Pealkiri: Poolsooja 2.5tdi käivitamis probleemid (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 7033)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 04.04.07 12:43 Tsiteeri
ja mingi 4000 maksab uus pumbapea.aga seda jahutus asja peaks proovima sest mul sõber teeb nii suvel et valab vett peale ja siis paneb käima
allukas
Registreerunud 24.06.05
Auto: audi 100 2,5tdi
postitati 04.04.07 18:26 Tsiteeri
tegelt on nii et eelmisel kevadel oli pump remondis ja probleemid hakkasid sügisel siis kui ilmad läksid jahedamaks.auto kukkus käivitamisel puterdama aga põhi probla oli laevas kui pidin palju soome vahet sõitma ja kui auto seisab laevas 3-4 tundi siis nuta või naera-enam käima ei lähe.ma ei usu, et probleem on pumbas sest kui võtan temp. anduri juhtme pealt ja lasen vähe küünlaid taha läheb ilusti käima.järelikult probla kuskil mujal.AGA KUS?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.04.07 18:48 Tsiteeri
Pritse nurgas? st. nagu bensukal süüde hiline?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 04.04.07 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Pikkpoizz
Mul ka suht sagedasti selline olukord kus poolsooja mootoriga pean pikalt käivitama või mitu korda käivitama. Ja kui pikemalt käivitan siis välisõhu temp. näidik armatuuris näitab -45 kraadi. Temp. andur peetis?Kui siis milline?
See näitab selle pärast -45c, et käiad pikalt ja aku hakkab varsti saba andma. Lihtsalt voolu jääb väheks ja näitab sulle lambi numbreid.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 04.04.07 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
No akul jõudu küll ketramiseks, ma ei arva et see sellest et aku koolema hakkab. Lihtsalt kui pikemalt käivitada siis sinna -45 tekib. Ja keegi kes väitis et kliima saab sealt andmeid, siis küsiks mis andur siis küünalde tööd reguleerib?
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 05.04.07 05:37 Tsiteeri
Vaata siit :teine andur selles tabelis http://www.chasti.ru/catalog/index.php?ftype=5127&fgroup=10434
villu157
postitati 05.04.07 11:56 Tsiteeri
Usu mind, aku on tohl, ta võib sul kedrata, aga temas ei ole piisavalt vurtsu. Lihtsalt osad elektroonika seadmed jäävad kuivale. Vahest võib ka käivitamise ajal piiks kostuda, mis viitab samuti liiga madalale voolu tugevusele.:)
allukas
postitati 10.04.07 17:51 Tsiteeri
kas pihustites võib asi olla,äkki oskab keegi Pärnus head kohta soovitada.
Pikkpoizz
postitati 10.04.07 18:51 Tsiteeri
Unustasin enne mainimata et aku on äsja ostetud s.t uus.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 17.04.07 19:12 Tsiteeri
Mul on küll kogemus veidi teise masinaga - 2,4D, aga pead olen vaevanud sama teemaga. Külmalt hüppab poolest pöördest, aga soojalt ilma küünaldeta jääbki käiama. Põhjus oli lihtne, mille peale lihtsalt niisama mõeldes ei olekski tulnud. Seoses muude jamadega käis starter kapremondis ja pärast seda on igasuguses olekus matsupill. Asi oli lihtsalt selles, et kõrva jaoks käis starter kabedalt, aga mootori jaoks jäi ilma küünaldeta äkilisust lihtsalt väheseks. Kogu lugu. Remondi tegi Tartus Vilja tänaval olev vene härrasmees, kellel terve spets töökoda elektriseadmete jaoks - 2h ootetööd ja vanast alles ainult korpus. Aasta möödas ja siiani pole küll kurtmiseks veel muret olnud.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 20.04.07 17:56 Tsiteeri
täpselt nii see on - enda katlamajal sai samuti starteri harjad kodus ümber visatud ja masin justkui ümber sündinud - vanad harjad olid viltu kulunud ja ei liikunud enam . 150 raha ja 2 õlut ning asi korras jälle!:D
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
allukas
postitati 04.05.07 08:41 Tsiteeri
minu sada käivitub nüüd paugust,olgu siis soe või külm mootor,tänud Oisu poistele ja soovitan seda kohta soojalt
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 07.02.09 19:36 Tsiteeri
kaevan vana teema üles, ei hakka uut tegema. autoks on 100 2,5 tdi AAT mootor. kas keegi teab palju sellel süüte nurk olema peaks? kuna hakkas samuti päeva pealt ilmnema selline probleem, et leigena käivitusega probleeme, panin aparaadi külge, mis näitas süüte nurgaks -3,5 kraadi. arvutist vaadates pihustamise nurga näitu, näitab see 0. külmalt ja töötemperatuuril kävitub ilusti, aga leigelt viskab ilge sinise tossu välja ja puperdab, gaasipedaal, midagi ei toimi, nagu üks silinder ei töötaks. läheb mingi 20 sek mööda puperdades hakkab ilusti tööle ja toss kaob ka tagant ära. minek ka suht lahja olnud. teab keegi mis see süüte nurk olla võiks?
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 27.02.09 06:35 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan. Süütenurk on 0,25mm +- 0,02. Reguleerimine käib siis vastava kellaga pumba otsast. Soojalt mittekäivitumise probleem ja sinine toss kadus ära kui märgid paika ajasin. Nukk ja vänt olid omavahel paigast ära, ehk siis klapiajastus oli vale, see põhjustaski soojalt mittekäivitumise ja sinise tossu. Nüüd rihmad, rullid ära vahetada igaksjuhuks, mine tea viskab äki jälle üle.
jan-kos
postitati 27.02.09 19:56 Tsiteeri
Tulge vaadake kuda mu disla käivitub :D seal küll pole õhulugejaid ja muud kremplit, käima ta läheb iga ilmaga aga millise suitsuga :D
Sellise mootori koodiga nagu ABP pole vist klubis kellelgi? Kunagi oli ühel mittemandrimehel- vist?
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
