Deprecated: Implicit conversion from float 500696.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Spidomeetriploki displei surnud pikslid. A6 (C5) ja A4 (B5)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Spidomeetriploki displei surnud pikslid. A6 (C5) ja A4 (B5) (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 25394)
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 24.10.07 19:18 Tsiteeri
Üldiselt tahaks ma seda leidurit näha kes seda displeid seal vahetama, jootma ja möllama hakkab.
Sai siis kellade plokk maha võetud, kõik plokk molekulideks laua peale ja asja lähemalt uuritud. Seal on nii, et kõik data tuuakse valguspaneelile lintkaablit mööda, mis on trükkpladi peale joodetud. Sisuliselt, et seda sealt kätte saada, tuleb kellad maha saada trükkplaadi pealt. Mida ma aga aru ei saanud, kuidas need maha peaksid tulema. Päris jõuga kallale ei läinud, aga minuarust need sealt lihtsasti maha ei tule.
Teiseks on seda lintkaablit sama peen töö joota, kui proovida juuksekarvu lauapeal sirgelt ritta panna.
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
Auto: 5x4x4
postitati 25.10.07 03:03 Tsiteeri
C4 kerel see toiming tehtud väikese compu akna displayga. Õnneks oli element ise terve ja lihtsalt klemmliist vajas kohendamist/puhastamist. C5 kere suurema display lahti kakkumise puhul on tõesti tööd palju ja kui element ise läbi ja uut pole võtta, siis lahti võtmine tagasi jootmine jne toiming ilma lõpptulemuse paranemiseta ajas ikka närvi küll :( Polnud ka doonorit, kust 100% töötavat maha kakkuda. Peale seda case pole enda ühel isendilgi enam lahti kakkuma hakanud, kus üks rada displayl läbi ehk olgu krt - enamus asju näeb lugeda ja kui isegi hakkaks pärast lahti kakkumist tööle siis see ajakulu ja täpistöö kokku ei tasu seda vaeva ära :( Pealegi kaasnes selle lahti kakkumisega mingi teema, kus kadusid ära mingid näidud ~korraline hooldus/õlivahetus/suur hooldus jne. Nii palju oli kasu, et need "hoiatused/teavitused" said autoomaniku mälu järgi uuesti paika pandud.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 25.10.07 06:19 Tsiteeri
See teema on olnud läbi aastate kuum. Enamikul juhtudel aitab uus display, aga on olnud ka selliseid, mida saab taastada.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
Auto: 5x4x4
postitati 25.10.07 21:47 Tsiteeri
Algselt postitas: DiaLAB
"Taastada" saabki ainult sellist displayd, mille element on terve ja viga on ühendustes. Elementi pole mingi nipiga võimalik "korda teha" :( Kes teab saab aru, lahti seletada pole pointi.
Maku
postitati 30.10.07 10:58 Tsiteeri
Miks nad tuksi lähevad? Kas seda annab kuidagi ennetada?
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
postitati 30.10.07 19:46 Tsiteeri
Külmana töötab ilust, aga kui soojaks läheb, siis hakkab pilt ära kaduma.
Järelikult vaja jahutussüsteem kelladele panna:D
Auto: 5x4x4
postitati 30.10.07 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Jah, tuleb osta auto alla 1991.a. :P
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 10.12.07 19:37 Tsiteeri
Vana teema upitaks veidi. Nimelt endal probleem et kompuutri displei ei näita ka kogu pilti ilusti vaid oleksin nagu osad piklid puudu. samas kui need surnud oleksid siis ei tohiks need ju üldse põleda. Mul aga see et vahepeal nagu kustuvad ühe pikslid ära ja siis jälle mingi aeg näitab displei nagu päris õige pilt peaks olema. Võib viga olla äkki mõnes ühenduses või siiski vaja kogu kellade komplekt ümber vahetada? Olen veel täheldanud et külmas autos näitab displei peaaegu tervet pilti aga soojenedes hakkavad pikslid kaduma. Autoks A6 1998 aasta
R@ints
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A6 - MB W210
postitati 27.01.08 17:06 Tsiteeri
Tohib küsida,et kust neid displaysi hankida saaks?
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 27.01.08 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: R@ints
Vaata lk 1 sama teemat.....on 2 kohta seal välja toodud.;)
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 08.08.08 10:40 Tsiteeri
Lõpuks on see mure murtud :D
Kui huvi võib külastada http://www.dialab.ee
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 08.08.08 13:33 Tsiteeri
Põhim. on see siis nii, et sõidan pilliga hoovi, maksan 3186.- ja tulen paari tunni pärast tagasi ja saan korras asja?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 08.08.08 14:22 Tsiteeri
Täpselt nii see ongi, seda siis Tartus. Läheb teinekord rohkem kui paar tundi, kuna suur osa päevast peab ju telefoniga rääkima ja inimesi aitama.
juks11
postitati 08.08.08 17:27 Tsiteeri
Ja Tallinna kandi inimesed võivad meie poole pöörduda.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 10.09.08 09:19 Tsiteeri
Nagu aru saan siis BMW`l on asi remonditav, "tehtud tööd"`e all on ka MB Vito, millel siis sama süsteemiga mis Audilgi...sellel saab remontida aga VAG`l vahetate terve display....remontida ei üritagi?
