 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: S4 kütuse surve? (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 8182)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.06.07 10:43 Tsiteeri
Lugege minu postitus veelkord läbi.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 13.06.07 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Ja sina loe veelkord minu post läbi! Selline mõõtmine olevi probleemile lahenust ei anna ju??? lihtsalt kolmik originaal süsteemile pealetulevale voolikule vahele pannes on seal ilusti 4BARi olemas ja võiks nagu sõita... aga no näed üle 1BARi rõhul tekib probleem... ongi vaja teada kas pump suudab üle 5BARI rõhku üldse toota või mitte ning sinu pakutud meetod sellele vastust ju ei anna???
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 13.06.07 11:03 Tsiteeri
Sinu postis on laused ju tugevalt vastuolus. Alguses kirjutad, et vahet pole palju pump rõhku toodab, sest regulaator laseb üleliigse tagasi. Siis kirjutad aga vastupidi nagu enne regulaatorit oleks kütuselatis miski suurem rõhk. Mis moodi see võimalik on?
jõuvanker
postitati 13.06.07 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Pane kolmik vahele latti minevale bena voolikule, vea kolmikust voolik aknataha, pane manomeeter otsa, auto käima, sõitma, vaatad, mida näitab manomeeter bena vooliku otsas - pilt selge, kas tuleb rõhku üle 4bar või ei.
Lihtne.
Lauri_T
Auto: A6 1,8T
postitati 13.06.07 11:49 Tsiteeri
Kõik õige, kuid ega sa nii 100% vastust ei saa kas viga just kütusepumbas. (nt kui regulaator ise tuksis on) Aga polegi mõtet vaielda sel teemal. Kõik on vist saanud aru süsteemi toimimise põhimõttest :)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 13.06.07 14:48 Tsiteeri
Lihtne.
Täpselt nii, ainult sõites saad täpselt aru mis teema selle kütuserõhuga on, näiteks mingi 3 või 4 käik, raskevedu taga, boost tuleb üles, pihustite lahtioleku aeg läheb pikemaks, ja alles siis sa näed kas pump jõuab vajalikku rõhku hoida, kui pihustid ka korraliku osa sealt ära "ampsavad" ja osa läheb regulaatorist tagasi.
Eriti hea on veel siis kui antud probleem tekib jälle ja Sa samal ajal rõhku monitoorid.
Ok, 1 sõnaga kõik seletasid juba, usun, et said täpsemalt pihta küll , ise ka samamoodi ühe vigase pumba probleemi lahendanud...edu;)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 13.06.07 19:33 Tsiteeri
Homme panen kolmiku vahele ja vaatab mis juhtuma hakkab.Teen piltti kaa veel:D:D
Auto ikka ei sõida.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 14.06.07 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_T
Ei saa mainimatta jätta et vaakum / surve voolik ühendused peavad pidama ja ei või umbes olla.
Sisse koldest -> bentsu reg. -> ajusse ja siia ei tohi pookida juurde lisa kolmikuid (kaasa arvatud boost kell)
Kõikidel lisa voolikutel olgu eraldi väljund-id sisse koldest (kliimad, vaakum võimendid, difri plokid jne...)
oleeev
postitati 14.06.07 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Usun kohe kindlasti,et selles pole asi.
oleeev
postitati 14.06.07 16:21 Tsiteeri
Täna siis katsetasin igati pidi sõittes seda asja. Oli siis nii
Kui boost nulli läheb tekib 4bar bena rõhk
Kui boost 1bar tekib bena rõhk 5bar.
Ja kui vajutad nati veel juurde boost 1,2 1,3 siis bena rõhk enam ei tõuse jääb 5barri peale ja auto jukerdab ka kohe.
jõuvanker
postitati 14.06.07 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
Ongi viga käes, 99% kindel, et pump.
oleeev
postitati 14.06.07 21:16 Tsiteeri
Ostan siis uue pumba 044,ja vaatab mis saab.:P
oleeev
postitati 18.06.07 17:39 Tsiteeri
Tekkis küsimus selline,et kui rõhk tõuseb kas siis peab ka ben,surve vastavalt tõusma.
