Pealkiri: Rataste kokkujooks (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4719)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 03.04.07 19:49 Tsiteeri
sillastendis oled käinud ? kui palju rattad kaldu on ?
põhimõtteliselt kui ongi rattad lääpas ja mida laiema rehvi veljele paned seda suuremat survet sise serv saab ja seda rohkem kulub
kuigi jah ega sul siis muud varjanti pole jah et kas leppida rehvi kulumisega või siis vaadata sirgem silla tala või siis tõesti hakata neid ratta võlle plekitükikestega sirgeks ajama :)
autol muidu kärukonks on taga? äkki kunagi kõva koormust tagasillale saanud et sillatala kõver (lihtsalt teooria :D)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 04.04.07 04:16 Tsiteeri
Konks küll aga ise pole küll midagi suurt tõmmanud/vedanud. Käin millagi nüüd sillastendis ära ja uurin mis saama hakkab. Tänud vastajatele.
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 17.04.08 08:53 Tsiteeri
Nii...
Vana asi uuesti üleval aga mitte nii nagu varem.
Talverehvidega oli kõik korras ja ei kulunud kuskilt ebaühtlaselt ( kuigi enamus talve sai ikkagi asfaldi peal sõidetud ) kuid nüüd suverehvidega sama asi jälle nagu varemgi. Kuigi enne kulus ka talverehvidega siseääred tagasillal. See talv enam mitte peale sillatala vahetust.
Kuid nüüd suverehvidega jälle sööb seestpoolt ja päris kõvasti. Äkki rehvid liialt laiad ? Talverehvid 195/65 R15, suverehvid 205/55 R16. Oskab keegi anda nõu mida uurida ja miks nii teeb ?
Või on asi ikkagi selles, et madaldus on ?
Driver
postitati 18.04.08 08:19 Tsiteeri
see 205/55 R16 nüüd küll mingi lai rehv ei ole :)
endal teisel autol (C4 esiveoline) on 215/55 R16 ja vähemalt sellel autol küll rehv kulub ühtlaselt
mul sellel C4-l veel offset 1cm väljapool ka kui originaalis
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
