 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A4 1997 turbo rõhk kadunud --- KORRAS (Vastuseid: 65 | Vaatamisi: 6256)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.02.07 21:46 Tsiteeri
Pean hinna homme uurima.
See plekk seal on tehasepoolne klamber, et tegelt kui sa selle sealt ära võtad peaksid sa asendama ta vähe kobedamaga sest sedasama üldjuhul enam kasutada ei saa.
Kuna asi sul sealt lekib nagunii siis tõmbta ta krt sealt maja ja testi ära :P
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 01.02.07 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
ja kui voolik katki hoopis l'heb siis ...:D
ranz
postitati 01.02.07 21:54 Tsiteeri
Võtad voolikul jupi maha ja testid ära kas ta on terve või mitte, kui voolik testitud, et oleks nagu korras võid ta uuesti by-passi otsa pista ja korra ka nii üle kontrollida (võibolt purunes just sealt kuskohast lekkis).
Ja kui on toru viga siis garaa˛hist leian ka seda :P
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 01.02.07 21:57 Tsiteeri
ok! uuri siis hind v'lja, keegi m[[s siin vahepeal 400 aga otsas
ranz
postitati 01.02.07 21:58 Tsiteeri
Homme päevapeale annan teada.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 01.02.07 22:01 Tsiteeri
voolik korras.. mis siis n[[d.. ikkagi by-pass
ranz
postitati 01.02.07 22:02 Tsiteeri
By-pass ikka, ei miskit muud.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 01.02.07 22:08 Tsiteeri
selge suured t'nud sulle abi eest
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 02.02.07 08:33 Tsiteeri
Ranz, kui sa saad siis uuri nii kiiresti kui saad palju maksab ja kas sa homme tuled Haapsalu. Kui sa ei saa voi ei tule, siis ma telliks selle kohe 'ra ja ma saaks ta homseks k'tte juba.. t'nud
ranz
postitati 02.02.07 08:56 Tsiteeri
Viimane veel alles ja hinnaks saan pakkuda 425.-
Ja tulen siis kohale ka jah.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 02.02.07 09:12 Tsiteeri
võta kaasa.. saad kohe homme ka raha:D
55997813 Günther
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 02.02.07 16:26 Tsiteeri
audi97, kui tohib, siis kasutan sinu teemat.
Nimelt mul on nii, et kui vahetas esimeselt teisele vöi teiselt kolmandale, siis kui sidur lahti lasta, poogiks nagu hetkeks kinni, aga siis kohe nagu ärkaks üles ja läheb edasi...see on vahest nii(umber 2-3 korda päevas).
Ja perse ütleb ka, et oleks nagu lahjaks jäänd, vöibolla peaks ka voolikuid imema hakkama....
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 02.02.07 17:00 Tsiteeri
ikka tohib ja proovi samamoodi nagu mina,, piltidelt saad aru mis kust jne
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 03.02.07 20:32 Tsiteeri
Viga endiselt leidmata. By-passi vahetasin ära, sealt vuhises õhk läbi, see oli küll läbi.. aga siiski üle 0,3 bar ei lähe .. ja kell kellaks minek puudub.. mis veel saab olla. Ranz kui ma homme Pärnusse tuleks ja su arvuti järgi lükkaks ei tea kas midagi saaks targemaks. Kui sul muidugi aega on ja kas on mõtet? Kui turbo on läbi kas vag-com seda näitab?
ranz
postitati 03.02.07 20:51 Tsiteeri
VAG-COM ei näita telgelt paljusid vigasid... aju lihtsalt ei saa aru milles viga on jne. Aga see on esimene asi mida teha võiks, et helista ja ikka saab saba taha panna.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 03.02.07 21:01 Tsiteeri
ok siis ma tuleks peale lõunat.. ja maksaks ka raha sulle ära..
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 03.02.07 21:48 Tsiteeri
mul on plaanis homme enne Ranzi juurde minekut ise veel asju kontrollida, mida ma peaksin üle vaatama veel, nüüd on isa ka mind aitamas, nii et andke tuld varjantidega.. tänud
Ööseks võtan ka akujuhtme maha.. nii igaks juhuks
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 04.02.07 08:10 Tsiteeri
tasuks kontrollida ka N75 solenoidi
siin möned pildid
http://www.peterbeers.net/vw_roadtrip/GTI/GTI_Mods/N75J/N75J.htm
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 04.02.07 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
siin möned pildid
Kus a4 solenoid asub?
ranz
postitati 04.02.07 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: audi97
siin möned pildid
Suht sealsamas kus by-passki. Aga kontrollida enam nii lihtsalt ei saa...
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 04.02.07 09:17 Tsiteeri
miks_
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 04.02.07 09:25 Tsiteeri
kas ta on selline ummargune pealt ja pistik k[ljes. Kui ma pistiku 'ra v]tan mis siis tegema peaks see asi
ranz
postitati 04.02.07 09:27 Tsiteeri
miks_
Nu too on elektrooniline klapp mis sul WG juhib ja miski imemis metoodika siin ei aita... heal juhul näitab aju midagi....
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 04.02.07 09:31 Tsiteeri
aga ikkagi mis asi on see by/pass klapi kõrval, kaks väikest voolikut lähevad külge ja pistik küljes, kas see ongi see sama asi- solenoid.Kui ma pistiku ära võtan, kas midagi peaks muutuma ka või saan aru siis kui sõidan pistik maas?
NB! Plaanis ikka sulle külla tulla pärnu täna:D
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 05.02.07 05:57 Tsiteeri
mõtlen siis seda asja:
http://img207.imageshack.us/img207/2134/solenoiddq4.jpg
kAS SIIS KEEGI EI OSKA AIDATA
MIS TE ARVATE KAS DIAGNOSTIKA N'ITAB MIDAGI
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
