Pealkiri: Philips X-treme Power pirnid (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 12494)
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 10.02.07 22:04 Tsiteeri
Algselt postitas: jjann
Mis pirnid siis a4 on lähituled,kas h1:(tõesti loll selle kohapealt.
Lampide sobivustabel PHILIPS
kahjuks Soome keelne ...aga loodame, et kõik saavad aru. :)
priitpoiss --> priit
Auto: 5x4x4
postitati 10.02.07 22:32 Tsiteeri
Ning tene küssa a4 omanikele,et kuida vahetate kõrvalistuja poolset pirni et kas tuleb see õhukanal kõik eest kakkuda või saab muudmoodi ligi
ÄITÄHH:)
Piilu siia, või siia. Sõltub kumb versioon sul on :)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 15.02.07 11:20 Tsiteeri
Ehk kokkuvõtlikult ma saan aru, et pole mõtet hetkel olemasolevaid Power2Night nende vastu vahetada?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 16.02.07 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jk.
Õige.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 16.02.07 12:54 Tsiteeri
ÄITÄHH:)
Täpselt nii tulebki teha - õhuvõtu toru eemaldada ja siis saab tulele tagant ligi.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 25.03.07 07:45 Tsiteeri
Tere, suht värske liha automaailmas, soovin ka pirne vahetada A4 b5 95 mudelil kuna need mis seal sees on suht hädised ja uuema laterna vastu ei taha vahetada kuna peab lõikuma hakkama.
Siit siis küsimused:
Kas A4 95 b5 läheb H4 pirn
ja siis kumb osta kas philipsi bluevision või Power2night GT150?
ja see ka ma olen suht kindel A4 peaks olema tuledel releed vahel tehase poolt või kuidas ?
dzonny
Registreerunud 12.10.04
Auto: Audi S6
postitati 17.09.10 06:11 Tsiteeri
Ise kasutan ka Philips X-treme Power pirne, ostsin Autoeksperdist.
Kuna pimedat aega on palju ja palju õhtuti sõitmist, siis valgusega olen väga rahul:cool:
Nüüd on juba üle poole aasta ees ja tundub et kestavad väga hästi.
Eelmised Osrami Nightbreaker-id näitasid ka päris hästi aga põlesid kiiresti läbi :mad:
altzz
Registreerunud 18.02.06
Auto: Audi A6 c6 2,0TFSI | Audi A6 c6 Avant 2,8FSI Q
postitati 17.09.10 08:41 Tsiteeri
Kaugtule laternates (H7) kasutan samuti Xtreme Power-it - 3 aastat vastu pidanud.
Lähituledes (H7) on Night Guide S - ca aastaga saavad otsa.
Allar.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 07.10.10 07:15 Tsiteeri
Kurjam, nightguide'd põlevad tõesti aastaga läbi, sai hoitud neid kui sixxta pilpa peal, enne käivitamist parkide peale lülitatud (vaikimisi on automaatsed lähituled), ikkagi aasta ja suts peale. 500 ja + on nagu palju tiba H7 pirni peale.
Aga mida siis järgmiseks valida, mis on selle sügise hitt hinna ja kestvuse poolest? Xtreme pauer on kindlasti ka 500ne laks. Kas kellelgi on Boschi toodangu kohta midagi head öelda?
dzonny
Auto: Audi S6
postitati 21.06.11 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Autoekspert müüb Osram UltraLight-e, tšeki alusel annavad eraisikule 3 aastat garantiid.:o
Neile kellel probleem pirnide tiheda läbipõlemisega, soovitaks küll.
HangOver
postitati 21.06.11 20:34 Tsiteeri
Ise kasutan Osram Nightbreakereid. Aastaga läks üks läbi lõpuks. Ostsin nüüd Nightbreaker PLUS. See pidi kauem kestma, eks näeb siis. Aga valguse erinevuse jõudlus on ikka pimedas täiesti tuntav.
Kaaku
postitati 07.01.14 08:15 Tsiteeri
Värskem halogeenpirnide test:
Link
Lühikokkuvõte: testiti 15 erinevat tüüpi H7 halogeenpirni.
Tulemused:
1. General Electric Extra Life (pikk tööiga ja ühtlane valgusvoog)
2. Bosch Plus90 (esmaklassiline valgusvoog, kuid põleb läbi juba 270 tunni järel)
3. Philips Lifetime x4 (vastupidav aga tagasihoidliku valgusvooga)
RainerAK
Registreerunud 20.04.13
Auto: A6 C4 2.8 Quattro, A4 1.8T Quattro
postitati 08.01.14 09:40 Tsiteeri
Selles mõttes naljakas test, et kui tulemuste tabelit uurida, siis kõige paremaks osutus General Electricu pirn, mis annab vähe ja viletsa kvaliteediga valgust, aga lihtsalt peab kaua vastu ja ei pimesta.
Ime, et neil testijatel ei tulnud veel pähe mõtet pirnipessa polti toppida, see peab kõige kauem vastu, ei pimesta üldse ja seega oleks nendes kategooriates saadud maksimumpunktidega raudselt vähemalt esikolmikusse pääsenud. :)
Jutt käib ikkagi valgusallikatest, mis peaks hästi teed valgustama, mitte lihtsalt kaua ja tuhmilt hõõguma.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