Et siis 0 vacum peaks olema surve 4,0 bar.
ja 1bar ülerõhku peaks ben surve olema 5bar
ja 1,5 ülerõhk siis peaks olema 5,5 ben surve.
kas ma saan asjast õieti aru????
Aga üks väittis mulle täna,et ei peagi rohkem tõusma????
Ostsin küll uue pumba,kuid pole veel peale saand.
seis siis hettkel selline.
http://www.hot.ee/oleeevq/s4%20011.jpg
oleeev
postitati 18.06.07 17:40 Tsiteeri
1,4 on üleröhk ja pilt selline,tegelt hakkab juba 1,2 jamama niimoodi.Bena survet näittab alumine kell.Ja see üle 5bari ei liigu.
oleeev
postitati 27.06.07 19:24 Tsiteeri
Niih täna sai siis uus boschi pump paaki asetatud ja tulemuseks 0.
Jamas sedasi edasi nagu ennegi,ainuke vahe mis oli oli see,et kütuse surve läks ka üle 5bari.
Võtsin peale seda ette küünlad,mis olid ka peal ime kergelt kinni.Aru ei saanud midagi,et oleks viga neil.Panin siis uued küünlad ka peale ja asi paranes tunduvalt,et võiks öelda on korras kuid üks asi siiski minna andes kuskil ülerõhu juures 1,2 1,4 tekib korraks tühikoht???
Kas peaks ka kommutaatorid vahetama,või millest see võib tuleneda???
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 27.06.07 19:46 Tsiteeri
Aga kütterõhuregulaator jamada ei saa?
Näiteks kui mul läheb rõhk üle 0,5....0,8 bar siis hakkab mootor puterdama, konkreetselt jääb tahhoka seier pendeldama 200 pööret üles alla.. turborõhk jätkab tõusmist kompuutri digikella järgi aga pööre mitte..ja siis ühel hetkel nagu pääseks kuskilt.. äkki on viga regulaatoris?.. sest mõnikord töötab paar päeva laitmatult.
forsin
postitati 07.07.07 18:52 Tsiteeri
oletan et ajus on selline soft mis ei lase mootoril normaalselt töötada suuremate survetega, see lausa emamus chippide viga , et nad pole loodud lõpuni töötama.
annaks sulle oma S ajusid proovida. -> priva
oleeev
postitati 07.07.07 22:09 Tsiteeri
Jah ma saaks sust aru küll,kui ta oleks algusest peale seda nalja teinud.Kuid siiamaani sõittis ju vägagi hästi.
Midagi pidi ära lõppema ju nüüd.
Maku
postitati 08.07.07 07:53 Tsiteeri
Oled sa midagi vahepeal muutnud, st siis kui viga polnud ja viga tuli? Kas me räägime motronic juhtimisest?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 08.07.07 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Hakkas jah heast peast pihta midagi muutnud pole.Ja aru saamatu on see miks kütte rõhk otse pumbast nii madal on ja veel 2essil.
Maku
postitati 08.07.07 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Question still stands. Ehk siis MITTE MIDAGI pole muudetud?
oleeev
postitati 08.07.07 09:40 Tsiteeri
Mitte midagi.
Olen vahetanud kütusepumba,millest ei muutunud midagi.Vahetasin kütuse lati ära millest ei muutunud midagi.Otsisin lekked,oli üks pisi leke,kuid ei muutunud ikka midagi vea kõrvaldamisel.Nüüd vahetasin küünlad ära ja asi muutus palju paremaks saab ikka vahest lasta lõpuni nii,et midagi ei jamaks kuid sama äkki hakkab jälle jamama nii 1,2-1,4 barri juures.
Ise kahtlustan veel piipe,milled ma ka juba tellisin.
Peab vast juba pealkirja muutma hakkama.Kuna paistab,et kütuse surves asi pole.
Maku
postitati 08.07.07 12:40 Tsiteeri
Proovi korras masina piipe, poole ja kommukaid.
forsin
postitati 08.07.07 19:49 Tsiteeri
Mitte midagi.
Peale mida sai bensiini filter rämpsu täis.
Kuid filter pole umbes vaid on juba piisavalt täis.
See on üks võimalus ?
oleeev
postitati 08.07.07 19:55 Tsiteeri
Unustasin ka selle mainimatta,et vahetasin ka filtri,see oli esimene asi.:(:(
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
