| Lehekülgi: 1 2 3 |
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 30.11.07 12:39
Kas oleks võimalik selline asi, et iga klubiline, kellel on kas cool blue või midagi muud, see teeb pilti oma tuledest. See vast aitaks rohkem.
oooo
postitati 30.11.07 12:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rockkk
Ei aita tegelikult. Fotokas, eriti kui automaatset white balance'i kasutada, ei anna täpselt neid toone edasi, mida inimsilm märkab. Heal juhul teeb
xenonil ja hõõglambil vahet.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 08.12.07 07:13
Cool blued pleekisid kiiremini kollaseks kui õigesti mäletan. Range power white on parem pisut kuid selle juures on üks aga pakendil ja pirnil on
kirjas "not for european use". Ise kasutan white sellest ajast peale kui need tulid eks nad sllised vaesemehe xenonid on aga valgustavad paremini
kui tavalised pirnid ja näevad kenamad välja. Narva pakub ka 6w sinise klaasiga halogeen parktule pirni, sellega ei jää parktule ja lähitulepirni
värvuses nii suurt vahet.
Andrus_V
Registreerunud 31.10.07
postitati 14.12.07 15:34
Ostsin koos lähitulepirnidega ka need sinised pargid. Võrdlesin teise A8-ga millel xenon + tavaline parktule pirn ja minu autol Narva range power
white 85W + Narva sinised pargid. Isegi xenoni kõrvalt paistis parktule pirn kollasena,Narva sinised pargid põlevad valgelt ja väikese sinise
varjundiga.
postitati 14.12.07 15:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: Andrus_V
minu autol Narva range power white 85W |
Vaata, et luupe maha ei põleta.
Andrus_V
postitati 23.01.08 22:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Vaata, et luupe maha ei põleta. |
Loodame, et ei põleta maha. Need 85w oli ainus komplekt, mis minu autole kohapeal pakkuda oli. Ilmselt tellimise peale oleks nõrgemaid ka saanud, aga
kuna mul üks pirn oli ees läbi põlenud , siis rabasin need ära. Eelmine omanik või eelmised omanikud olid vahva üllatuse pirnide näol mulle jätnud.
Juhipoolset läbi põlenud pirni välja võttes avastasin , et 100W pirn oli sees. Arvasin, et ongi 100W pirnid ette pandud, aga oh üllatust, neid
Narvasid installides avastasin kundepoolsest esitulest 55w pirni. Ise sõitsin sellise kombinatsiooniga 1,5 kuud ringi ja ei saanud midagi aru, kes
teab mis pirne ja kui kaua eelnevalt juba kasutanud on. Arvasin, et 100W on ees ja valisin natukene nõrgemad 85W. Originaalis on 55W muidu?
postitati 23.01.08 22:59
Originaalis on 55W H1 jah. Kui peaksid kunagi siiski xenoni peale üle minema, saad aru, et igasugused Cool Blue'd ja Blue Vision'id ja sinised
Narvad jne on xenoni kõrval nii valgusviljakuselt kui ka värvuselt hale vari.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 01.10.08 17:24
Kuna jälle pime aeg tulemas, siis tahaks ka uusi H4 pirne B4 masinale. Suht siiber neist kollastest majakatest. Uurinud ka neid
teemasid siin. Peaks vist klaasi ka puhtaks laskma.
Hetkel on nagu silma jäänud see Night Breaker ja Cool Blue. Esimene nagu nõutum ja vist ka valgem, viimane ju rohkem tuuningu efekti
andmas. Või eksin?
Mõistlikum oleks vist Night Breaker siis?? Või on midagi veel(pirnidest), mis valgustab hästi?
Aga siit ka küsimus: millised peaksid olema sel juhul ka park tule pirnid? Näiteks selle Night Breakeri puhul. Muidu kui jätta park
pirnid vahetamata, siis jääb ju tooni vahe.
Et milline nagu oleks parim pirn sinna?
Äkki see:
Või jääb Night Breakeri puhul liiga sinakaks?
Ärge hakake seda Xeon tule jama ajama, need pirnid lihtsalt odavam väljapääs. Ei huvita ka mingid lisajubinad sinna stange külge ette.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 01.10.08 17:40
Kui sul tuled juba lausa kollased on siis ilmselt puhtalt parem pirn enam ei aita. Tuleb laternad üle vaadata ja puhastada, kui võimalik, kui need ka
väsinud siis aitab ainult vahetus. Siis tuleb üle mõõta põleva pirni klemmidel pinge. Kui see on geneka pingest rohkem kui 1V kaugusel on jälle
halvasti, uuest pirnist pole jälle kasu, seega releed vahele. Kõik väikesed asjad kokku ja ongi tuli ikka kollane olgu mis pirn tahes. Oma autole just
panin nightbreakerid sisse H7 ja on valged küll Enne olid Philipsi
Gt150ned, need rändasid kaugtuledesse ja nüüd on mõlemad valged.
