| Lehekülgi: 1 2 |
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 08.12.06 16:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
Selliseid vigu edaspidi tulla ei saa, sest ma ei paigalda lihtsalt seda marki alarme (see oli kliendi erisoov ning maaletooja unustas selle kõnealuse
pistiku komplekti lisada).
Kuna paigalduse jaoks oli mul kindel ajahulk ning kliendi hilinemine röövis sellest ajast veel kolmandiku + veel auto remonditööd (tagaluugi
juhtmestiku remont), et üldse oleks võimalik alarm normaalselt tööle saada. See oli üks halbade asjade kokkulangemine ja tulemus oligi selline nagu ta
oli. |
Ei oska ette kujutada, kuidas mõjutab paigaldatava seadme päritolu seda asja, kuidas juhtmete vahelised ühendused tehtud on (ei pea seda pistikut
silmas hetkel) - kui töö tegija "filosoofia" kohaselt on juhtmete niisama kokkukeerutamine maailma parim ühendamise viis, siis ei ole siin
enam midagi kommenteerida.
Pistiku teemaga on nii, et sellest oleks pidanud HOIATAMA - mulle poleks olnud see mingiks probleemiks, sest oleks selle asja
saanud ise korda teha ja poleks olnudki mingit põhjust nurinaks - antud juhul pidi aga seda sedamoodi ise avastama...
Mina igatahes ei kavatse enam seda juhtumit siin kommenteerida, sest mu eesmärk EI OLE kellelegi ajudesse käia, vaid lihtsalt
teha sellise asja asetleidmine teatavaks ka teistele!
Igaüks otsustagu ise. Punkt!
P.S. See tagaluugi juhtme lappimine viis ehk kõige rohkem veerand tundi ja samal ajal käis ka muu töö täie hooga.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.12.06 21:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: generaator M
oli. |
silmas hetkel).
Pistiku teemaga on nii, et sellest oleks pidanud hoiatama - mulle poleks olnud see mingiks probleemiks, sest oleks selle asja saanud
P.S. See tagaluugi juhtme lappimine viis ehk kõige rohkem veerand tundi ja samal ajal käis ka muu töö täie hooga. |
Aga ikkagi (kõrvaltvaatajana) ei saa ma aru, et miks mitte töö tegijaga teemat arutada?
Seda enam, et tegelikult midagi hullu ju pole toimunud?
Auto: 6x4x4
postitati 09.12.06 11:05
Mina ei laidaks ühtegi remondikohta konkreetselt, kuna palju teen ise ja kui lasen teha, siis on selleks ka kindlad kohad+tegijad. Paljusid
remondikohtasid vähemalt Tartus tunnen aga "köögipoolelt".
Mis on enamike suuremate remondikohtade miinuseks:
Natuke ise asjaga kokku puutunud isik määrab teatud sorti töö teostamiseks teatud aja ja ajakulu. Kui tööd on palju ja töö muutub komplitseeritumaks
kui ette osati oodata on töömees käpuli - teades, et tal veel eelmine masin laiali ja 5min pärast juba tahetakse uus kanalile lükata. Paljud kohad
õpivad oma vigadest paljud ei õpi tänu süsteemi jäikusele Vot siis tekibki
selline pohhuism ja asjad saavad lohakalt tehtud. Mis selline määratud aja jooksul töö tegemine veel kaasa toob on igasuguste teiste avastatud
probleemide ignoreerimine ja kliendi mitte teavitamine - tellitud on selle asja vahetus ja kõrval kohe küljest ära kukkuva jubinaga sõidab klient
minema ja tuleb nädala pärast samasse töökohta tagasi ja sõimab, et mehed sitalt tegite või jätsite midagi lahti ja nüüd on VOT TOO ASI KAH P*RSES
Kliendi liikuri peal õppimine on samuti suht suur probleem, millega tuleb vist Eesti tingimustes lihtsalt leppida
Väiksemate kohtade mureks, kes teavad mida teevad, on ainult ajapuudus, meeletud järjekorrad. Sellest tulenevad igasugu kiirustamisega seotud
probleemid.
