Pealkiri: Probleem tagumise kojamehega (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5790)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 05.05.09 16:30 Tsiteeri
minu a4 avanti tagumine kojamees hakkas ka nüüd konkreetselt villast panema :D Käib siis, kui ise tahab, lülitit ei pea selleks näppima, seisma jääb samuti seal, kus ise tahab, vett enam ei pritsi. Nüüd siis pole mu autol enam ühtegi korras kojameest :P
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 05.05.09 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Vaata aga tagaluuki minevad juhtmed üle - ilmselt saad lappida.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 05.05.09 18:25 Tsiteeri
Ise võtsin eile asja käsile: kontrollisin salongis kaismed läbi (oli ühendus veits oksüdeerunud).Kojamehed hakkasid tööle.Edasi polster tagant luugilt maha ja vee voolik lahti-hakkas lülitades välja pritsima.Voolik uuesti tagasi kinni ja pihusti ots peene nõelaga puhtaks. Kõik toimib ilusti.Kahjuks olid juba varem polstri kinnituselt osaliselt katki- otsin uut, kui kellegil on pakkuda?
Harry_R
postitati 05.05.09 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
panustasin isegi sellele avanti omanike reegeltööle. :) Peab ülevaatama selle asja.
postitati 09.05.09 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Liitun teiega.
Täna hommikul sama lugu, et tagumisele klaasile vett ei pritsi, kuid kojamees töötas nii nagu pidi.
Vajutasin pritse nuppu ja ainult relee tegi plöksu, kuid ei pritsinud -sudisin ka korraks juhtmed üle, kuid ei midagi.
Viimase asjana andsin sörmenipsu vastu kojamehe/pritse kangi ja nagu völuväel on asi töökorras.
Proovige sama-ehk aitab.
Kuna mingi aja möödudes tagaklaasi pritsiga tekkisid uuesti probleemid siis sai taaskord ettevöetud nn.lammutamine, kuna too nipsu värk oli ainult enese petmine, sest enam see ei toiminud.
Luugil kate maha ja juhtmete/pistiku kontroll.
Kuna mootorisse jookseb 4 juhet, millest 2 on samad, mis pumbal (juhe 1 & 2 - omavahel on neil seos)
Pilt nendest 2-st juhtmest, siis sai kontrollitud voolu olemasolu - täiesti olemas.
Edasi sukeldusin juba pumpa juurde, taaskord juhtmete/pistiku ülevaade - köik nagu ok, kuid ei hakka tööle.
Vötsin siis pistiku tagant ja ühendasin lambiga - vool täiesti olemas - seega järeldasin, et pump kutu, sest veel kontrolliks järele ühendatud Opeli pesuvee pump hakkas kohe urisema.
Hakkasin Audi enda pumpa peaaegu laiali lammutama, kuid enne veel sai pisike koputus ka tollele antud (kruvikeeraja peaga kops pihta) ja uuesti proovides juba töötas - egas siis midagi - köik uuesti kokku ja eks näha ole, kui kauaks toda röömu ka olla vöib.
Vähemalt lohutan end sellega, et kui uuesti jummima hakkab siis läheb obläädi pump pisikese modifikatsiooniga ka kohe külge.
Obläädi pump 1
Obläädi pump 2
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
