Pealkiri: Ärandamiskatse Kristiines (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 8207)
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 01.04.07 20:04 Tsiteeri
Eks ikka. Enamusel signalisatsioonisüsteemide tootjatel on tootevalikus ka immod. Siin juba maitse küsimus, milline valida. Kas libistad immopulgaga kusagilt andurist mööda, paned pulga vastu andurit või on hoopis tabletike taskus, mis ise ära tunneb.
A6S6
Registreerunud 31.03.07
Auto: A6 4.2
postitati 03.04.07 13:46 Tsiteeri
Minu A6 oli tehase alarm ja immo peal ( plaanisin just lisada teise immo ja alarmi, kasko tuleb ka teha). Kellel on infot antud seltskonna kohta, siis andke teada.
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 03.04.07 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Nojah, ehk oleneb ka küsitud summast, If-i minikasko puhul näiteks vist oli 15% omavastutus varguse korral, näit 80 000 kroonise auto puhul 12 000 kr, kui vargad küsivad vähem, siis paneb vist (vähemalt mõne) mõtlema.
Et vargad küsivad 80k auto puhul vähem kui 12 000 kr? vähe usutav...
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 03.04.07 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: A6S6
tehasealarm tuleb reeglina võtmega(ka kruvikaga) ukselukust keerates maha, kontrolli üle ja tee vajalikud muudatused. immo pane kindlasti juurde, aga mitte selline mis ripub võtmete küljes. see suht kasutu.
A6S6
Auto: A6 4.2
postitati 05.04.07 12:49 Tsiteeri
Peale vargust avastasin jah, et ukselukust läheb alarm maha, suht mõtetu süsteem. Sellest on kasu ainult siis, kui varas lõhub näiteks ukseklaasi. :(
Tuleb jah selle süsteemiga midagi ette võtta.
Väga hea tähelepanek, õpetuseks ka teistele!
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 18.04.07 20:10 Tsiteeri
ma tean et vahepeal tehti nii et signa lühistati nii ära löödi suunatuli sisse ja lühistati ära ja oligi valmis asi.Kõige kindlam oleks roolilukk, mõni tugevam, neldega nad väga auto kallale ei tule kuna neid suht raske maha saada.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 18.04.07 20:55 Tsiteeri
Tehase signa annab ümber teha,et ei lähe ukse ja luugi avamisel maha ja see roolilukk suht mõtetu.. ega roolilukku ei lõhuta rooliga tehakse krõmps ja lukk eemaldatakse !
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 19.04.07 00:32 Tsiteeri
Kui lisaimmot valite siis julgeks soovitada skybrake toodangut :cool: Suvel puutusin kõiksugude signalisatsioonide ja immodega tööalaselt tihedalt kokku ja väike aimdus juba on mida tasub võtta ja mida mitte! Skybrake oli ka enda masinal peal :) (selline hea asi ,et ühekorra jäin ka ise teeäärde :D patarei hangumisel) Selle süsteem seisneb selles ,et auto ja puldi vahel peab olema pidev ühendus (kaasas peab olema selline plastik kaardike/vidin kus patarei sees) Kui ühendus kaob siis mõnekümne sekundi möödudes sureb masin välja ja enam ei käivitu.) Patarei tühjenemisel võimalik ka auto spetsiaalse koodiga käivitada(tegu aga suht raske ettevõtmisega kuna see käib läbi süüteluku ja teatavaid signaale kuulates jne) :cool: Tegu küll kalli aga hea asjaga.(ise omasin seda kõige kangemat varianti mis Eestis pakutakse.)
Samas parim ikkagi mingi sasalüliti kuhugi panna. :) Käigukangi lukk valmistab ka kurikaeltele natuke peavalu ! (kuigi tegijad võtavad selle suht kiirelt lahti aga amatöörid jätab hätta)!
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 19.04.07 06:26 Tsiteeri
Noh mumeelest tuleks nende seadmete valimisel vaadata kolme asja:
- Kui raske on seadet ennast lolliks teha - ilma võtit, koodi, pulti, kaarti, mida iganes omamata panna seadet uskuma, et tegemist on legaalse omanikuga.
- Kui raske on seadmest mööda minna - kui immobilaiser ei ole integreeritud ajusse, siis on alati teoreetiliselt võimalik taastada algolukord (ühendada asjad ümber selliselt, nagu nad olid enne immo paigaldamist). Küsimus laiale ringile - kas kalli immo puhul on see oluliselt raskem?
Samuti kas "tark" kurikael, kes mingil põhjusel omab süütelukku keeravat seadet ja üritab käivitada, saab kohe aru, milline immo on kasutusel ning millised ahelad selle tõttu ei tööta või peab nuputama hakkama.
- Milline on kasutamismugavus - kui lihtne on legaalsel moel immot maha võtta ning kui kaua läheb aega vajadusel selle protsessi selgitamiseks abikaasale, sõbrale jne...
See kõhklev möttearendus on nagu ajendatud arvamusest, et kuna autot vargakindlaks teha ei saa, siis on see immobilaiserite värk igal juhul üks paras Security by obscurity ning erinevate seadmete vahel valimisel tuleks ehk just sellest lähtuda - kas süsteem on piisavalt "obskuurne", et pätt seda läbi ei näri ning kas kasutusmugavus on sealjuures ikkagi veel rahuldav.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
