Pealkiri: AAN jätab vahele (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5184)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.04.07 05:52 Tsiteeri
Vaata veakoode ning ikkagi küünlad, osta revalist uued originaalid ja ongi korras.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 26.04.07 05:56 Tsiteeri
Kui uued küünlad Ranz'il on?
20V-l on küünlad ja nende seisukord JUBE oluline.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=26835
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 26.04.07 06:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Veakoode pole. Läppar ja kaabel endal olemas ja see ikka olnud esmane vea otsimise viis. Küünlad kindlasti uued ostan ja revalist, kuid kuna eile nad teise ennem korralikult töödanud auto pealt prooviks võtta sain, siis seda ka tegin.
Lauri_T
Auto: A6 1,8T
postitati 27.04.07 06:07 Tsiteeri
Eile sai siis Revalist kiirelt uued küünlad sebitud ja ka ära vahetatud. Alguses tundus, et ongi probleem kadunud, kuid kus sa sellega. Õhtul sai testidud ka 400m paigalt... kõik ideaalne (ei purista, ei kaku). Kui aga vaikse hoo pealt kolmandaga gaas põhja suruda tekib ikkagi 3-4 tuhandel pöördel tühi koht sisse...:(
Eile sai jälgitud ka pingsalt rõhukella ja see näitab 1,8 bar-i ülerõhku :)
Veakoode endiselt pole
jõuvanker
postitati 27.04.07 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_T
Siis piibud, juhtmed, jagajakaas, rootor, ei saa muud olla, osta uued eelpool mainitud jubinad peale ning ka viga on kadunud, see pisivigagi kaob.
Lauri_T
Auto: A6 1,8T
postitati 27.04.07 08:56 Tsiteeri
Piibud, juhtmed, küünlad vahetatud. Jagaja kaas tundus ok, käisin peene liivakaga igaks juhuks ka kõik kontakti pinnad üle. Rootorit kahjuks sellel nii lihtne vahetada pole. Ise arvan sama, et viga ikkagi kuskil süüte süsteemis ja ehk ikka ka selle põhjuse teada saan. Teine variant on veel pihustid. Kuid mis mul muud ikka üle jääb, kui järjest katsetada.
Tänud aga kõigile, kes siiani on viitsind kaasa elada :)
kre
Registreerunud 26.02.06
postitati 21.07.07 22:38 Tsiteeri
Nii sama teema kummitab, s6-l sai talvel küünlad vahetatud, koos kommukatega kuna vanad küünlad tegid kommutaatoritega 1/0, kuna poepidaja sai minust valesti aru siis tellis denso iridiumid, nüüd peab ikka ngk-d ära ostma, annan teada kas miskit muutus ka või sama surnud seis!
kre
postitati 27.07.07 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kre
Nii igatahes on nüüd küünlad vahetatud ja asi on hoopis teine, nende denso küünaldega on see lugu et neil on kohe alguses vahe 1,1 vms ngk mis on originaal küünal on vahe mingi 0,6 nii, et kui densod natuke kokku klopsida siis on ok, ise ostsin ngk-d ja loodan et peab mingi aja ikka vastu ka:cool:
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
