Pealkiri: 2,3 mootori pihustite töö (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 5367)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.07.07 20:00 Tsiteeri
Kindlasti ei ole selle mootori diagnosti tegemine mingi 1 või kahe tunni üritus.Ideaalne oleks autot testida ca 2 päeva(soe ja külm käimine,vajadusel vahepeal väike näping.)Mina saan aidata Tallinnas kuni 15 augustini,suht norm kutt on ka Säreveres.
See KE-Jetronic ei olegi tegelikult nii lihtne pritse,eriti kui on juba mingi 15-20 aastat turjal asjal.
Minu telefon on profiilis olemas.
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 19.07.07 10:01 Tsiteeri
jah, pole absoluutselt lihtne mootor. veale jälile on natuke raskem jõuda kui nii mõnelgi teisel autol. süüde on seatud ja ka hammasrihma vaatasin üle. seda ma ei teadnud, et kaks diagnostikapistiku otsa tuleks ära lühistada, süütega on päris palju mängitud aga seda pole tehtud. paljusid toiminguid mis quattro välja tõi ei ole saanud teha, sest pole piisavalt vahendeid. järgmine samm on tõesti diagnostika.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 19.07.07 11:26 Tsiteeri
See on sul NG mootor eks? Sellest et süüte seadmiseks tuleb otsad lühistada polnud ka mina midagi varem kuulnud. 89.a B3'el pole ma neid diagnostika otsasid üldse näinudki. Kuidas krt siis sellel käib see süüte sättimine?
mürka10
postitati 19.07.07 12:16 Tsiteeri
ei ole ng, mootorikood on nf. täna suri siis üldse keset liiklust välja ja enam tükk aega käima ei läinud. see viga hakkab jälle süvenema. kui lõpuks käima läks siis doseeris bensiini nii karmilt üle, et et tagant tuli paksult musta.
mürka10
postitati 26.07.07 10:47 Tsiteeri
nõndaks, oleks üks hea küsimus veel targematele. panin testri lambdale vahele ja tõin salongi. kõik on ilus ja tore, hakkab üsna kiiresti käima ja käib 0 - 0,7 v(vahel ka kuni 0,8) nii ühtlasel sõidul linnas kui koha peal. mõtlema paneb see, et kiirendades on näit 0,00 - 0,04 ehk segu peaks olema ulmeliselt lahja. samamoodi on ka käiguga pidurdamisel ja see on minu mõistuse kohaselt normaalne. maantee peal 100 km/h sõites on kah pidevalt lahja ehk kuni 0,2v. see pull on kah veel, et kui käik välja võtta ja seisma jääda siis kulub vähemalt 5 sekundit enne kui lambda jälle pendeldama hakkab. kas võib olla lambda peetis või on tõesti võimalik, et kiirendades segu nii lahja? lõhna järgi ei ütleks, et segu lahja(ajab lapi andmisel mädamuna haisu) või siis katalüsaator võibki nii reageerida lahjale segule?
QUATTRO
postitati 26.07.07 16:59 Tsiteeri
rikastamispiirkond 0V kandis-lahjendamine 1V kandis.Kui täiega minna annad siis ju peabki kukkuma sinna 0 kanti.See et peale kiirendamist või aeglustamist läheb aega enne lambda pendeldama hakkamist on täiesti normaalne.Sina võtad jala gaasilt ära,drosselklapp suletakse,kuid pritsepea dosaator avaneb veel korra stabiliseerimaks tühikäiku.Lihtsalt see moment toimub pikemalt segu rikastamine või lahjendamine.Lambda peetisolekuga see seotud ei ole.
Samamoodi on ntx heitgaasitestiga.Hoiad seal 2500 rpm-i-CO on mingi 0,135% ntx......lased gaasipedaali lahti ja paari sekundi pärast on co meil 3,800% ja siis hakkab kiirelt langema kuni 0,100% ntx.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 27.07.07 11:18 Tsiteeri
Mädamuna hais on peetis katalüsaatori tundemärk. Lase kusagil testida. Sumpsi vastusurvet võid ka mõõta, äkki kat umbes.
Rahulikul käigul/sõidul mahuvad gaasid väljuma, aga kiirendades enam ei mahu. Tekib vastusurve ja kurat teab mis seal silindris toimub.
Täisgaasil peaks lambda väljundpinge hoidma 0.7-0.8V juures.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
