Pealkiri: 1.9tdi turboga probleem (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 16448)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 13.05.07 21:19 Tsiteeri
Vigu võib olla hästi palju erinevaid.
Kas õlitus torusi oled kunagi vahetanud?
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 16.05.07 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Olen sellel autol vahetanud ainult aku ja eelsüüteküünlad.
Nagu ma aru olen saanud, võib viga olla mingis anduris, tahmases turbos ja nendes õlitorudes?
Kui viga õlitorudes, kas siis peaks mootori õli vähenema?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
puna
postitati 16.05.07 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
Kui õli kuskilt välja ei jookse siis see ju ei kao.
Kas oled neid torusi vahetanud?
Kui mitte siis peaksid, äkki ei käi õli läbi.
catman
postitati 30.05.07 06:00 Tsiteeri
Sai eile õhtul arvuti külge pandud ja mootori alt ka viga leitud.
Texa andis veaks Cut-Off 17965
Autodata selle vea koodi peale ütles midagi overboost või over pressure...., aga võimaliku katkise asjana pakkus Turbo Charger wastegate regulating valve.
Kas keegi targem seletab lahti milles asi?
puna
postitati 30.05.07 19:58 Tsiteeri
Asi on siis turbo küljes asuv ülerõhu klapp.
Zan
Registreerunud 04.03.05
Auto: Audi A4 1,9tdi, quattro loomulikult. x2.
postitati 08.06.07 19:47 Tsiteeri
kui juba turboteema on..
pärast käivitumist ei suvatse turbo vahetevahel kohe tööle hakata - natuke gaasiga mängimist ja siis on ok kuni järgmise käivitamiseni. on kellelgi säärase vimkaga kokkupuuteid?
eXa6
Registreerunud 18.04.07
postitati 27.06.07 19:32 Tsiteeri
Kas seda wastegate valve'i saab kuskilt eraldi ka osta ja palju see võiks 2000 a audi a6 2.5 tdi-l maksta?
lri
Registreerunud 05.11.07
Auto: A4 1.9 TDI 81kW
postitati 04.12.07 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
ma olen selliseid turbosid lahti teinud ja neid labasid mehaaniliselt uuesti tööle sundinud, oli kasu ka. :cool: tegemist ainult oli VW Sharaniga ja Golf 4-ga, kuid turbod on nendel kõigil samad :P
kui lahkamise käigus tekib küsimusi, küsi, äkki saan aidata.
Kas peale laialilammutamist on vaja mingeid uusi tihendeid vms ka? Kas neid teisi juht klappe saab ka kuidagi kontrollida? (81kw tdi kohta jutt)
puna
postitati 04.12.07 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: eXa6
Saab ikka osta.
Suht kallid ~3000.-
Algselt postitas: lri
Kõik turbod ei ole samad need on siiski erinevad.
Pärast lahti võtmist on palju rohkemat vaja kui uusi tihendeid.
Lõpus oleks vaja ka tasakaalustada muidu on suht mõttetu töö
lri
postitati 12.07.08 10:15 Tsiteeri
Mul ka 1.9TDI 81 kW AFN ja suht varsti peale auto ostu hakkasid turboga probleemid peale. Esialgu kadus jõud (mootor läks avariireziimi) külma mootoriga kiirendamisel kui pöörded üle 3500...4000 lasta.
Seejärel probleem süvenes nii et hakkas üldse kehvemini edasi minema ja vahepeal kadus minek ära ja siis tuli ilma mootorit seisma jätmata jälle tagasi -sellest järeldasin et mootor ei lähe enam avariireziimi vaid lihtsalt turbo ei tekita enam piisavat ülelaaderõhku. Maanteel sõites ja eriti möödasõitu tehes ei saanud enam üldse auto peale kindel olla kas seekord kiirendab või mitte.
Käega turbo labade juhtvarrast liigutades oli tunda et mehhanism poob kuskil keskpaikas kinni- järelikult labade liigutamine ka max rõhu asendisse on raskendatud. Peale turbo laialikiskumist-puhastamist sõidaks nagu teise autoga ;)
Soovitaks enne turbo mahakiskumist võtta maha see sama vaakumklapp ja proovida imeda kas membraan liigub ilusti sees ja vaakumit peab ja kas vedru seal sees on terve. Samas saab peale vaakumklapi eemaldamist kontrollida ka labade liikumist, puhastatud turbol liikusid need väga kergelt.
siin animatsioonis on ka hästi tööpõhimõte näha- ehk kui vaakum ei jõua enam takistust ületada siis ülelaaderõhk läheb liiga suureks, kui vedru ei jõua enam suruda piisavalt, ei liigu labad maksimumülelaaderõhu asendisse.
ASESSION
Registreerunud 20.07.08
Auto: Audi A4 1,9tdi 81kw 1998a.
postitati 23.07.08 21:28 Tsiteeri
Oli sama probleem. Turbo pidurdas.Käisin Karla auto diisel keskusse uurimas mis värk on ja palju maksma läheb.
Tehti diagnoostikat ja üeldi et turbo tuleb puhtaks teha.
Küsiti 3600 eek. Selle ajal mul niipalju raha ei olnud.
Tulin pool asta pärast tagasi. Oli üks väike asi mille puhul tehti diagnoostikat. Ja ma küsisin jälle turbo kohta.Ja sma mees kes mulle räkis eelmine kord 3600 nüüd juba tahtis 5000 eek.Kui ma küsisin kuidas nii vöib olla et eelmine kord oli 3600 ja nüüd 5000. Tema vastas et ma sain midagi valesti aru ia ei vöi olla nii odav.
Siis üks hea tuttav soovis mulle üks teine hea koht kus remonditakse audi.
Seal mulle tehti turbo puhtaks. Läks ainlut 2300eek.
Ja turbo nüüd tipp-topp korras.
Kui huvi on helista ma seletan selle remondikoda asukohta.
Täpselt ei mäletta aga nimetus neil oli Flamenko autoremont.
Asuvad Kadrioru juures.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 24.07.08 13:41 Tsiteeri
Mis need läbisõidud teil mootoritel on (nendel, kel probleemid) ?
lri
postitati 28.07.08 19:16 Tsiteeri
325 000 1996 a hooldusraamatut pole
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
