Pealkiri: Õlivahetus (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 8912)
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 10.01.07 21:45 Tsiteeri
Üks huvitav asi meenus selle õlivahetamise välbaga.minu a4-l pidi olema Long-Life süsteem,mis tähendab 30 klio õli vahetuse tsükliks ja selline imeasi mida kuulsin 1 korda, et õlivahetuse annab ise, arvestades õli kvaliteeti.(reaalsuses pidi toimima nii, et kontrollib õli kvaliteeti ja vajaduse korral käseb vahetada mitte l.s järgi vaid õli "mustuse järgi".Seda rääkis minu tuttav Saksa autost.Kes teab täpsemalt sellest midagi võiks midagi paotada!
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 11.01.07 07:41 Tsiteeri
Heh, mingit keemialaborit sul seal pole :). Pigem on kogu tarkus ajus, mis võib analüüsida välistemp'i, starteri andmise sagedust ja lühikesti distantse - a la kui sõidad talvel linnas tööle ja koju siis tuleb välp varem, kuna õli saastub kiiremini.
Mul dislal näiteks tuli see kuskil 1200km varem (15 000-st).
GT1
postitati 11.01.07 09:05 Tsiteeri
No siis on ju asjalik asi...kui veel õieti toimib ka;)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 11.01.07 12:39 Tsiteeri
Karteri põhjas on õli taseme andur mis minu teada ikkagi analüüsib õli kvaliteeti juhul kui on sisse pandud longlife õli ja kompuutrist tehtud vastav märge, et kasutusel on longlife. Saab määrata min ja max läbisõidud mis default seadetes on 15tuh ja 50tuh. See tähendab et ennem min. läbisõitu ei analüüsita seal midagi.
Asjast täpsemalt võib siit lugeda:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=38390&highlight=flexible+service
Vähemalt passatil on nii, loodetavasti ikka audidel ka :D
juks11
postitati 11.01.07 12:44 Tsiteeri
Üldiselt on tehasemehed soovitanud meie kliimas kasutada ikkagi 15 000km'i servise intervalli ja eks ta õigem on kah...
Osad uuemad mootorid nõuavad LongLife õli aga vahetusvälp on ikkagi 15 000km'i ning rahvas laseb julgelt üle ja ongi vsjoo, hakkad pappi laduma ja mitte vähe!
Seega hooldage autot ikka iga 15 000km'i järgi!
ivar80
postitati 11.01.07 12:51 Tsiteeri
Isiklikult arvan, et longlife õli kasutamine midagi halba endaga kaasa ei too. Lihtsalt need min ja max seaded võiks panna näiteks 10tuh ja 15tuh.
Siin ka mõned loomkatsed longlife õlidega. Muidugi mitte meie kliimas :P http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=94811&highlight=longlife
mmm
Registreerunud 15.12.06
postitati 19.01.07 13:39 Tsiteeri
Olen ka päri arvamusega, et pesta mootorit margilt teisele minnes õliga mitte pesuvahendiga. Kui jutt oli c4 R5 - st siis vaata foorumist teemasi ka vaakumpuma ja õlisobivuse teemadel.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 08.04.07 15:12 Tsiteeri
Võib ummistuda, aga ei pruugi 50:50 ;)
Karel87
Registreerunud 08.04.07
postitati 08.04.07 19:21 Tsiteeri
Kas keegi oskab kommenteerida Erimelli sisepesuõli?
5L kanister maksab mingi 100 krooni. Oma trakatsi mootori olen õlivahetusel peaaegu alati sellega läbi pesnud, ning siis sisse pannud OMV Eco Syn Diesel 10W-40. Kas on mõttekas tegevus? Mootoril läbisõitu 300 000 ringis, ning see sisepesuõli on väljalastes ikka parajalt must.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 08.04.07 20:50 Tsiteeri
Poolsünt on hea valik sinna. Enda 92 ja 93a masinad sõidavad ka poolsündiga (vist oli ka 10w-40).
