Pealkiri: kesklukk jamab (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 4450)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 05.04.07 14:59 Tsiteeri
B4 asub see pump ka parema pool, rattakoopa taga augus.'
Selle augu seinas on kere tuulutusklapp - kui see on läbi, siis hakkabki nali pihta. See vahtkummist kest niiskub läbi ja pump ongi jälle surnud, sest niiskust ei kannata see mitte hetkegi.
Nii et - kontrollige keskluku pumba ümbrust ka siis kui kesklukk veel toimib - säästate närve ja raha ja aega. Vajadusel vahetage tuulutusklapp, tublimad võiks profülaktika mõttes selle pumba kuskile kõrgemale kinnitada - enamustel AUDI mudelitel asub see pump kõrgemal-kuivemas kohas ja nende AUDI mudelite omanikud ei tea ka sellisest jamast mitte midagi.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 05.04.07 16:26 Tsiteeri
b4 avandil asub ta ka juba vähe kõrgemal, kuid jah probleem ikkagi olemas:)
.:Rasta I Land:.
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 05.05.07 07:20 Tsiteeri
selge, üritan selle üles leida ja ära vahetada :)
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 07.05.07 15:13 Tsiteeri
minul on suts teistmoodi jama jälle.
eranditult iga kord kinni tõmbab uksed, aga lahti ei lükka. olen vaadanud kontakte ja värke, aga ei tea mis viga on.lihtsam on seest nupud yles tõmmata, kui jebima hakata sellega :)
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 07.05.07 19:21 Tsiteeri
Olen ka võidelnud selle keskluku probleemiga ja siit abi otsinud, soovitati pumba elektronplaadil kontaktid üle joota. ise seda muidugi teha ei osanud ja viisin plaadi elektrooniku juurde, kes plaadi kontaktid üle jootis, mult selle eest 30 kr võttis ja mu muredele lõpu tegi :)
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
RaidoB4
Bännitud
postitati 28.05.07 19:48 Tsiteeri
jah, leidsin üles, tegin lahti, julm karsakas oli sees. igks juhuks jootsin skeemi üle, aga see ei aidanud. nüüd peab ikka uue muretsema.
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 08.09.07 07:43 Tsiteeri
Tundub et mul sama probleemiga tegemist.
Eile õhtul panin signa peale ja muidugi ka kesklukk aktiveerus samal ajal ja siis umbes 20min. hiljem tahtsin autosse pääseda, tuli küll signa maha aga uksi lahti enam ei saanud.
Tegemist siis audi 94a kupeega. Jama veel selles et ukse lukud ei tööta kummaltki poolt, võti lihtsalt sisse ei lähe. Luku aukudele oli peale pandud mingid väiksed katted, alguses mõtlesin et see nagu talve jaoks mõeldud aga kui eile need katted eemaldasin ja tahtsin võtmega uksi lahti saada, siis tutkitki. Lukud lihtsalt peetis. Lõpuks taipasin et pagassi kaudu saab sisse ja uksed avada. Puldiga jamades oli lõpuks ikkagi signa peale jäänud, sest kui pagassist sisse ronisin ja juhiukse avasin hakkas signa meeletult karjuma, ja mis veel kummalisem koos rooli signaaaliga. Vähemalt sain sisse ja signa maha. Teab keegi öelda kus mul see vaakumpump võiks olla '???
Vilumaa
postitati 08.09.07 13:55 Tsiteeri
Nii.. Asi natuke arenenud. Pumba leidsin üles, võtsin lahti ja kuivatasin ära ka. Kuskilt tuleb pagassi põhja vesi ja tänu sellele oli see kalts/malts/svamm märjaks saanud. Nüüd vähemalt undab, mis tähendab et pump ise töötab aga lukkude asendit vana raibe ei muuda. Eks tuleb edasi majandada :mad:
Umpser
postitati 14.09.07 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Vilumaa
Kuskil siis voolik ka katki... :( Egas midän, auto juppess ja viga otsima :D
Umpser
postitati 14.09.07 14:32 Tsiteeri
nii, uurisin täna veidi oma vaakumpumpa, ja mõtlesin, et mida siin üle oleks vaja tinutada :P spetsialist nagu ma olen, ei julgenud oma väriseva käega tinutuskolbiga trükiplaadile kallale minna. Aga selline küsimus, et kas see punase ringi sees olev klemm ei peaks olema joodetud? see oli nagu ainuke, mis jootmata oli :P See peaks olema mingi pisikese musta kastikese üks klemmidest. Aga miks ta jootmata on ???
Umpser
postitati 22.09.07 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Umpser
et siis keegi ei tea ? :(
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 22.09.07 13:54 Tsiteeri
Pildi järgi otsustades möödub trükirada sellest jalast ilusa kaarega. Lisaks tundub nagu poleks seal kunagi grammigi tina olnud, järelikult võib oletada, et see peabki nõnda õhus rippuma.
Umpser
postitati 29.09.07 18:55 Tsiteeri
mis siis ikka, tuleb uus auto osta:D
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
