Pealkiri: palun abi: v8'92 4,2 mootor ei käi ühtlaselt (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4910)
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 25.06.07 19:24 Tsiteeri
nih, au ja kiitus Riiole abi eest, et viitsis õhtu minuga sisustada. häid inimesi ikka tehakse veel.
õhukululugeja testitud. ja räägitud palju igast lugusid. kõik kolde esimese otsa juhtmed sai ka lahti kokku pandud. kõik justkui ok.
mis jäi endiseks, on probleem auto mootoriga...
järgmine samm siis lambda.
või on kellelgi ideid?
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.06.07 19:28 Tsiteeri
sa lambdat mõõtnud oled?
mõõda üle, kui korras, siis võta korra summuti pükstest lahti, miskipärast tundub kas lambda või umbes kati viga olevat
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 25.06.07 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Just-just, päris kindlasti tuleb kontrollida kas torud mitte umbes ei ole. Kui sumps juba löriseb siis katt, kui pole välje lõigatud, on päris kindlasti suss.
mig
postitati 30.06.07 17:08 Tsiteeri
nii, tänase päeva tuemus:
1. kõik pistikud, mis lahti käivad, lahti tehtud ja sõidetud. viga ei kao ära.
1.1 õhukululugeja
1.2 tühikäiguregulaator
1.3 eelmise asja all asuv pistik
1.4 lambda pistik
1.5 temperatuuri andur ajule
2. kui lambda juhtme ühendasin lahti, siis esimese korrag tuli vist mingi vale juhe, ei läind käima. seal see koht nii loll kah, et ei näe ju miskit.
3. seega pakun, et seal viga ei olnud.
15 minutit aku juhet iga muutusega maha ei võtnud. kõik need andurid peaks ju siiski kohe mõju avaldama või mitte.
4. CAT on all. neid on sel loomal 2. mingitsorti andurid on ka külges, sest armatuuris on CAT tuli, mis käivitumisel kustub.
järgmised loogilised kohad on mu jaoks aju ja bensurõhk. samas sümptom ei kao/sagene
tunnen juba, kuidas mul endal kõik pistikud tahavad ülekontrollimist :(
mig
mig
postitati 30.06.07 17:36 Tsiteeri
no sumpsil on keskmise püti tagaserva kallal roosteuss hambaid teritanud. muud polegi.
mig
mig
postitati 11.07.07 13:09 Tsiteeri
appi, laenake korra 4,2 ABH aju proovida
see on 1 viimastest loogilistest mõtetest.
kas on kellelgi võimalust 30 min mu peale tallinnas aega kulutada?
oleks räme tänulik.
mig
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
