Pealkiri: b4 tagumised aknad vajuvad lahti (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 4046)
targutaja
Registreerunud 06.01.10
postitati 06.01.10 21:03 Tsiteeri
Issand, ma olen sõnatu. Nii targad on siin koos. SORRY, tõesti. Ma ei tahtnud... ma enam ei tee nii...:(
Tegelt ma olen juba ammu vahetanud koomiksid autofoorumite vastu. :D
Igatahes eks ma lähen siis õppima, ehk saan minagi kunagi aru elektri ja VÄNDAGA akendest :S
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 06.01.10 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: targutaja
Tore, et enda pisikese ajuga veel õppimise peale ka mõtled! :)
Vorsprung durch Technik
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 06.01.10 21:11 Tsiteeri
Aga teema algatajale soovitan soojalt proovida aknalingi asendi muutmist eelpool mainitud kella nelja suunas, kui see ei aita, võtame tassi kohvi ja arutame edasi! Seniks kõike head Teile!
Minu, kui teema algataja jaoks, oli see probleem 2,5 aastat tagasi. Peale lingi asukoha muutmist pole probleemi täheldanud. Hüva nõu sain juba enne teiste foorumlaste postitamist kiirelt, kui eakam meesterahvas helistas ja oma kogemustest mainis, probleemi lingi asendist.
Samas kellele lingi asendi muutmine ei aita võib vabalt tekkida vajumine raputuste käigus ja süsteemis olevast kergest lõtkust.
Kui lingi asend muuta 3-4 kanti, siis on väiksem võimalus seda ka põlvega alla togida.
.:Rasta I Land:.
postitati 06.01.10 21:12 Tsiteeri
Jätaks jagelemised U2U-te!
Targutajale lihtsalt "läbi lillede", et esimese postituse vöinuks siiski ilma tati pritsimise ja kövatamiseta teha.
Kui oled töesti nii tark siis käi üks hiilgav ja ka toimiv, ent vöimalikult lihtne varjant välja ja ma teen sulle ölle!
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 07.01.10 00:35 Tsiteeri
El. ajamiga akendel on mootori küljes tigu, mis liigutab hammasratast. Hammasrattast aga tigu liigutada ei saa. Nagu omamoodi lukustuv süsteem. Sellepärast ei kuku el. aknad alla. Ma arvan, et kaassõitjad ikka kuidagi vaikselt sisenedes ja väljudes neid väntasid näpivad, kui nii võib öelda...
Äkki aknatihendi ja ukseraami vahele midagi toppida, et aken lihtsalt füüsiliselt rohkem hõõrduks ja asendisse jääks. Kõigeparem muidugi oleks kõik uued aknatihendid. Saaks võibolla autot vaiksemaks ka.
PS: tean autot, millel polegi taga väntasid küljes ja ikka on klaasid 5mm alla vajunud.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 13.01.10 12:40 Tsiteeri
Võib olla on ka nii, et kui ustesse on paigaldatud suuremad kõlarid, nagu mul, vajuvad aknad alla suure tümpsu peale. Endal sain probleemist enamvähem lahti linkide asendi muutmisega. Probleem oli aga ainult ühe aknaga.
audicompetition
Registreerunud 21.10.09
Auto: Audi Competition
postitati 13.01.10 12:50 Tsiteeri
Ehk on asi selles et tõstukid on vanad ja väsinud.
kadapiku
Registreerunud 28.07.09
Auto: audi 80
postitati 13.01.10 19:03 Tsiteeri
Omal tekkis ka umbes aasta tagasi see probleem, et üks tagumine klaas kippus 0,5 cm alla vajuma. Kui asjasse pisut süvenesin siis täheldasin, et klaas oli vajunud üksnes siis kui 4 aastane poeg taga istus:D.
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 14.01.10 20:08 Tsiteeri
Mul sama jama a4-ga. Hakkasin siis jälgima ja jõudsin samale järeldusele, et aken on lahti vajunud siis, kui keegi on taga istunud!
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 17.01.10 17:23 Tsiteeri
Tere! Mul b3l sama jama, tagumised aknad vajuvad samuti 5mm alla:( Aga tükk aega on kuri plaan olnud el. aknad panna talle! Originaal juhtmestik ja muu kraam on mul olemas. Aga küsimus on selles kas peab eraldi toite vedama või on pistikud olemas armatuuri all? Seal küll on vabu pistikuid aga ma pole viitsind süveneda eriti kas need ka klapivad:D Sorry kui see teema kuskilt läbi on käinud juba:P
Sound of R5:D
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 18.01.10 07:32 Tsiteeri
Akna vända asendi muutmisega võib tõesti probleem kaduda, kuid seda seepärast, et siis enam keegi paharett kes seda oma põlve vm kehaosaga pidevalt riivas seda lihtsal kogematta enam teha ei saa. Kui aken alla vajub, siis siiski mehhanismi mingisugusest veast.
Enda audilgi kunagi selline probleem olnud, ca 1,5 a tagasi kui ustesse uuse kõlareid sai pandud, siis ennem polstrite peale panekut sai ka akna ja luku mehhanismid üle käidud. Siiani pole seda probleemi kordagi enam olnud. Samuti on tagumiste akende tihendid heas korras ning eks ka see mõjutab veidi akna paigal püsivust.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
