 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Mis mõõtu veljed C4-le? (Vastuseid: 52 | Vaatamisi: 8513)
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 20.04.07 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ML
ise kasutan 205/60 R16 ,ei käi kuskile vastu ja hea ka auklike tänavaid mõõta
Sõltub suuresti auto kõrgusest. Enda autol praegu all 225/60 R16 velje ET35. See on minu auto puhul ka viimane rehvi mõõt mis alla läheb, sest rooli väljakeerates jääb logari ja rehvi serva vahele õhk-õrn vahe.
Auto maapinnast suht kõrgele tõusis peale amortide vahetust. Nüüd pole enam allroad vaid offroad. :D
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 26.04.07 08:52 Tsiteeri
17" 225/45 käis pöörates esimeste porilappide vasta.. mina võtsin esimesed latakad ära lihtsalt (tagumised jäid kuna, kui oma auto külje ära rikun, siis on see enda mure.. tagumist autot aga igast saastaga pilduda pole ilus :))
pilt kah
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 26.04.07 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: GlooG
pilt kah
Veidi OT:
Kui ma ei eksi, siis ülevaatusel on porilapatsite kohta reegel: kas kõik või mitte midagi!
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.04.07 11:10 Tsiteeri
Porilapakate kohta täpselt ei tea midagi oleks kunagi nagu kuulnud. Rehvide ja velgedekohapealt on nii, et need ei tohi auto gabariidist välja ulatuda. Tähendab siis seda, et rehv ei või ulatuda koopa servast välja poole. Vastasel juhul tuleks istallida koopalaiendid ehk siis muuta auto gabariite.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 26.04.07 11:35 Tsiteeri
Mul küll 17" 225/45 vastu ei käi,olemas ka porilapakad:o
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 26.04.07 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
OT: kas koopalaiendite, ise tehtud/poest ostetud asendusplastide ja muude auto gabariite muutvate tegevuste korral peab ARK-i ka külastama? Dokumentides ju mõõtmed millimeetri pealt kirjas.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.04.07 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri2
Nii see on jah. ARK peaks siis ümberehitus loa andma ja kui ümberehitused tehtud tuleb auto jälle ARK-i viia ülevaatuseks/registreerimiseks. Ümberehitus luba on lihtsam saada autodele mida enam ei toodeta. Ühesõnaga ega ma nüüd päris täpselt neid asju ei tea.
edit: Tegelikult eelnev jutt siis kui tahetakse asju ametlikult ajada. Mitteametlikult tehakse nii, et installitakse koopalaiendid ja laiemad rehvid/veljed ( kui väga hullusti silma ei torka) ja minnakse ülevaatuspunkti. Ei ole veel kohanud, et ülevaataja autot mõõtma oleks hakanud.
traat
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 100, C4 2,0
postitati 18.06.07 10:26 Tsiteeri
velgede sobivus
oleks siis vaja teada kas audi 100 c4 91aasta mudelile lähevad alla 18"veljed.
ootaks kiiret vastust kes oskab öelda.
tänud ette
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 18.06.07 10:35 Tsiteeri
Lähevad küll!!!
traat
postitati 18.06.07 10:39 Tsiteeri
oled täiesti kindel ei hakka kuskile koopasse käima
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
Kui ET on õige,siis ei hakka kuskile vastu käima.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
traat
postitati 18.06.07 11:04 Tsiteeri
mis see ET- täispikalt tähendab
postitati 18.06.07 11:17 Tsiteeri
Näit 18" laiusega 8" ET 42 ei lähe ilma flantsideta.Rehvi sisekülg hakkab vastu rooliotsa kinnituskohta käima.
Proovi esimest ratast,kui see läheb,lähevad ka tagumised.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, DPF-i, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.7.1 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 18.06.07 12:53 Tsiteeri
Laiematega otsib tsipa rohkem teed ja eks ta annab ka mõned grammid ´küttekulule juurde;).
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 18.06.07 17:26 Tsiteeri
endale panin "seekord" siiski 16" 7.5 laiad veljed alla 205/55/16 rehvidega ;)
kaalusin alguses panna 17" veljed alla samasugused hinnavahe ei olnud teab mis metsik aga kuna need veljed jäävad ka talverehvidele siis sai valitud optimaalne mõõt !
