 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: tagaluugi amordid läbi? (Vastuseid: 78 | Vaatamisi: 16556)
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 14.02.07 10:37 Tsiteeri
huvitav kas need siis ei kannata külma.
käisin korra otepääl, seal oli -24 kraadi ja üks amort andis kohe otsad.
ühel oleks näpud tagurpidi käind, kui luugi kinni pani
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 14.02.07 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
Just täna ostsin enda B4-le(sedaan) uued tagaluugi amordid ja tüki hinnaks oli 183.- EEK-i. Ei ole ju teab, mis kallis, et hakata tegelema mingisuguse aretamisega.
Kas uute amortidega pidurdab ka luugi liikumist enne lahtisesse asendisse jõudmist? Mul nimelt lahti lükkavad amordid luugi küll, aga üles lõppu läheb kole suure hooga. Mõtlesin just, et peaks otsima kellegi, kes on äsja vahetanud, ja kontrollima - äkki on mingid kambrid/klapid enda amortides umbes.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 18.02.07 00:09 Tsiteeri
panin täna hommikul isegi tähele et pagassi amordid , eeldatavasti siis külmaga, tuksi läinud
üleval seismisega probleemi ei ole, aga ilge matsuga käib kinni
nägin siin seda teemakest, peaks homme asja lähemalt uurima
maek
Registreerunud 26.10.04
Auto: audi 80 b4 avant
postitati 18.02.07 10:17 Tsiteeri
amordid
Ei hakanud uut teemat tegema.
Müüa b4 luugiamortid 2 tk.Uued autoosad.ee tellitud.
Kiiruga ei vaadanud,et pole avandi omad.
Hind:200.-
maek.oks@mail.ee
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.03.07 19:35 Tsiteeri
Ja ka mul läksid külmaga päevapealt amordid peeti.Oskab keegi öelda,millise hinnaga võiks olla b3 Coupe luugiamordid? Autoosad.ee ei olnud nagu sellisele autole neid.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 06.03.07 22:11 Tsiteeri
Eelmisel aastal -30 kraadiga amordid läbi. Võibolla, kui luuki külmaga mitte lahti teha, ei juhtu midagi?
Uued amordid A100 C4-l kipuvad ka ikkagi liiga suure hooga üles minema, vahepeal justkui pidurdaks, aga lõpus on hoog ikka natuke liiga suur, luuk teeb paar jõnksu edasi-tagasi, niiet tasub käega igaks juhuks hoida.
voldemar
Registreerunud 21.01.07
Auto: S4 Avant
postitati 06.03.07 22:23 Tsiteeri
Nende luugi amortidega ei oleks eriti tark mängida. Mõistlikum oleks nad ära vahetada, sest tean ühte selli kellel olid ka C4 kerega audi avandil luugi amordid natuke nigelad ning ühel heal päeval kukkus luuk oma raskusega kinni ja tagajärjeks oli taga klaasi purunemine. Kogu see taga klaasi nali läks talle maksma kusagile 4 kilo kanti + amordid. Niiet võiks vist nende amortidega ettevaatlikum olla ja kahtluse korral nad välja vahetada.....
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 07.03.07 09:22 Tsiteeri
siin on üks vanem teema mõtteaineks.
Kilenid kestavad väga hästi, kuigi coupel sigari omad on tiba tugevad.
Ja siin minu õppetund odavatele "King Gas" luugiamortidele raha raiskamisest.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 07.03.07 09:43 Tsiteeri
Mu autol läksid ka külmaga tagaluugi amordid läbi. Sellega seoses küsimus, et kuidas C4 sedaaanil tagaluugi amordid küljest ära tulevad?
Mingit polti-mutrit pole näha ei ülemise ega alumise kinnituse juures, niisama tõmmata väga tugevalt ei julgenud.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 07.03.07 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jass
Tõmba aga ta seal munaka otsas ju. Vaata ennem kas seal munaka juures in ka plekklamber peal, kui on siis võta see ära ja sikuta aga küll tuleb ka lahti.
jass
postitati 07.03.07 13:18 Tsiteeri
Sain amordid küljest ära. Pidigi veidi tugevamalt tõmbama. Tänud!
