Pealkiri: 100 termostaadi vahetus.(nüüd vahetatud,probleemid) (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4145)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 30.08.07 05:27 Tsiteeri
Kuid miks siis sõiduaeg või mootori töötades kohapeal pole ventikat veel töös näinud. Seepärast äkki ongi temp saja ligi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 30.08.07 08:11 Tsiteeri
Normaalne temp. on 90 kraadi juures. Elektriliste jahutitega radikas hakkab tööle 92 kraadi juures(vähemalt anduritel on selline temp. kirjas). Visko siduriga jahutusel jookseb ventilaator kergelt kaasa kogu aeg ja oleks nagu poolpidune sundjahutus(tähendab nii kuumaks ei saa minna). Omaga proovinud visko sidur rakendub korralikult 95 kraadijuures ja siis mida rohkem mootorile pöördeid annad muutub ka jahutus ventilaatori kiirus.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 30.08.07 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Jah, kuid selleks peab see 92 kraadi sinna termolüliti juurde radika allotsas saama. Temperatuuriseier mõõdab aga oluliselt varasemat temperatuuri - seda, mis on veel, mis mootorist tuleb.
Minu kärul oli pikalt selline probleem, et jahuituse temp. läks näidiku järgi sajani ja seisis saja peal, kuumaga kohapeal käiates pandi vahetevahel ka ventilaatorit tööle. Lasin vahetada veepumba ning asi paranes... Ilmselt ei suutnud pump vett piisava kiirusega ringi keerata. Samas, ummikus seistes saab ka uue pumbaga üsna lihtsalt vee saja kraadini, kuid mitte kriipsugi üle selle, sest rakendub ventilaator. Siit võib vist järeldada, et kui mootorist väljub vesi saja kraadi juures, siis ventika andurini jõudes on ta kuskil 95 kandis...
Termolüliti, mis minu käru küljes on, kannab pealkirju: dual thermo-switch 95-84C/102-91C 3 pin. Ehk siis esimene sisselülitus 95 kraadi juures, väljalülitus 84 kraadi korral, teine 102 ja välja 91.
Kokkuvõtlikult, kui on näiteks väga hea jahutusradiaator ja pisut kehvapoolsem veepump, siis võib ehk tõesti tekkida olukord, kus vesi on kenasti 100 kraadi juures, kuid ventikat käima ei panda.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
