Pealkiri: K. b4 avandi kütuse paagi maht ? (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 5486)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 23.02.07 21:14 Tsiteeri
ju siis lillekese auto käib õhu ja armastuse pealt, aga seoses reguleerimisega selline asi, et sealt nupust saad regullida aint teatud maa, kui on vaja aga edasi nuppu tõsta sis selleks pead spido laiali korraks võtma ja sammu võrra edasi tõstma. ja seda 66l juttu mujal ka olnud+ veel on väga erinevalt täitvad bensiini tankurid, milledest osa ei lase kuidagi näiteks paaki kaelani täita jne. aga absull ei soovita täiesti tühjaks lasta seda va paaki, sest aastategi sitta kui palju paagi põhja tekkind ja kui selle pritsesse saate sis pole tore ja kui pump kuival lööb täis võimsusel sis on oodata ka purunemist või võimsuse langemist, nii, et pole vaja lõhkuda.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 24.02.07 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
Olen küll korra haleda juhuse tahtel proovinud... aga siiski ilma bensiinita ei liigu, õhust ja armastusest üksi jäi väheks.
Seda ma ei teadnud, arvasin, et augu taga on lihtne kruviga potekas.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 27.05.07 13:28 Tsiteeri
Palju on A4 1,9TDI Avant ´97 FWD kütusepaagimaht?
Nimelt ei tea kas ja kuna sellel hoiatustuli põlema läheb.
Viimati tankisin 57 aga tuli veel ei põlenud/vilkunud.
Kas see tuli üldse hoiatab või peab ainult näidikut usaldama?
runB4
Registreerunud 07.03.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 27.05.07 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: curse22
omale sedaan b4 ja olen 77 liitrit sisse ajanud, kindlasti pidi bensiini see ka veel olema.
õhutusklapp oli ka koguaeg all.
Kunagi panin Avandile (esiveolisele bensukas) tühja paaki 80 liitra sisse, teadsin sinnani et paak umbes 68 liitrit....
Sai muidugi silmini pandud ja paagi avajuures mingi nupp või tuulutuse klapp alla vajutatud, küte kadus kolinal kuhugi. Maha igal juhul ei jooksnud :) Paagi mahud tehase andmetel vast ilma kõride ja muuta.
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 28.05.07 10:53 Tsiteeri
Hm... kõik räägivad siin 65.. 68 l enda omale mahub mul küll 72l tegu siis B4 avant 2,0 abk 85kW FW
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 28.05.07 11:32 Tsiteeri
Ma arvan et nuumame kütusefirmasi, tore kui kasseeritakse 60 liitri asemel 70 või mis?
marli1
postitati 28.05.07 12:57 Tsiteeri
Sai pisut uuritud ja tuleb välja et A4 Avant paagi maht esiveolisel peaks olema 63 l.
Oskab keegi öelda - kui mul läks paaki 57l ja kütusenäidiku tuluke veel ei põlenud (6l paagis) kuna ta siis üldse süttima peaks- siis lui auto seisma jääb või:D
Ootaks natuke infi- (1,9tdi) kohta.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 28.05.07 17:47 Tsiteeri
Äkki ei peagi midagi üldse süttima? :P
Vähemalt B4 on vaid minichecki või kompuutri korral bensulambike kui selline olemas. A4 kohta ma päris täpselt ei tea.
Mu 3 aasta jooksul omatud autodest (vaz, 2 audit ja vw) oli see "idiot light" olemas vaid zigullil... ja seal ta töötas ka tõesti täpselt :)
marli1
postitati 29.05.07 08:27 Tsiteeri
No tahakski teada kas peab või mitte.
Mingi tankuri tuli läheb armatuuris põlema küll kui süüte sisse keerad- kollane.
Tahakski teada kui suur tal reserv on.
marli1
postitati 29.05.07 15:11 Tsiteeri
Nüüd on üks asi selge- tuli läheb siiski põlema ja kostub ka signaal.
Aga peamine küsimus on ikka õhus- kui suur on reserv?
Kas pean kohe tanklasse pöörama või saan sõita 100km või 10km ??
Keegi ikka peaks teadma palju on A4 Avant FWD paagi maht tegelikult!
Täna läks paaki 58l ja sõita sain sellega 970km. keskmine siis 6l/100km-le
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 29.05.07 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: marli1
62l manuali järgi. Tõenäoliselt see andur sul lihtsalt valetab natuke ja tuli hakkab põlema hiljem. Mul näiteks süttib see tuli siis kui paagis on järgi ca 12l, vahest isegi veel varem.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 29.05.07 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: audiboy
Täiesti usutav. Kui külmjoodetest vabastatud bensuseier jõuab punase ala peale, läheb paaki umbes 54 kuni 55 liitrit sisse.
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no&vpos=&id=7557&cache=no andmetel peaks selle isendi paak siis olema 66l. Seega võib 12l tõesti olla see maagiline number, mille pealt hoiatama hakatakse.
marli1
postitati 03.08.07 11:20 Tsiteeri
No nii- täna tankisin oma A4 63l ja kusjuures ma sõitsin ikka ise tanklasse mitte ei veetud trossi otsas.
Üks kahest kas paak on suurem kui siin väideti või teeb tankla lihtsalt külma....
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 04.08.07 14:06 Tsiteeri
Anyhuu kui kütuselamp lääb põlema, siis saab sõita veel minga 60-100km olenevalt autost.. selle järgi enamasti ongi see lambike sätitud. Eesti bensukate tihedust arvestades on seda krdi palju.
Üldiselt peaks paagi maht olema suhtes auto mootori mahuga aka kütuse kuluga. Vanadel Usakatel on paak tehtud nii, et ühe paagitäiega sõidab 500+ Km
(kui kilometraasilt ei eksi) ehk ühest bensiinijaamast teiseni =)
Sigari paak on näit 1000km paak.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
