Pealkiri: Velgede vaheflantsid (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 10577)
postitati 03.04.12 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
No siis olid need tehtud terasest, mis on suht jama sest mass muutub pööreldes kordades.
Alumiiniumist tehes peavad olema teraspesad aga seda tavaline treial valmis ei tee.
No siinkohal vaidleks natuke vastu, et see massi erinevus pole oluline. Kui alumiinium flants kaalub 1kg ja terasest mingi 3kg, siis on erinevus 2kg ja arvestades seda, kui tsentri lähedal see on, siis näiteks 16 tollise ratta asendamine 17tollisega toob tavaliselt kaasa kordades suurema vedrustamata pöörleva massi muutuse, kui sellise flantsi kasutamine, seda enam, et massi kaugus teljest on ratta puhul suurem. Ma ei väida, et kergem ei ole parem, aga asja mõju on tühine!
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 03.04.12 14:05 Tsiteeri
Jah, FK täitsa teeb, kahjuks pikemalt juba otsas ja ei tea, kas tulebki.
Mis nende OZ offset on?
Otsi välja ja näita pilti vms :). Minu teada, ei ole Audi 16mm poltide puhul võimalik sellist üleminekut teha. Poldiaugud kattuvad igal juhul.
Olen lugenud, et 12mm poltide puhul mingi variant peaks olema aga pole näinud. Enivei see oleks Audi puhul kasutu.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 03.04.12 14:19 Tsiteeri
Pilti pole aga kirjeldus on:
FK is now offering a 2 plate system which allows for such extreme fitment. By mounting 2 different wheel spacers on top of each other, the result will be that you may install virtually any fitment imaginable.
Ehk siis te kõik üritate sättida 9-10 polti ühele flantsile, samas kui see on võimalik lahendada kahe spetsiaalse üksteise peale käiva flantsiga.
Original PCD New PCD Width per disk
4x108 5x112 30mm
Saada on hetkel näiteks 4x100->5x112, 4x100->5x120.
postitati 03.04.12 15:20 Tsiteeri
4x108 5x112 30mm
Kuidas need kaks ketast omavahel koos püsivad? Kui see 25mm veel pooleks jaotada, jääb välimises kettas seda keerme pidamise jagu ikka üsna väheseks.
Ma vahetaks sel juhul juba ikkagi rummud ja kettad. On omal kuidagi rohkem "mittesanitaarremondi" tunne.
ICE
postitati 03.04.12 19:53 Tsiteeri
Pilt on liiga väike, et kataloogist välja lugeda aga ju seal midagi kavalat on (paistavad mingid pisemad augud). Lisaks on paksus ju 30mm ehk siis täpselt piisav. Ja karbist leiab ka TÜV paberid, et rahulikult magada saaksid :)
Kaaku
postitati 04.04.12 07:03 Tsiteeri
4x108 5x112 30mm
Miks neid hetkel ei tehta? Nõudlust ju peaks olema. Mis hinnaga need muidu on? :) Või jääbki asi hinna taha pidama?
raizxc
postitati 25.03.13 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
4x108 5x112 30mm
Tehakse ikka, aasta lõpus võtsin ühendust ühe Inglismaa firmaga - sain sellise vastuse:
Thank you for your enquiry the adapters you require are £250 plus £6 shipping the restriction on the width will be dependent on the length of the spigot on your coupe as you are requiring a bore and spigot size of the same diameter. As for larger number we can generally off some discount.
Mina soovisin 4x108 flantse 5x112 peale ja kõige õhemad mis oleks võimalik teha. Jutu järgi 18 mm.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 02.10.14 07:17 Tsiteeri
Upitaks vanat teemat uuest, kas on mõni firma, pood või mees kes teeks vaheflantse? Inex.ee juba vaatasin ja Crp on ka mingi aeg kõva tegija olnud kuid viimasel ajal ei vasta kui nende kohta küsin. Ennast huvitaks just 5x112 pealt üle minna 5x120-le, kuna ühed ilusad veljed vedelevad nurgas ja ootavad allapanu autole. Ootan huviga pakkumisi.