Martinez
postitati 06.04.07 06:45 Tsiteeri
Niih, ostsin ka eile amordid ära ja hakkasin vahetama.
Ärasaamine ei ole mingi probleem, üleval on väike splint mis tuleb küljest ära võtta ja all plekk klamber.
Allasaamisega oli suurem jama, tuli kalts auto peale panna ja meisliga amorti natuke kokkupoole suruda et saaks muna otsa.
Amordid ostsin siis automaailmast 195kr tükk.
Endal oli tegelikult ainult üks amort läbi, teine oli täiesti tip-top.
Auto: 6x4x4
postitati 06.04.07 19:35 Tsiteeri
Forsis oli kah neid asju, võta ainult vana asi kaasa, et pikkusi sobitada ja asi korras ilma mingi leiutamise ja peavaluta.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 19.01.08 13:21 Tsiteeri
Vahepeal kui siin nüüd külma tegi lõppesid mul lõplikult amordid ära. eelmine talv andis tunda, kuid vaid kõige külmematel ilmadega. terve suvi töötas ilusti. nüüd aga ei seisa enam natukestki.
Tekkis siin siis selline küsimus et kuidas neid amorte kontrollida, et kas ikka mõlemad on väsinud, või piisab ühe uue ostmisest. Kas lihtsalt kokkusurudes saab aru.
Ausaltõelda pole neid veel küljest ära võtnud et näppida ja poodi rutata, ilm ei ole ka kõige sobivam, niisiis uurin väheke elu.
.:Rasta I Land:.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 19.01.08 13:55 Tsiteeri
Korras amordi kokkusurumiseks peab jõukest päris palju olema ja kõhnemad mehed seda ei suuda.:D
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 21.01.08 19:47 Tsiteeri
täna sai ka pool linna läbi sõidetud neid amorte otsides.
mitte kuskil ei olnud neid kohapeal sees (revalis ei käind, sellekohta ei oska öelda) ja ainult kahest kohast oli võimalik neid tellida.
autoeksperdis öeldi tarneajaks vähemalt 3 nädalat ja forsis 10 tööpäeva.
minujaoks tuli kõigesuurema üllatusena selle amordi hind 650 eeki tükk ehk siis 1300 eeki paar:o
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 23.02.08 17:01 Tsiteeri
tere!
Ostaks ühe tagaluugiamordi b4 avandile(võib olla kasutatud)
Suureks abiks oleks ka kui keegi nimetaks kohti kust selle normaalse hinna eest saaks.
.:Rasta I Land:.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 23.02.08 17:45 Tsiteeri
Kuskil peaksid mul vanad tagaluugi amordid alles olema. Soojaga hoiavad üsna kenasti aga kuskil nii -10 kraadi juures enam mitte. Kui ma suudan nad muu kola hulgast üles leida, võin kellelgi ära anda.
P.S.
On jah uued amordid jube kirved aga see, et tagaluuk iga suurema külmaga pähe ei kuku, on mumeelest seda raha väärt :-)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 23.02.08 20:46 Tsiteeri
Ma panin pagasi luugi pigimatti täis(mitte palju, talade peale ei pand üldse vist). Viimasel ajal on luuk maru pauguga kinni hakanud käima, maitea kas se on mingist külmas, oli juba varem või läks nüüd raskuse pärast selliseks. Igatahes kui ma uued amordid panen, siis peaks parem olema vist? Ja kaua ta nii kestab, või ei kannata väga mingit suuremat raskust?
wookie
postitati 23.02.08 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Ehkki mul suutsid need amordid luuki vähema kui -10 kraadise külmaga kuidagimoodi üleval hoida, oli vaja luugi sulgemisel ikka veidi käega hoogu pidurdada, muidu läks jubeda prõmakaga kinni. (Eriti hästi oskasid naisterahvad seda luuki prõmmida, neil kohe on seda jõudu)
Aga üldiselt, jah, mida külmem ilm, seda kehvemini need amordid töötasid - suurema külmaga ja kui auto seisis nina veidi ülespoole, kukkus luuk lihtsalt pähe... ja mitte kohe vaid ikka sedasi salakavalalt, ootamatult...
