Pealkiri: Audi 200 20vt mootori remont (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 7167)
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 12.04.07 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Mina ei soovita masinat kokku panna nii nagu ta on, kui sa ei tea, miks ta sul kepsu ära kõverdas. Küsin igaks juhuk üle, mis rauda ja softi sa täpselt kasutad? Maini ära ka ülerõhk.
raud muidu 100% orig,aga peale remonti sai pandu RS saaled ja uued rõngad.
cipi ja ülerõhu kohta oskab ehk midagi tarka öelda kasutaja nimega tarts,sest peale teda pole neid asju näppinud keegi:)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.04.07 17:58 Tsiteeri
mina kasutasin seda autot enam kui 2 aastat tagasi, kindlasti pole seal seni kõik muutumatuna olnud. küll aga ei õnnestunud eelmisel omanikul kepse kõveraks sõita, samas üsna tema omanikuks olemise aja lõpul oli tal jama jagajaga. ehk ka sealt põhjus, miks keps kõverdus? süüteprobleemi tõttu igaljuhul, sest orig k24 ei suuda küll toorest jõudu niipalju toota, et keps vastu ei peaks.
eelmine omanik otsustas osta kiireaudilt tema S2 softi. ma soovitaks omaltpoolt ka üleminna elektronsüütele kui soov üle 300hj saada, kui kuni 300hj on ok, siis pane mingi tagasihoidlikum chip ja vaata jagaja, nukarattad jms süütelülid üle.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 12.04.07 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Minu arust on vastus siin kirjas.
sest RS-2 tehnikale chippid nõuavad 10 vända kraadi hilisemat halli auku.
Kui oli probleem jagajaga ?? oletan et liimiti natuke valesti rootor peale ??? ei tea ?
digimarket
postitati 12.04.07 19:45 Tsiteeri
kas rootor liimitakse peale?
forsin
postitati 13.04.07 04:46 Tsiteeri
Algselt postitas: digimarket
Jah
digimarket
postitati 08.05.07 21:50 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siis siin.
nüüdseks on siis soetatud uus plokk koos SPM tugevamate kepsudega ja uute rs kepsusaaledega.
ladusin mootori ilusti kokku ja tõstsin vahele.kõik peaks olema nii nagu peab,aga käima pannes ohh üllatust.lödises ja plödises.lähemal uurimisel selgus,et 3silinder ei tööta.keerasin küünla maha ja säde olems(vahetasin isegi küünlaid)silinder tööle ei hakanud.
võtad küünlajuhtme maha hääl ei muutu,aga kui võtta 3 silindri pihusti juhe korraks ära siis tõmbab kohe pöörded maha.
ei oska nagu viga kuskilt rohkem otsid....nõuandeid?
reimo
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 09.05.07 03:40 Tsiteeri
Mõõda alustuseks surve silindris ära.
Seletust pihustipistiku mahavõttes tekkiva muutuse kohta ... aju peaks nägema, et üks pihusti ei tööta, kuid küünlajuhtme emaldamist aju ei näe, hetkel paremat seletust ei oska välja mõelda :D
tarts
postitati 09.05.07 06:31 Tsiteeri
süütejärjekord sai ikka õige?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.05.07 06:56 Tsiteeri
Veakoodi näitab?
digimarket
postitati 09.05.07 07:18 Tsiteeri
järelikult peab auto kellegi targema kätte viima,kuna süütejärjekord peaks õige olema ja survet mul võimalik mõõta pole;( veakoode ka ei oska lugeda.
digimarket
postitati 11.05.07 19:44 Tsiteeri
no nii.sai siis "ajaviiteks" uus kaan peale visatud ja asi ok.vanal kaanel siis klapp kõver.
tahtsin küsida veel sellist asja,et kui töösooja mootoriga(pöörded 800-900) autot käivitada ja kinni võtab,kas siis on süüde vähe varane või hiline.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
