Pealkiri: S2 Wastegate vedru / 034 Motorsports grupitellimus ? (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5515)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 22.05.07 18:43 Tsiteeri
mina sooviks 1,9bar vedru. Samas võiks ju lisada teine väiksem vedru originaalile appi. endal on niimoodi. Wastegate välja keeratud ja 1.7 pole probleem
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.05.07 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
No kui soomes oleks mingi hea koht kust tellida. Teine võimalus on panna vana vedru taskusse ja jõlkuda mööda traktoripoode, äkki leiab midagi.
Forsinil on raudselt mingi hea idee või teab mis traktori või auto starteri pendiksi vedru sinna sobiks.
Kõigebealt väike kergendav selgitus teile
Originaal WG vedru on ~16 kg. surve jõuga
Mõnelgi mehel on kodus sauna kaa,l mille naine varba vajutusega nullib ja siis peale astub.
Vedruga sama nali nullid kaalu paned vedru kaalule ja vajutad rusikaga peale ja enne vedru kokku surumis momenti jõuab vedru osutuda 16 kg surve jõudu. (hoiab survet enne WG ~kuni 1,6 bar-i) = puhumis jõud turbo kuuma poole tiivikule, edasine sõltub turbo kasutegurist, Kas turbo külm ots suudab oma kasuteguriga sellest välja puhuda 0,8 bar-i või kuni 1,6 bar-i oleneb turbost.
Paigaldades S audi sisemine klapi vedru on 28 kg kui pikkuselt panna 1,5 tk. saab ? aga surve on liiga suur meie map-idele. (vähemalt minu nokitsetud turbodele) ???
Kõige parem oleks kui leiab vedru mis on ~22 kg jõuga ja pikkuse saab ise parajaks lõigata, Kuskilt olen leidnud selliseid aga saavad varsti otsa.
Kuigi herr Prr on paigaldanud ka 36kg vedrusid.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.05.07 17:53 Tsiteeri
Täna sain paki saksast, mis sisaldas ka tugevamaid WG vedrusid.
Nagu see vedru
2
3
4
Forsin, ja selle vedru kokkusurumiseks vajalik jõud/surve on 35kg ;)
Ahjaa, pildil olev vedru on siis alates 2.5bar puhast üle kasutatav. Ehk ca 600+ HJ 2.2T 20v mootorites:D
jõuvanker
postitati 24.05.07 19:47 Tsiteeri
Kellel on huvi 1.9bar ja 2.2bar vedrude vastu, andke teada, tellin vedrud ära ca 8 päeva pärast saksast.
Mõlema puhul hinnaks 50 eur tk. st 50euriga saate vedru endale, postikulud on juba sinna sisse arvestatud.
Kvaliteetvedrud, mitte põlveotsas keeratud:)
Pange soov privasse, teen nimekirja.
Kristjan.
jõuvanker
postitati 29.05.07 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kristjan.
Upitaks teemat.
Tahaks järgimse nädala alguses ära tellida vedrud.
Kelle huvi ning ei ole veel tellimusesoovi avaldanud, siis tehke seda.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
