 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: B4 esisild koliseb (Vastuseid: 60 | Vaatamisi: 12967)
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 20.04.10 20:30 Tsiteeri
Neid mutreid peaks müüa olema ja ei maksa midagi eriti .B4 tugilaagreid on kahte varjanti ühed madalamad teised kõrgemad .Panin enda omale kunagi oli vist vag-i omad kõrgemad ja ei kolisenud enam(soovitati nii).Need muttrid sai ikka korralikult pingutatud .Tuttav pani masinale sacsi omad ja sai ka vaikseks .Vähemalt makki ei pidanud enam liiga valjuks keerama:).
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 29.04.10 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: raivo33
Minu mure jälle tugilaagritega jälle päevakohane. Tugilaagrite vahetusest möödas mõni nädal ja parempoolne juba kobiseb. Võtsin siis eile lahti ja tõesti, laagris on tuttav loks sees. Viimane kord paigaldasin sachsi toodangu. Mul peaks nendele kehtima ka garantii, kuid imelik oleks hakata iga kuu neid garantiikorras vahetama? Pole mingi auto retsija ja aukudest läbi kihutaja ka. Enamasti sõidan pinnatud või asfaltteel (külavaheteed ja peterburi mnt). Küsimus veel selline, et kas see kõrgem tugilaager annab rohkem vetruma äkki ja löökaugu jõud ei lähe niivõrd laagri pihta?
raivo33
postitati 29.04.10 21:05 Tsiteeri
Mulle soovitati kõrgemat ja panin selle .Kuna kataloog näitas ka kõrgemat.Madal ei taha pidada.Kogemus selline.Üld juhul peaks olema toote garantii 6kuud.Mul viskas amordi kaasist tuhjaks ja vahetati ära .Sõbral vahetati ära ka tugilaager kuna pole saanud kauem sõita kui nädal madalamaga kui juba kolksus.Uurisin tuttava käest ja ta ütles ,et mingit rolli pidi mängima ka veel vedrude jäikus .Mul olid all kunagi madaldused kui masina sain ja viskasin kohe ümber .Sain õnneks suht ok hinnaga romulast .ja need olid päris jäigad(mis tegid masina teel stabiilsemaks) võrreldes sõbra B4-jaga.Sõitsin ilma kõbinateta päris kaua(9kuud) kuni masina ära vahetasin .
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 30.04.10 05:16 Tsiteeri
Aga räägi täpsemalt nendest kõrgematest tugilaagritest. Kust ma neid saaks või kust peaks neid küsima. Arvatavasti on mul need madalamad hetkel all(sachs). Kas revalis pakutavad originaalid on ka kõged?
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
postitati 06.05.10 16:58 Tsiteeri
täpselt sama jama. esisillas vahetatud kõik jupid (ka amordid ja tugilaaagrid). va vedrud. hiljuti ka käigukastipadi kuid kasu mitte midagi. rõve kolin on sees ja häirib. olen käinud ka kontrollis a seal kõik (Y).
JA veel peale amortide ja tugilaagrite vahetust oleks nagu hääl hullemaks muutunud (isegi naine väitis seda :D ) äkki oskab keegi ikka selle laagri paksuse kohta miskit öelda et kuskohast saab ja kas ikka on olemas? võiks seda varianti proovida.
Diislis peitub jõud!
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 06.05.10 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: djquattro
Minul tuli peale sachside vahetust kolin paremale ette tagasi, kuid mitte nii hull kui väsinud tugilaagritega. Hetkel olen silma kinni pigistanud, kuid oleks ka huvitatud probleemi lahendusest. Keegi kes teab võiks panna pildi kõrgetest tugilaagritest.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 07.05.10 15:19 Tsiteeri
Aga stabika puksid?
Nende vahetus võib teha imet, olgugi et paistavad ok.
raivo33
postitati 07.05.10 23:59 Tsiteeri
Stabika buks hakkab algul sellist kõrisevat häält tegema ,enne kui päris lõtk sisse tuleb.Tugilaagrid näeb kohe poes ära mis madalam mis kõrgem .Pane kõrvuti.Vahe peaks olema miski pool senti kuskil.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 15.05.10 16:37 Tsiteeri
Kas stabika puks võib teha umbes sellist häält nagu lahtine seib kuskil armatuuri all? Mul vasakult eest kostub mingi taoline hääl millele pole siiani jälile saanud. Tekib mingi kindla resonantsiga treppis teel.
djquattro
postitati 27.05.10 17:39 Tsiteeri
sain kõrgemad tugilaagrid. forsis tk 109eek.- ootan nüüd vahetust. seda saab juunis. annan teada kas oli ka kasu ;)
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 27.05.10 23:46 Tsiteeri
Kommenteeri ka siis umbes juulis uuesti..:P
Edit: Sai ka endale pandud alla swagi pehmemad ja kõrgemad tugilaagrid, kuid probleem alles. Konarlikul teel on väga hästi kuulda kolksu. Olen nüüd vist läbi katsetanud peaaegu kõik tugilaagri variandid, kuid lahendust pole leidnud. Olen nagu aru saanud, et Lemförderi toodang pidi olema A-varuosa? Ma ei saagi vist oma autot vaikseks :(
uno
Registreerunud 15.11.04
Auto: mul on vw
postitati 17.08.10 18:54 Tsiteeri
Vaatan, et enamustel b4 audidel esisild koliseb :D
Mul sama jama. Nimelt täna vahetasin esisillas kõik puksid ja zarniirid ära, aga ikkagi mingi kobin sees. Küll vaiksem, kui ennem, aga ikkagi.