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 01.10.08 18:54
Mõtlesin ka eelmine sügis igasuguste kalliste H-4 jade peale b4 jale. et käiks mingi 500kr välja et siis saab normaalsed lambid ette. Mõtlesin
mõtlesin siis hakkas juba raha ka napiks jääma ja ostsin mingid All ride sinakad pirnid vist olid veel +30% valgust ja tavapärase võimsusega ja 80kr
tk. ning pole siiani läbi läinud ega midagi ära põletanud ning ei saa õelda et kuidagi kehvemalt näitaks pigem paremini kui eelnevad Philipsid mis
maksid poole rohkem ja 8kuuga läbi põlesid.
postitati 01.10.08 19:01
pirnide kohalt on selline küsimus,et kas ülevaatusel hakatakse kiunuma,kui panna parktule pirnide asemele LED pirnid?(midagi taolist nagu keegi
kodanik ka siin foorumis müügiks pakkunud-müüjaks on rocket)
küsimus sellepärast selline,et LEDŽid teatavasti natuke tugevama valgusega kui tavalised-äkki neile see ei sobi ja siis ongi kiun kohe lahti.
siin vabandan rocketi ees,et kasutasin korra tema pildimaterjali:
silmas pidasin selliseid.
anduke88
postitati 01.10.08 19:13
Käis ka parktule pirni asemele LED-i panemise mõte läbi.
Kui politsei näiteks maha võtab, siis kas üldse tohib LED pirn esitules sees olla? Ma pole kindel, kas H4-na, aga mingid olid 12V ja 12 pirni vms
koos; aga parktule pirnina LED on olemas küll, 26.- tk, sinakad el.poes müügil. Peaks siis olema ta valge või sinakas?
postitati 01.10.08 19:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
koos; aga parktule pirnina LED on olemas küll, 26.- tk, sinakad el.poes müügil. Peaks siis olema ta valge või sinakas? |
mina sooviks ikka värvuselt valget,kuna lähitule pirnidega sain liiga valusalt vastu pepsi(suure tuhinaga vöetud ja kodus avastasin,et xenon
white-tulemus oli hoopis sinine.jube narr on söita selliste pirnidega,kuid oma laiskusest pole veel suutnud minna uusi soetama.)
postitati 01.10.08 19:24
andmas. Või eksin?
Äkki see:
night breakerŽi kohta ei oska midagi öelda,kuid eelmisel autol sai kasutatud h4 cool blued ja kusjuures seda sinakat tuli tösiselt örnalt sisse,kuid
valgustas paremini kui tavalised h4 pirnid.
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 01.10.08 21:39
ise kasutan kaugtuledane neid pirne Diamont Blued, mida kasutaja Caliber. Samuti täistuled lülitades on valgusviht valge ja väha hea sõita.
Parktuledena ülal näha olevat Philipsi toodangut ja xenon pooltuledega sõites tulemus vägagi hea.
Samuti olen truuks jäänud udutulede puhul Philips Bluevision H3 pirnidel igati rahul. Seega julgen Philipsi Blue Vision seeriat küll soovitda, omal
kõikidel Audidel need olnud ja väga rahul samuti ei mäleta, et oleksin pidanud pirne läbipõlemise tagajärjel vahetanud.
AUDI is the BEST!!!
anduke88
postitati 06.10.08 16:49
Hetkel veel ära ei ostnud, kui mulle räägiti ikkagi, et parktuledesse sobivad ideaalselt need Cool Blue või Blue Vision pirnid. Et
sellel nagu enam erilist vahet silma jaoks ei ole, milline täpsem variant seal sees on. Muide, vist neid 6W Cool Blue pirne vist ei tohi panna? Peab
ikka 4W olema jah?
Ning räägiti ka H4 pirnidest veidikene.
Nimelt on nad taolises järjekorras:
Tava pirn; Silverstar; Cool Blue, Night Breaker; X-Treme power.
Viimasel 390.- 2tk. Päris palju ju.
Praegu pidigi olema kõige parem ja igati pidi kõige kõigem see x-Treme power??? On see õige?
Pidi ka olema topeltpikem eluiga võrreldes Night Breakeri või Cool Bluega.
Samas soovitasid ka müüjad väga palju Cool Blued.