Lauri_O
postitati 02.10.14 08:48 Tsiteeri
Natukene uurimist ja leidsin mehe kes teeb ja müüb vaheflantse, nimi Roman ja tel nr 56232083 äkki kellegil teisel ka soovi.
Lauri_O
postitati 02.11.14 18:13 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile ja targematele, autoks siis 1999 aasta A4-le panen 25mm vaheflantsid siis millise ofsetiga veljed ei hakka vastu koopaääri käima? Panen kitsamad rehvid nagunii peale ja veljemõõduks oleks siis 18". Vedelevad ühed 18 tollised BMW X5 veljed mida soovin flantsidega alla panna aga pole kindel kas mahuvad?
postitati 04.11.14 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
18" laiad rehvid jäävad igal juhul vastu A4 koopaid käima. :)
Bemmi orig velgede ET on üldjuhul nii väike (ET20 lähedal), et adapterflants ei mahu. Nii et anna infot nende velgede laiuse ja ET kohta.
Lauri_O
postitati 04.11.14 07:42 Tsiteeri
Offset on siis 40 ja laius 8.5. Reaalselt peaks vist mahtuma ju, leidsin netist isegi mõne pildi kui A4-l on X5 veljed all.
postitati 04.11.14 07:59 Tsiteeri
See on üsna täpselt see, mis läheks sellisena, nagu on. 8" laia korral on ET35-40 ok. Aga proovi alla - võta üks ratas alt ja pane velg vastu rummu. Näed ise ära, kuhu ta rooliotsa ja rattakoopa serva suhtes jääb. Ma pakun, et adapteeriv flants tooks ta liialt välja.
Lauri_O
postitati 04.11.14 09:33 Tsiteeri
Ega vist jah, pärast ei saa väljakeeratud ratastega enam üldse sõita. Lihtsam vist veljed ära müüa ja osta mingid teised mille ET oleks 30 ja velje laius 8.5 siis oleks vast koopaäärega ilus ja ei lõhuks vast autot kah.
postitati 07.11.14 06:39 Tsiteeri
Natuke rohkem tööd, aga võid ju ka ketastesse ja rummudesse lisaks 5x120 poldivalemi puurida (alt ära ja jagamispeaga pinki loomulikult). Siis võib veel lisaks 5-10mm flantsi vahele vaja olla. Eks ise vaata, kas see asi väärib küünlaid. Mina laiusega üle 8" ei läheks.
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 15.11.15 17:08 Tsiteeri
Oskab keegi õelda kuidas jääb D2 A8 alla 20" 9 laid ja ET30 veljed?
Kas peab vaheflantsid panema kui praegusel 19" 8,5 laial veljel on ET45?
Selliseid 20" pea silmas.
http://www.auto24.ee/products/veljed/217-audi/804495/
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 15.11.15 17:48 Tsiteeri
Uus komplekt tuleb ju niigi üle 20mm väljapoole, seega flantse pole kindlasti vaja.
Mida suurem number ET on ,seda sissepoole velg läheb.
bam
postitati 15.11.15 17:54 Tsiteeri
Selge. 255/35/20 rehvidega peaks jääma siis ok ja kuskile vastu ei tohiks käia?
kelluke
postitati 15.11.15 17:59 Tsiteeri
Ainus oht, et tuleb liiga välja ja käib koopa ääre vastu.Ei oska A8 kohta kommenteerida.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 16.11.15 00:46 Tsiteeri
DimensioonideKalkulaator vajuta-link
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Vapsik
Registreerunud 14.02.14
Auto: A4 B8 Avant 2.0TFSI Quattro S-tronic
postitati 02.12.15 12:04 Tsiteeri
Kas A4 B8-le on keegi flantse pannud ja proovinud? Praegu velg 8" lai ja ET42, mõte oli vähemalt taha 10mm või rohkem panna. Kui rohkem, siis peaks juba ette ka panema.
Kas keegi oskab öelda miks algseades tagumised rattad rohkem koopas on? Minu loogika ei võta.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 02.12.15 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Vapsik
Pilt talverehvidega 18" ees 15" taga 20".
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=125719&page=3
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
