Pealkiri: Mutikas kukkus silindrisse 2.6 V6 - mis edasi? (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 5665)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 16.11.06 14:46
Algselt postitas: priidusson
Kas tolmuimejaga ei ole võimalik kätte saada. Ma mõtlen mingit tööstuslike. Teha üleminek peenemale torule. Võiks ju katsetada.
kui see junn oleks seal kusagil ikka veel vabana lendleks siis oleks ma saanud ta ju kätte ka magnetiga????
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 16.11.06 15:47
kunagi "kopikaga" juhtus täpselt sama lugu. kui mootor laiali sai võetud siis leidsin ästi õhukese mutri jäänuse mis oli siis silindripea külge kinni taotud. ja isegi siis oli tükk tegu et see sealt lahti koukida. kuid jupid jäid terveks ja viga miskit. kolvil ja silindripeal olid küll jäljed sees aga ei teinud lugu sellest.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 16.11.06 17:18
Algselt postitas: syo
no magnetiga igat metalli sa ei tõmba, pole ju täpselt teada ka mis sulamist selle mutri metall oli
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 16.11.06 17:31
klge mehed mida te siin oletate et millega saab või ei saa.Võtke krt motol pea maha ja siis näete mis seal on või ei ole.Syo peaks küll nii äge remondimees olema et saab sellega hakkama
:cool:
Segways.webs.com
syo
postitati 17.11.06 07:39
Algselt postitas: cmp
aga esimesest silindrist sain ju millimeeter korda millimeeter tüki magnetiga?? selline tükk kindlasti ei peaks silindris olema.
syo
postitati 17.11.06 07:41
Algselt postitas: Po18
:cool:
nu mina ei ole erilisem remondi mees nii suurte töödega aga (väike reklaam) salomes töötab üks mees kes selliseid asju megalt teinud. nii et laupäeval koos lendame peale sellele v6 le ja siis ongi näha mis seal sellist sigadust tegi.
syo
postitati 18.11.06 12:58
NIII....
Asi lahti nüüd, ja läks võib öelda et õnneks. leidime veel mill korda mill tükid 2 tk kolb on ok väiksed täkked ainult peal ja kaanel ka väiksed tagumis tükid näha. kaan on sirge nii et uus tihend peale ja asi korras... Pildid panen hiljem.
Nii et auto on lahti on näha mis viga 30000.- ja viige kasvõi kohe minema!!!!
syo
postitati 20.11.06 07:10
PILDID:
http://www.hot.ee/syo/Audi%20100/Pilt003.jpg
http://www.hot.ee/syo/Audi%20100/Pilt004.jpg
http://www.hot.ee/syo/Audi%20100/Pilt005.jpg
http://www.hot.ee/syo/Audi%20100/Pilt006.jpg
http://www.hot.ee/syo/Audi%20100/Pilt007.jpg
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 20.11.06 07:19
Kunagi mul ka kukkus miskit silindrisse. Ilmselt kivike, mis oli küünla "kaevu" roninud, kuna tegemist oli maasturiga, mida pidevalt kasutati sihipärasel otstarbel. Enne küünla väljakeeramist lasin küll suruõhuga ümbruse puhtaks, aga ei kontrollinud ja ju siis oli kuskile nii vahele kiilunud, et suruõhk ära ei puhunud.
Käivitades tegi samuti paha häält ja oma kümmekond sekundit käis enne kui ära tabasin. Mõtlesin, et ju veel mõned sekundid miskit suurt hullemaks ei tee. Keerasin küünla välja (maandasin piibu ka ära) ja panin ilma ühe küünlata käima. Puhus kivi küünlaaugust välja tagasi ja mootori töös mingeid hälbeid ei tekkinud.
syo
postitati 20.11.06 07:49
põhimõtteliselt oleks ta mulgi kauem käinud siis äkki oleks ünneks läinud ja need jupid pulbriks tamppinud aga ei tahtnud riskida.
syo
postitati 20.11.06 15:58
MÜÜDUD!!!
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