Erategijatelt tuleb kõigepealt välja tampida, kas ta üldse on elus näinud sellist liikurit ja kätt külge pannud. Pärast on auto kipskruvi ja
kahepoolse teibi tuuningut täis
Mida mina eelistan:
Väiksemat kohta, kus saab töö teostajaga ise silmast silma rääkida ja talle selgeks teha, et kui vähegi midagi Sulle tundub nihu olevat ANNA MULLE
SELLEST TEADA - leiame lahenduse. Kui ise mõistvalt suhtuda kujunevadki välja tegijad+kohad, kes meelsasti sind vastu võtavad ja ka kindlustundega oma
tööd teevad!
Mina sellist klienti parema meelega ei teenindaks, kes lööb ülbelt võtmed lauale ja tahab kahe tunni pärast töötavat asja kätte saada ja kui läheb
kolm tundi, siis pole nõus ühe tunni eest kah maksma.
losto
Registreerunud 15.04.06
Auto: Audi b4 1.9 tdi avant `95
postitati 09.12.06 12:39
Näib, et ka siin foorumirahva seast on mõni kuulsaks saanud oma pehmelt öeldes mitte just eriti korraliku tööga.
Kuna on ilmnenud, et oma kogemus pole üksik erandjuhtum, siis hakkab tunduma, et teisedki võiks paar korda kaaluda enne kui ühe A8 ja motikaga liikuva
asjamehe kätte oma auto elektripoole installatsioonitöödeks usaldavad. |
Imelik, et inimesed tulevad oma komplekse välja elama foorumisse. Kui on ilmnenud mingi probleem tuleks pöörduda töö tegija poole ning anda tal
võimalus viga parandada või muul moel kokku leppida. Antud juhul otsustas kodanik seda teha interneti teel kõikide teiste poole pöördudes. Siit ka
palve kui kellelgi on probleeme minu tehtud asjadega, siis paluks pöörduda minu poole aga mitte eide kombel halada.
Aga tore, et on inimesi kellel kõik asjad hästi välja tulevad kui nad juhtumisi peale arvutis kommimise ka midagi oma kätega teevad.
Seega võtan Audi klubist oma teenuse pakkumise maha! |
remondimehed vist kõik uhesugused ???
samamoodi on ka bmw klubis "valdek" kes üldse ei kannata kriitikat. Vaid tuli ka kohe peale hüppama et miks omavahel asju läbi ei arutanud. Samas
ilmnes et ka paljudel teistel temaga probleeme olnud . Kas mitte ei peaks olema et kui oled sellise tõõ valinud siis peaks oma tõõkvaliteedi üle
kriitikat ka kandma mitte et tuleb foorumisse kliente alandama et mingi eit oled v ?. Sellise ameti puhul võiks ikkagi säilida proffesionaalsus mitte
labasus. Üldiselt ükskõik mis tõõd keegi teeb seda tuleks korralikult teha.
powered by B4 1.9 tdi avant
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 09.12.06 12:49
Väiksed kohad meeldivad mulle ka,kuid liiga lahkeks ei maksaks ka minna.Ma viisin auto kella kaheksaks remmi nagu kokku lepitud ja mainisin,et enne
kolme ma järgi ei tule ja kuna remondimehe hea tuttav oli hommikul hädas ja tal väga kiire, siis lasin ta ette ,aga kui ma oma autole kell kolm järgi
läksin selgus,et minu autot pole veel kanalile aetutki.Võtsin vabantused vastu ja ootasin tunnikese veel ja auto saigi korda,kuid kui mul oleks kiire
olnud olek närv väga mustaks läinud.Väikeste kohtade miinuseks on aegatest mitte kinni pidamine,aga tööd tehakse korralikult,vähemalt minu kandis.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 09.12.06 14:12
klient maksis 2000 krooni auto(vito) salongi keemilise puhatuse eest, kurtis töö kvaliteeti igalepoole kuhu vaid sai. Järgmine kord kui nägin
isiklikult ja probeemis mind valgustas, saime mõlemaid poole rahuldava kokkuleppe. Tema auto puhas ja väga rahul oli, lubas edaspidi ka käia.