Kahtlen, et minu Audi display nii metsas on, et peaksin laskma välja vahetada, pigem laseks üle vaadata külmjoote....teenindusel kindlasti lihtsam kohe uue varuosa vastu vahetada.
...display töötab külmalt 100%, soojenedes hakkab osaliselt uduseks muutuma.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 10.09.08 10:21 Tsiteeri
samas kui on valida:
ise külmjoode üle käia
vahetada vaid surnud jootega display
vahetada kogu kellade blokk
valik on ju vaba, milleks üldse teemat tõsta?
mina valin vaid display vahetuse :)
Big
postitati 10.09.08 14:44 Tsiteeri
Mina valiks selle, et keegi käib külmjoote üle, omal kahjuks elektri osas teadmised ja tehnika puudub, seega uuringi, et miks flamenko ja dialab jooksevad kohe displayd vahetama, kui tegelikult on võimalik remontida.
juks11
postitati 10.09.08 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Kas Sa oled nõus maksma persekukunud katsete eest, vaevalt küll ja tänu sellele pakumegi varianti millele saame garantii anda ning kõik saab kindlalt korda.
Samas enamus displeid on ise surnud, mitte ei ole külmjoode...
Kui soovid siis võime teha Sinu kulul ja soovidel mida iganes, tööraha jookseb ning garantii puudub, ideaaltöö...
Asi selles ongi, et meie kui firmad peame pakkuma teenust mis töötab ja omab ka garantiid.
Arva mis teema tekiks (jälle) kui me pakume välja, et joodame üle ning ehk hakkab tööle, või kui jootmise käigus läheb asi hullemaks või sureb üldse ära, seda hala ja süüdistusi ei jõuaks ära kuulata...
Ega me paha pärast, lihtsalt nii on kõigile lihtsam ja parem.
Big
postitati 10.09.08 15:00 Tsiteeri
Ei taha kobiseda aga korralik autoteenindus vaatab siiski katkise detaili üle ja seejärel soovitab kliendile, mis on mõtekas ja mis mitte.
Ega te ei hakka kliendile uut mootorit tellima, kuna äkki on vanas mootoris mingi suurem viga, mida on kulukas remontida.
Minu poolt kõik aga lähiajal astun teie teenindusest läbi seoses muude probleemidega.
Edu.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 10.09.08 15:15 Tsiteeri
Antud juhul ei vaheta ju keegi armatuuri välja, kui loogikat jätkata, vaid siiski ainult display. Keegi TERVET MOOTORIT EI TELLI (ehk siis armatuuri).
juks11
postitati 10.09.08 18:03 Tsiteeri
Edu.
Kas Sa natukene valesti ja karmilt asjale ei lähene!?
ME JU AINULT PAKKUSIME LAHENDUSE PALJUDELE AUTOOMANIKELE, MITTE EI TEINUD SUNNIVIISILIST RAKENDUST.
Kui me pakume välja, et müüme õõtshoobasid hea hinnaga siis saaks ju ka kobiseda, et neid ju taastatakse kah, kohe pole vaja uut panna.
Kui nii võtta siis ei saa me enam ühtegi pakkumist teha, sest alati on ka teine võimalus.
Keegi ju ei sunni seda displeid vahetama, võid tellida ka ju ühenduskohtade ülejootmise või Revalist uue näidikute ploki.
Sama hästi võiksid Revali pihta oma kriitika suunata, sest nemad vahetavad VAID TERVEID NÄIDIKUTE PLOKKE, sest see on nende eeskirjades ette nähtud ja õigesti teevad - vähem probleeme!
Rõhutan veelkord, et tõime Eesti turule uue toote, mida vajavad paljud autod, kellel on probleem tõsisem kui külmjoode ning reklaamisime selle välja.
Big
postitati 10.09.08 19:44 Tsiteeri
Asi sai selgeks ning vabandan, kuna eeldasin, et teostate el. tõid ka, nagu seda on külmjoode.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 29.05.09 08:40 Tsiteeri
LCD pixeli probleemi lahendust pakun nüüd ka mina. Uus LCD koos vahetusega 2400.- Tööle garantii.
Tel: 59042552
Suure tõenäosusega saavad abi ka Saabi, MB, BMW, Opeli, Peugeoti ja Lexuse omanikud erinevatele LCD probleemidele.
www.harteron.ee
erki.t
postitati 29.05.09 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Tel: 59042552
Kaua vahetus aega võtab?
Kui pikk on garantii? (Kas hõlmab nii tööd / töö käigus kaasnevaid probleeme, kui detaili?)
A-kaheksa
postitati 29.05.09 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Vahetuseks on üldjuhul planeeritud kuni 2h. Garantii tööle ja displayle (koos kaabli ja kiviga) on 1 aasta. Tööga kaasnevate probleemide puhul on vastutus ka minul. Seepärast peakski kohale tulema autoga, et veenduda kellade ploki töötamises.
www.harteron.ee
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 34.5% - SQL: 65.5%]
