Pealkiri: Mootor sureb välja peale käivitamist. (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 7887)
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 13.06.07 08:10 Tsiteeri
Hm...hakkasin siis oma probleemi kirjeldama ja "etskae" sarnane jutt juba vastu vaatab.
Auto siis B4 2,3, 98 kW.
Probleemi kirjeldus:
Tundub et tekkis pigem soojade ilamdega aga no see ei pruugi 100% fakt olla.
Nimelt siis probleem sarnane paljudele eelnevalt kirjeldatutele, aga v-olla nati erinev. Ehk siis sõidab enamus ajas normaalselt, aga tundub et probleem tekkib pigem sooja mootoriga.
Nt sõidad suurema kiirusega (pöörded suuremad) ja kui enne ristmiku käigu välja võtad, siis pöörded langevad kohati nii maha et sureb lausa välja. Vahest jääb ka käima aga vahest mitte. Kui käiguga rohkem pidurdada, siis ok. Kui ka nr rohkesti pöördeid anda, siis tundub et viga kaob ära. Praegu seda väga palju ei tule ette aga eks ta süveneda ka võib.
Vaatan et siin jutt nii lambtast käib, vaakum pumbast jne jne. Ühesõnaga kas keegi minu probleemi kirjeldusele oskab midagi välja pakkuda ja millest võiks vea ptsingul alustada?
Ah ja bensu haisu on ka viimasel ajal rohkesti salongis tunnda:(
Ette tänades,
mementoxy
postitati 14.06.07 07:57 Tsiteeri
Nii et ei ole siis kellelgi näpunäiteid?:(
drakan
Registreerunud 03.02.06
postitati 14.06.07 15:05 Tsiteeri
mõtlesin et peaks endale vag-com kabla muretsema. ehk saaks autoga siis suheldud.
külmast peast läheb ka minu masin kenasti käima, kuid pöörded pole stabiilsed. lambda, hallandur, tagasivooluklapp, pritsungipea. tont teab mis seda viga põhjustab. oleks mingi adekvaatne ekspert, käiks lähiajal sealt läbi ja laseks asja joonde ajada... brrr...
drakan
postitati 16.06.07 18:40 Tsiteeri
leidsime ühe torukese, kust puudus kübar. selle sulgemisel andis mootor juba paremaid toone. aga väga täpselt asi ikkagi paigas pole. toodi eraldi vidin, mis peaks süüte paika panema.
kliimaseade annab oma diagnostikaga vea 06.3, mis tähendab et mootori temperatuuri andur töötab vahelduva eduga. temast sõltub ka mingil määral küttesegu.
drakan
postitati 26.06.07 19:08 Tsiteeri
Küünlajuhtmed läksid vahetusse. Nagu selgus, siis on 2.0 16V DOHC masinal mingi imeline sensror 4. küünlajuhtme küljes. maha võtta ei oska, kuid ilma sensorita käib masin sama moodi.
peale küünlajuhtmete vahetust läks tänane sõit täitsa sujuvalt. väga hinge kinni ei poo, kuid kohapeal gaasitades on tunda mingit poomist. eks edasine selgub täpsemalt :P
drakan
postitati 28.06.07 20:12 Tsiteeri
hmmm... Bensiinipaak näitab et 1/2 paagist on veel täis, ning 200km on juba sõidetud. see teeks kütusekuluks 20l / 100km. kas see imelik sensor 4. küünlajuhtme küljes on süüdi?
drakan
postitati 23.07.07 15:36 Tsiteeri
Sedasi. Diagnostis käidud, ning veaks osutus lambda andur. Uus ostetud ja paigaldatud. Eelnev kütusekulu (12.1/100) langes (8.3/100). Neljanda küünlajuhtme küljes olev andur? Ei oska öelda, diagnost ei leidnud mingit viga. Juu pole oluline :)
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
