Pealkiri: Audi A6 95 2.5TDI 103kw Hammasrihma vahetus ja mu sellega seonduv (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 14445)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 18.10.07 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Diislikeskus
Panen siia nimekirja välja. 103 kw mootoril peaks samad asjad olema.
Hammasrihma vahetus. Audi AAT mootor
Audi A6 2461 cm3 06/1994-10/1997 mootor AAT 85 kw konditsioneeriga.
Audi 100 2461 cm3 08/2001-07/1994 mootor AAT 85 kw konditsioneeriga
Hammasrihm 122 hammast - 94744 - 328 kr.
Hammasrihm 80 hammast - CT791 - 329 kr.
Hammasrihma pingutusrullik - 11559 - 585 kr. (vahetada vajadusel, soovitatav)
Veepump - 809 - 642 kr. (vahetada vajadusel, soovitatav)
Kaelustihend 35*48*10 - NB716 - 74 kr. (vahetada vajadusel, soovitatav)
Kaelustihend 35*47*10 2tk - 106 kr. (vahetada vajadusel, soovitatav)
Termostaat - QTH138K - 151 kr. (vahetada vajadusel, soovitatav)
Väntvõlli otsaratta polt 18*1,5*110 - 17232 - 110 kr
Mitmesooneline kiilrihm 1725 mm - 6PK1725 - 215 (vahetada vajadusel)
Varuosad kokku - 2540 kr.
Töö
Rihmakatte ja klapikambri katte eemaldamine. Jahutusvedelik välja. Auto esiosa, tulede, jahutusradiaatori konditsioneeriradiaatori (gaas jääb sisse) eemaldamine. Väntvõll, nukkvõll ja pump ülemisse surnud seisu ja fikseerida pumbale mikromeeter kell peale. Konditsioneeri ja generaatoririhma eemaldamine. Rihm, pingutusrullik ja juhtrullik eemaldada. Nukkvõlli otsas oleva rihmaratta eemaldamine, kaelustihendite eemaldamine ja paigaldamine (juhus kui soov või jooksevad). Väntvõlli otsas olevate rihmarataste paigaldus. Pingutusrulliku ja juhtrulliku paigaldus. Nukkvõlli fikseerimine plaadiga tagumisest otsast. Rihmaratas nukkvõlli otsa rihm peale ja pingutus pingutusrullikuga. Esimese rihmaratta lõplik kinnitus nukkvõlli otsa. Pump, sissepritse moment mikromeeter kellaga paika ja pump kinnitada ja kell eemaldada. Rihmakatte ja klapikambrikatte paigaldus. Jahutusvedelik sisse tagasi. Auto esiosa, tulede, jahutusradiaatori konditsioneeriradiaatori (gaas jääb sisse) paigaldus. Sissepritsemomendi kontroll testriga KTS520 vajadusel reguleerimine.
Töö 4 tundi + test testriga KTS520
Antud hinnad 11/2006. on antud töö maksumuse ligikaudseks hindamiseks. Varuosade hinnad sõltuvad hulgiladude hindadest kuid ei tohiks üle + - 10% (varuosad kokku) kõikuda. Töö aeg juhul kui ei ilmne lisatöid + - 10%
Selline loll küsimus, aga kas vända ja nuka vahelisel rihmal juhtrullikut pole? Ainult pingutiga?
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
