Pealkiri: b4 2.0 85kw sureb välja sõidu ajal (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4116)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.03.07 14:18 Tsiteeri
No oletame et sul on tempi andur nüüd keresse lühises ja aju saab infi et mootor on kogu aja -10 tempi juures.See peab ju lambda lolliks ajama.
jyrx1
Registreerunud 18.02.07
postitati 19.03.07 14:20 Tsiteeri
kas sama võib teha siis ka õhukulumõõtja, et ajab lambda lolliks, sest kompuuter näitab õhulukumõõtja viga.
jyrx1
postitati 19.03.07 17:37 Tsiteeri
andur ei saa ju keresse midagi näidata seal ju reostatt sees, aga kui lasin juhtmetest voolu läbi testeri siis lõi masina tööle kuni järgmise käivitamiseni, jõukadu oli kadunud. kui uuesti pihta hakkas siis proovisin veel aga ei midagi, ikka puperdab ja jõudu pole, kisub hinge kinni. Õhulugeja teema ikka üleval veel.
jyrx1
postitati 20.03.07 21:51 Tsiteeri
kõigil ideed otsas?
jyrx1
postitati 27.03.07 06:18 Tsiteeri
nii, sai siis nüüd masin jälle tööle. kuna elektriakhelad olid korras, sai tellitd originaal lambda. praegu töötab masin kenasti, aga eks tuleb veel sõita, et kindel olla, praeguseks läbitud 60km. praegu ütleks, küll, et universaallamda ei tööta minu masinaga, aga eks näis.
jyrx1
postitati 11.06.07 08:49 Tsiteeri
nüüd siis sõidetud mitmed tuhanded ja pöörded ikka kõiguvad. olen tähele pannud, et kui mootori temperatuur hakkab 90 lähenema siis hakkab kakkuma ja tahab välja surra, vahel ja sureb. ja siis ei lähe kohe uuesti käima, trassipeal hooga veab ennast ikka uuesti käima. kas viga võib olla temp anduris või millegis muus, velugeja vigu ei näidanud.
leif
Registreerunud 30.10.07
Auto: A4 1,6 96a
postitati 30.10.07 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
Temp. anduritest lisan niipalju, et on kaks andurit temperatuuri peale üks armatuuri kellale teine pritsungile (90 c jahutusvedeliku juures peab takistus olema 220 - 280 oomi).
Tasub kontrollida lasta ka segusiibri poteka tervist see võib samuti jubida.
Iseenesest on aju juhtimas 7 erinevat andurit: nn hall andur (jagaja küljes), jahutusvee andur, segusiibri asendi andur, õhu temp andur, õhu lugeja andur, detonatsiooni andur, lambda.
Ja aju juhib järgmisi ahelaid: aju pingestamis releed (14) , Lambda kütet, pihusteid, kütte pumpa, tühikäigu stabiliseerimis klappi, aktiiv sõe liini klapp, käivitus klapp(kindlasti midagi veel)
A.
Segan vahele, kas oskate äkki öelda, kus asub A4 1,6 96a , aju temperatuuri andur ( sai ostetud 165.- ), kuna näitas diagnostikas 2 korda seda viga.
Põhjus miks üldse läksin oli, et märgade niiskete ilmadega hommikul ei käivitunud hästi ( tahtis käiata ) ja sõites tõmbas hinge kinni kui gaasi vajutasid.peale 10 min sõitu auto seisab u 20min ja edasi töötab täiesti korralikult, kui väljas kuiv või miinus kraadid on kõik ok.
tänan
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