Varjant veel, et esiamordid oma jala sees või siis on roolilatis mingi loks.
Mis üldsus arvab, kes on oma kolinast lahti saanud või keeratakse raadiot lihtsalt kõvemaks ???
:P
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 17.08.10 20:19 Tsiteeri
Pidurisadulad võivad ka koliseda- mul on hakanud see jama pihta.
uno
Auto: mul on vw
postitati 18.08.10 05:07 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Pidurisadulad nagu ei loksunud, sai neid eile väänatud ja loksutatud.
Kisub ikka sinnapoole, et amordid.
uno
Auto: mul on vw
postitati 01.10.10 06:16 Tsiteeri
Sai samuti siis kõik puksid, amordid, padjad ja kondid esisillas vahetatud, aga ei mingit muutust.
Ehk peab veel eelnevalt jutuks olnud amordipadjad ära proovima.
Või on kellegil infot, kas VW Golf VR6 amordipadjad istuvad B4 Audile?
Ehk need on tugevamad.
Raadik88
Registreerunud 28.05.09
Auto: Audi A3 2.0 TDI 125kw müüdud. Audi B4 85kw - müüdud.
postitati 01.10.10 10:54 Tsiteeri
Ka minul on sama probleem. Veermiku kontroll ühtegi viga ei ilmuta. Kõik on vahetatud puksid, amordid jne.
Siit ka targematele küsimus, kas amort võib püstaku sees lahti olla? Ja kuidas seda võimalik kontrollida oleks?
uno
Auto: mul on vw
postitati 01.10.10 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Raadik88
Kahtlustasin ka enda autol sama, aga amordid olid kindlalt paigas.
Paljud tegelased väidavad, et seda kolinat sa jäädki tagaotsima.... lootusetu.
Ise olen samamoodi jonnakas ja miski peab seda kolinat tegema. Samas peab selle ka kõrvaldatud saama.
Raadik88
postitati 01.10.10 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: uno
Seda kolina tagaotsimis juttu kuulen igalt poolt. Aga samas 1,5a tagasi oli veermik täiesti vaikne. Juhtusin rääkima ühe vanahärraga kellel c3, temal oli sama probleem ja talle soovitati püstaku ja amordi vahele panna kummipuks. Seega võibolla amort liigub püstaku sees üles alla.
uno
Auto: mul on vw
postitati 01.10.10 11:48 Tsiteeri
Ise keerasin autole alla uued amordid. Mutri keerasin korralikult kinni torutangidega ja samuti sai mutri alla pandud seib, mis komplektis kaasas oli
Minu autol on amordi liikumine püstakus väliustatud. :)
Reindoff
Registreerunud 11.09.10
postitati 08.10.10 08:39 Tsiteeri
Lükake õlikorgi tihendid - soovivtavalt 2 tk püstakule kere ja selle mis iganes metall seibi vahele, midagi lahti pole vaja keeratalihtsalt venitad üle.
Ligi saab siis kapotialt ja forsis on ühe hind 7.- korda 4 = 28.-
Minul sai igaljuhul vaikseks see asi - lisan, et ennem seda sai kogu esisild renoveeritud, puksid, amordid, tugilaagrid jne.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 08.10.10 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Reindoff
Lükake ülikorgi tihendid- soovivtavalt 2 tk püstakule
ülesvahele kapotiall.
Väga segane jutt. Kas tihendid tuleb panna tugilaagri alla või kuhu? Kapoti alt ei pääse püstakule ju ligi?!
uno
Auto: mul on vw
postitati 08.10.10 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: nakaman
Mina saan aru, et tuleb püstak lahti lasta ja siis tugilaagri puksi ja kere vahele panna õlikorgitihendid???
Siis jääb ju see seib vastu keret või mis?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 08.10.10 16:37 Tsiteeri
Auto kere pole nii kerge, et üleval olev vahe mõjub. Seda sai proovitud aastal 1994 ühe VW jeta peal millel oli analoogne sild. Klõbises ja jäigi klõbisema. Müstika.
Reindoff
postitati 14.10.10 14:36 Tsiteeri
Noh poisid saite korda oma esisilla?
uno
Auto: mul on vw
postitati 14.10.10 16:52 Tsiteeri
Hetkel veel ei saanud, kuna ise Venemaa avarustes ja auto eestis naisel sõita.
Homme koju tagasi, siis võtan asja käsile, kui loomulikult naine audist jagu pole saanud.
Peale quattro proovimist ei taha enam enda bemmi istuda :D
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