Nüüd, uute amortidega seda muret ei ole. Ütleme nii, et päris kenasti käitub see luuk - kuigi julma jõuga on teda võimalik ka prõmmida, sulgub luuk nüüd mõistliku kasutamise juures alati väga sujuvalt. Samuti on avamine üpris meeldiv - kui enne pidi luuki tõstma, siis nüüd piisab luku avamisest ja väikesest lükkest, et ta kenasti lahti jookseks ja õige koha peal sujuvalt pidama jääks.
Panin millalgi samuti luugi sisse pisut pigimatti - noh läks veidi vaiksemaks jah.
Kindlasti teeb see ka luuki pisut raskemaks, kuid ei saa öelda, et korras amortidega sulgumises ja üleval hoidmises mingit vahet oleks.
Vastupidavus... No kes seda oskab öelda, siiamaale on hästi pidanud.
Ausalt öeldes ma isegi ei tea, kas sinna läks originaal või B varuosa. Forsist ostsin, kilekotti pakendatud nad olid, välimuse järgi identsed eelmistega, vahetamine oli kah marulihtne. (kusjuures, ilma amortideta on see luuk täiesti üllatavalt raske, poleks uskunud)
Kui oletada, et need ei ole nüüd vägapalju kehvemad kui eelmised, siis... noh eelmised on ilmselt tublisti üle 10 aasta vastu pidanud, vaevalt, et neid keegi enne vahetanud on... Seega, mina ei usu, et selle käru juures enam tekkib vajadust tagaluugi amorte vahetada...
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 23.02.08 22:54 Tsiteeri
Siis peaks vist endal kah ära vahetama. Nad võisid vabalt mõne külmaga juba minna kehvemaks aga ei pööranud lihtsalt eriti tähelepanu.
Mul sellist jama õnneks ei ole, et luuk pähe kukuks. A6'l ta lükkab ta sellise nurga alla ka veits et ega ta niisama lihtsalt ei kuku vist.
Ja tõis ta on, naisterahvastel tuleb see paugutamine eriti hästi välja :D Oma naine on vähemalt ära õppinud selle triki kuidas vaikselt kah kinni saab panna :P
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 24.02.08 04:19 Tsiteeri
Oma vanale coupele ( B3) panin mingid escordi luugiamordid, mingi 1-2cm olid lühemad aga ajasid asja väga hästi ära. Ilmselt töötavad uue omaniku käes siiamaani.
Auto: 6x4x4
postitati 24.02.08 08:42 Tsiteeri
Tartu autoeksperdis olid vähemalt c4 avandi amordid kohe käepärast võtta 2tk ~700-800 eek. Sai mingid prooviks võetud suvalisest autokauplusest, need kärvasid ära seisva auto küljes kokku surutult ühe talvega :) Ma kujutan ette, et sellel autol tõstsin luuki aasta jooksul vist ~4x üles :) Nii et eks see kvaliteet on suht tähtis element kui luuki soovitakse rohkem kui korra kasutada :D
Harry_R
postitati 24.02.08 09:18 Tsiteeri
www.ladu24.ee näiteks B4 Kileni luugiamort 200eeku ja 216 eeku tk. ,Audi A4 oma 212 eeki tk.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 24.02.08 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry R
Need on sedaani omad, mitte Avandile.
B4 Avandile olen ise ka otsinud neid amorte. Revalis on nende tüki hind miski 450 krooni ja kohe laos olemas. Ja Automeistris on ka olemas Kileni omad, põhimõtteliselt sama hinnaga.
Veel on igasugu tootjaid kes teevad aga eestisse neid keegi ei telli. :D
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
