdistada. Seda enam, et olen elu jooksul vahetanud 3 termostaati, mis on kuu jooksul peale vahetust (uued!) rikki läinud. Kusjuures ei saa siiamaani aru, miks kõigil teistel autodel lähevad termostaadid rikki nii, et jäävad lahti, aga Audi/VW diislitel kipuvad nad hoopis kinnijääma, mille tulemusena mootor ülekuumeneb. Kindlasti mõjutab mootori soojenemist ka jahutusvedelik (loe: soojust siduv ja soojust äraandev võime), mille tõttu mitte igasuguseid asju kokkusegada ei maksa, miks peab kontsentratsioon olema õige, ning miks ka seda vedelikku regulaarselt peab vahetama ja süsteem pesema. Olen mässanud küll palju jahutuse probleemidega, aga lõpuks ikka asja korralikult tööle saanud, aga kindlasti leidub autosid, millest ka minu mõistus üle ei käi, sh nii lihtsa asja puhul nagu jahutusvedeliku ringlus. Kogu selle teema juures on erandiks need uued väikesekubatuurilised TDI-d, mis lihtsalt ei produtseeri piisavalt soojust ei salongi kütmiseks ega teatud tingimustel ka iseenese soojana hoidmiseks
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 20.10.05 17:12 Tsiteeri
Endal diisel ja 90 kraadini läheb aint siis kui kõvasti paaru anda. muidu soojaks läheb kuskil 5 km-iga
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 21.10.05 13:52 Tsiteeri
nu mu traktoril oli ka eelmine aasta külmadega jama- tuba enam vähem soe kuid mootor läks vaevu 65 peale- nüid hammasrihma vahetusega panin ka uue termostaadi ja probleem kadus- 15 kilti sõitu ja moto on 87 kraadi peal, kuid jah-ühe vea saad kaelast ära ja teine on kohe asemel- puhuri mootor hakkas nöökima krrt:D
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 21.10.05 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaks
Esialgne postitaja vaa11
Aga...
Minu isend A6 1,9 TDI 95a. ei läehe ka siis 90 kraadini kui sõidan Tallinnast-Paide.
90 kraadi saan kätte ainult siis kui hirmast moodi rallida ja jätta tühikäigul tiksuma, umbes viie minuti pärast tõuseb temp.90 kraadini
Milles jama????????
Vahetasin terostaadi ära ja asi korras.Soojaks läheb umbes 10 minnutit 90" Salongi hakkab sooja puhuma 3-4 minutit peale starti.
kaupz
postitati 24.10.05 06:00 Tsiteeri
termostaati peaks ju ka manuaalselt kontrollida saama.
kui suur ring läheb algusest peale ühtlaselt soojaks koos väikese ringiga. või kui mitte päris nii soojaks siis vähemalt tuntavalt.
jan-kos
postitati 24.10.05 08:20 Tsiteeri
Öelge kaas traktoristid- kas panite 92 kraadise termostaadi et asi 90 peale läheb?Minu omal on 87 kraadine sees ja üle 85 näitaja ei lähe, pole kunagi läinudki.
STP
postitati 24.10.05 08:32 Tsiteeri
mul arvatavasti ikka 87 sees, sest temp ka kõige paremal juhul üle 90 piiri ei lähe(kui sedagi, praeguste ilmadega pikalt sõites alla 90).Täna panen papid ette radikale homikul ehk tiba kiiremini tuba soojaks:)
kaljukoll
postitati 24.10.05 14:45 Tsiteeri
mulle aavest soovitati mitte toppida sinna üle 87 kraadist termostaati:o
krss
Auto: VAG
postitati 24.10.05 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kaljukoll
Täiesti õige jutt. Põhjusel, et Audi ja VW (ja mõned teisedki) diislid kardavad väga ülekuumenemist. Kõige külmem termostaat, mida olen talvel kasutanud, oli 82 kraadine, ning ka sellega läheb auto täpselt sama kiiresti soojaks, ja käega selle õhuvoolu paarikraadist temperatuurierinevust ei tunne. Tõenäoliselt tuleb küll vahe sisse neil väga külmadel hommikutel, kus ei jõuaks ka üle 90 kraadine termostaat liikuvat autot soojana hoida, ja kus tõesti iga kraad on arvel (Eestis on peaaegu igal aastal ka mõni nii külm hommik olnud:)). Kogu see jutt on siis eeldusel, et paigaldatud termostaat tõesti töötab nii nagu ettenähtud. Muide, mootori temperatuur sõltub ka õli hulgast, st varda alumisel piiril olevana on ka mootor märgatavalt kuumem, kui siis, kui õli on normi ülemise piirini (õli puudumisel jookseb mootor kokku hõõrdumisest tekkiva ülekuumenemise tõttu), millest ei tohi lugeda välja soovitust hakata sõitma vähese õliga:D
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