Vaatasin, et Automaailmas Cool Blue parktulepirnid 28.-
124.- tavaline Cool Blue H4
Ärge olge pahased, kuid sellist kollast mis praegu on, pole ju eriti kena ei vaadata ega ka selle valgustusjõud pole juhi jaoks midagi erilist.
Parkpirn:
Tavapirn:
Fotoka pilt ja silmaga vaadates on värvitoon enamvähem sama, kuigi pildil on nagu rohkem tuhmim kollane, eriti park pirni puhul.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 06.10.08 17:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: taavo23
kus neid saab?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 06.10.08 20:04
Kui nüüd võrrelda 2-hte Philipsi toodet:
Vision PLUS H4 60/55WKuni 50% rohkem valgust ja BlueVision 55W/60WSinakas-valge valgus annab Xenon tulede efekti pirn mis vagustab teed heleda valge
valgusega.
Kumb on mõtekam soetada parema nähtavuse saamiseks?
Vision Plus 255kr
BlueVision 325kr
Kas kallim on ka parem, või on see lihtsalt tema Xeon efekti pärast?
postitati 06.10.08 21:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: cornoyo
Vision Plus 255kr
BlueVision 325kr
Kas kallim on ka parem, või on see lihtsalt tema Xeon efekti pärast? |
Valgustamise mõttes on Vision Plus etem. BlueVision'i neelab tume, eriti vihmamärg tee täiesti endasse. Kogemused mõlemaga, samuti Osram Cool
Blue'ga.
taavo23
postitati 07.10.08 06:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: erki.t
kus neid saab? |
mina ostsin endale need Järve Autokaupades (Ben)
AUDI is the BEST!!!
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: koda Superb
postitati 07.10.08 09:42
Mina sõidan H7 NightBreaker'itega. Eelnevalt on olnud nii Philips Power2Night kui ka Blue Visionid. Kõige viimasena kasutasin Osram Silverstari kui
ma ei eksi. NightBreaker'iga olen kõige rohkem rahul. Nende eluiga teab mis pikk ei pidavat olema, aga võrreldes Silverstariga, mis kestsid ainult
paar kuud ja põlesid siis paaripäevase vahega läbi, on NightBreakerid ligi pool aastal kenasti valgustanud. Parkides säravad Osram Cool Blue'd, ilus
valge valgus tavapirniga võrreldes.
erki.t
postitati 07.10.08 10:21
tuledest rääkides - kes oskab C5 xenoone reguleerida ?
lugemise järgi on seal vaja kaabliga suhelda, et auto tunnistaks uut asendit ja ei kiigutaks neid ise tagasi vanasse positsiooni!
anduke88
postitati 19.10.08 14:25
Katsetasin ka uut parkpirni, mis jääks kena ning leidsin ka ideaalse variandi.
Klikates pildile näete suuremat pilti.
ENNEM:
Parkpirn:
NÜÜD:
Parkpirn:
Mõlematel piltidel pole ma isegi tulede klaase puhtaks teinud. LED variandi puhul on pilt täpselt samasugune nagu vaataks tuld ja selle värvust ise
auto eest oma silmaga.
Valge valgus siis pirnil täiesti.
(lisan: teisest teemast sain teada, et LED-id ei olnudki, vaid oli halogeengaasiga hõõglamp)
Toonitan, tegu vaid parktule pirniga. Need siis selle sokliga variandid ikka.
Ei hakanud ka seda Blue Visionit või Cool Blue pirni ostma sinna. See tundus olevat parem.
12V6W
-e-
Uurisin asja, müügil ka mingid uut tüüpi täiustatud Osram Night Breaker pirnid
-e2-
Link: Kuidas valida pirne
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 12.06.09 22:16
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 01.09.09 18:24
Kuna A6 lähituled olid ülikehvad (luuptuled) ja märja asfaldiga sõitsin enam vähem tee tundmise järgi, siis otsustasin uued pirnid muretseda.
Täna Jõhvi Automaailmast sai ostetud sellise firma nagu "Ring" pirnid, mis karbi kirjade järgi annavad +90% valgust. Komplekt maksis 320 eek.
Kruttisin külge, ootasin pimedat, et katsetada ja ütleme nii, et seda raha on nad täitsa väärt.
Kui varem oli auto nina ligidal halekollane laik, mis kuskile ei valgustanud, siis nüüd näitavad tuled korralikult auto ninast kaugemale ja valgus on
ilusti säravvalge (olgugi, et pirniklaaside otsad on sinised). Vahe on täiesti märgatav.
Pirnid siis H1 55w,mis luuptuledesse käivad.
| Lehekülgi: 1 2 3 |