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 09.04.07 18:03 Tsiteeri
Ja peaks ikka enne moto pesu panema uue filtri otsa ja pärast koos värske õliga uuesti vahetama !
jan-kos
postitati 09.04.07 19:12 Tsiteeri
Mootori sisepesule võib mõelda siis kui on paari aasta vanune liikur ja/või on tehtud mootorile korralik remont koos sellega siseorganid puhtaks pestud. Või kasutage addinol õlisid, peseb ka seest päris hästi, nii et nii mõnelgi mehel tuleb hiljem hulgaliselt küsimusi :D
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 07.05.07 14:54 Tsiteeri
On keegi 100-le sisse pannud ka 0W-40? Võib ikka panna? Praegu ei tahakski panna, aga talveks oleks hea, sellega peaks külmkäivitus parem olema. Eelmisel kuul vahetasin õli, kui muidugi talveks vastava arvu kilomeetreid ära ei sõida, siis ei hakka spetsiaalselt enne talve vahetama.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 07.05.07 15:33 Tsiteeri
muideks ma tean sellist inimest,kes on pannud õli koguse kahanemisel head õli natuke juurde,samas ei teadnud,mis õli tal ennist oli:Dväike vahenali sobis vast siia
jan-kos
postitati 08.05.07 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Võib panna, aga võib lekkima hakata(liiga vedel). Aasta ringseks kasutamiseks on 10W-40 hea küll.
vx_105
Bännitud
postitati 13.05.07 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Põhimõtteliselt peaks ta töösoojas mootoris olema sama viskoossusega (sama vedel?) nagu 10W-40, seda see "40" seal peaks näitama, aga ta on lihtsalt külmalt veidi vedelam, kuid see ei tohiks küll lekkimise suhtes probleem olla, sest soojaga lekiks ju kergemini kui külmalt. Samas vist see viskoossus ja nö. võime lekkida ei ole päris võrdelises seoses, igatahes millegipärast pidavat täissünt õli kergemini lekkima, kuigi viskoossus töötemp juures peaks olema sama. Ei tea, ei saa aru.:P
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 22.08.07 19:06 Tsiteeri
mida arvate sellisest firmast nagu omv 5W 40 täissünt, olen kasutanud nüüd juba kaks õlivahetust. talvel polnud ainsamatki probleemi, kuid nüüd hakkasin märkama õlileket ja suht tõsiselt, nimelt klapikambrikaane tihend sai vahetatud, kuid nüüd lekib veelgi altpoolt, küünaldest sipa alpool, seal mingi järgmine tihend(sorry, et pole mootoritega päris kodus).
igaljuhul peagi tulemas järjekordne õlivahetus. hetkel lisasin õli uuesti normi ja ex see siis näha ole kuikiiresti kaob.
kadunud on mul ta koguaeg tasapisi, kuid ex ole ju mootoril vanust ja kilometraasi ka.
siit nüüd siis küsimus, et kui tõsine selline leke on ja mida arvate õlimargist. seda teemat lugedes jõutsin järeldusele et tark oleks minna 10W40 poolsündi peale, kas on lootust et leke kaob.
selge on ka see et mootor peab korras olema ja siis peab ka misstahes õli, kuid hetkel ei ole huvitatud mootori laialikiskumisest...
ettetänades!:)
.:Rasta I Land:.
vx_105
Bännitud
postitati 22.08.07 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyokuid nüüd lekib veelgi altpoolt, küünaldest sipa alpool, seal mingi järgmine tihend(sorry, et pole mootoritega päris kodus)
See peaks olema sel juhul plokikaanetihend ja selle vahetamiseks juba tuleb natuke rohkem laiali kiskuda kui klapikambrikaane tihendi puhul.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 22.08.07 19:48 Tsiteeri
kui tõsine siis lugu on, sellessuhtes et sealt immitseb nagu ühtlaselt, vägahullult ei tule, ja seepärast ei tahakski tööd ette võtta et äsja pealmised tihendid vahetatud, nüüd lase uuesti lahti kiskuda
kas õlivahetus täissündilt poolesündipeale on mõistlik või ei pruugi see väga muuta midagi?
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 24.08.07 19:17 Tsiteeri
tõstan teemat ja mida arvate siis OMVtäis ja poolsünt õlidest???
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 08.09.07 06:46 Tsiteeri
Sai siis õli vahetatud OMV Control poolsündi vastu ja nüüd juba sõidetud 1000km ja suuremat õlikadu märgata pole, kuigi enne õlivahetust kulus 500km 1l õli.
Kuskilt olen kuulnud ka seda et vana õli pidigi kergemini ennast välja pressima ja täissünt oli muidugi et vedelam ka.
Igaljuhul hetkel liigub küll mõte sinnakanti et plokikaane tihendit ei lase veel ära vahetada, ex võtab asja siis käsile kui uuest hakkab õli rohkem võtma, või siis juba tosooli:)
üx küsimus ka, et kui vahetada plokikaanetihendit kas siis läheb raisku ka klapisääretihend(seessuhtes et see sai mul 2kuud tagasi äsja vahetatud)?
.:Rasta I Land:.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