...käiski. Ebameeldiv juhtum kuid probleemi lahenduseni(mis on kõige tähtsam) saime läbi suhtlemise.
Töötaja "black" ning ma olin vastutav kuna minu pesula, aga infovahetus oli puudulik. Kui on probleem siis peab suhtlema vastutava isikuga, vahet
ei ole firma suurusest, aga ükski ettevõtja ei taha negatiivset suhtumist (tee mida tahes kuid ikka tuleb).
Me oleme siiski inimesed ja me eksime!
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 09.12.06 14:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: Absolut
Me oleme siiski inimesed ja me eksime! |
Paraku peab nõustuma sellega ...tavaliselt on võimalik igale asjale leida mõlemat osapoolt rahuldav kompromiss
priitpoiss --> priit
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 11.12.06 17:23
Pisut ehk OT, aga ei hakanud uut teemat tegema. Täna halb kogemus Tartus Sõbra pesulas. Vaatasin, et töökohale ligemal ja soodsad hinnad ka. Eelmisel
reedel siis tahtsin autot pesta, helistasin internetis reklaamitud telefonil mitu korda,keegi ei vasta ja tagasi ka ei helista. Sõitsin kohale, siis
sain tänaseks hommikuks aja. Soovisin lasta ära pesta ja püsivaha ka peale panna. Kell 9 siis olin platsis, lubati kella 14 ära teha ja helistada kui
valmis. Kell 14.30 marssisin kohale,sest keegi telefonile ei vastanud. Öeldi, et olid tehnilised probleemid ja kella 17 jõuab - oleks keegi siis
helistanud mulle, et selline jama oli ja läheb kauem . Ahmisin õhku, sest
oli vaja kiiresti autot saada. Mängisin päevaplaani ringi. Kell 17 sõkkusin uuesti kohale pool kilomeetrit (OK, sport on terviseks), vaatan,ennäe,
auto seisab parklanurgas ja nii kuradi udune seest. Läksin sisse, küsin,et miks keegi ei helistanud. Vastus - sry, ühtki telefoni firmas pole ja
telefon firmajuhi taskus ja teda ennast pole kohal. Ok, viskasin raha ära ja hakkasin pimedas autot lähemalt uurima telefonivalgel. Vennad olid märja
vaha mööda autot laiali ajanud. Läksin kurtma, et mis te teinud olete. Ajasin auto siis uuesti valguse kätte - mitmes kohas jäljed, tüüpilised märja
vaha nühkimise jäljed. Lohutati, ah esimese pesuga tuleb maha. Vaatan velgi, need ka sitased väiksematest kohtadest, kuhu survepesuriga ei ulatanud.
Vastus jälle,et ei tulnud maha, peab leotama spets ainega, kuigi tavaline pori, mis ka taskurätiga nühkides maha tuleb. Sepad kehitasid õlgu ja
kõndisid minema, hüvitisest kui sellisest mitte juttugi. Minul auto rämedat kondentsi seest täis, märja vaha plekid peal, tuju sitt, kuivanud veest
peeglitel ma ei räägigi. Ühesõnaga kas kellelgi veel selliseid toredaid elamusi seal. Mina vähemalt sinna oma jalga ei tõsta, parem pesen ja vahatan
ise.
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 11.12.06 18:13
Mina jälle ütlen et ei tea paremat kohtaTartu linnas kus autot pesta kui on sõbra pesula, JAZZ-ga ei anna võrreldagi , raha tahavad aga pesu kvaliteet
on suur 0
Bizige
Registreerunud 16.06.05
postitati 12.12.06 09:03
Ei kipu ka eriti seda Sõbra autopesulat kiitma - telefonile üldjuhul ei vastata ja kellaaegadest seal ka kinni ei peeta. Töö kvaliteet jätab samuti
soovida. See on kahjuks korduvalt kinnitust leidnud.
elu halvim hetk on see
kui on veelgi kiirem mees
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 18.12.06 16:24
mina käin aint ühes kohas pärnus sipelga garaas tummades, seal panevad vennad silla silmaga ka paremini paika kui mõni mees masinaga.
| Lehekülgi: 1 2 |