16" on C4 koopa jaoks norm tglt oleks vaja ainult madaldusvedrud panna aga eks järgminekord ostan siis suuremad veljed
http://static1.nagi.ee/i/p/30/42/00723042c88c5e_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/31/08/00723108561a41_l.jpg
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 18.06.07 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Blackkui hetkel peaks valima, läheksid alla 16" veljed + 205/55 rehvid. Parim kompromiss mugavuse, teetunnetuse, müra ja veermiku retsimise vahel.
Millistega oleks mugavus kõige parem, millistega teetuneetus, millistega müra kõige vähem, millistega kõige vähem veermiku retsi?
Praegu on mul 100-l 195/65 R15 ees ja 205/65 R15 taga. Muuseas milline oleks talveks hea valik?
taavis
Registreerunud 05.01.06
Auto: Typ44 Avant -88b
postitati 18.06.07 19:49 Tsiteeri
Endal on 225/45 17" ja pole mingeid probleeme. Ei võta kuhugile kinni ega ei põruta. Ja auto on madal. Veljed on S-i originaalid.
http://img526.imageshack.us/img526/7066/img21961ej2.jpg
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 18.06.07 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: traat
EinpressTiefe. SissepooleSurutus ehk Offset.
Kui see on 0 siis on velje risttelg täpselt keskel, kui 40 nagu Audil tavaliselt siis on velje risttelg 40mm väljapoolt nn sissepoole surutud. Loodan, et oli arusaadav. LC jeebikutel oli minuteada ET 0 lähedal.
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 10.04.10 19:33 Tsiteeri
Kaevan vana teema üles!
Nimelt plaan osta omale suuremad veljed. Kuna pakuti väga hea hinnaga 19'' velge, siis uuriks targematelt.
Ehk keegi alla pannud ja oskab kommenteerida.
Autoks siis c4 kerel asetsev a6 ja madaldus 35mm.
1) mis võiks olla ideaalne ET? Muidu andmetes antud sinna 35 kanti? Aga nii suure velje puhul on vb targem just natuke välja poole?
2) maksimaalne rehvi laius ja kõrgus? Ise olen mõelnud 235/40 või sinna kanti?
3) igasugused muud soovitused neilt, kes on proovinud.
Ei huvita jutt, et miks nii suur velg jne...
Tänades,
Madis
veekaheksa
postitati 10.04.10 19:39 Tsiteeri
KUI C4 alla hakata 19 tolli torkama, siis 235 laiuse puhul vaatab meile vastu profiil 30. 225 puhul 35. Velg võiks olla 35-40 ET'ga ja mitte laiem kui 8 tolli, siis on see asjandus kuidagi ka võimalik. Eks sa lahendad selle värgi ikkagi rehvimehe juures proovimise teel...
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 10.04.10 19:47 Tsiteeri
Mis rehv panna 18 tollisele veljele?
freelander
Kahjuks pole võimalust rehviga proovida ja niisama ma velgi kätte ei saa. ET jääb muidu sinna vahemikku küll. Nii palju saan proovida, et velg ei hakkaks kusagile väga ligidale jääma, et rehvi peale pannes kusagil vastas oleks.
Kui ma ei eksi siis minu auto enda rehvid profiili vaadata ja kalkulaatorit kasutada, siis vaatab mulle vastu 235/40/19, siis muidugi spido hakkab valetama umbes 2-3km/h. Aga see on täiesti talutav. Ise asi kas selline rehv ka reaalselt ära mahuks.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 13.04.10 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
C4 alla 40 profiiliga 19'' rehv vaevalt et mahub. Üsna kindlasti hakkab vastu käima. Lähim vastavus originaalsuurusele on ikka 235/30/19. Velje laius peaks jääma 8'' juurde ja ET natuke väljapoole, kui originaalis. Ehk nagu juba ütlesid, siis 35 juures.
freelander
postitati 22.11.10 15:21 Tsiteeri
Tekkis ka vahepeal küsimusi. On keegi c4 alla pannud siis 19'' ja kui siis mis ET on velgedel olnud.
Saaks hea hinnaga 19'' veljed. 8 tolli laiad. ET 30
Hetkel mul 17'' 7,5 et35
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 22.11.10 20:22 Tsiteeri
Tegelikult on nii, et mitte ei hakka valetama, vaid hakkab hoopis õigemini näitama. :) Ma pole seni näinud autot, mille spidokas valetaks vähem kui 3 km/h kiirust suuremaks, tavaliselt ikka 3-4, enda Audil originaalrevidega isegi millegipärast 7-8 km/h.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
