 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Millised kojamehed? (Vastuseid: 89 | Vaatamisi: 10258)
postitati 25.11.03 12:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja teints
tundud ise selline rahalugeja mees olevat --> sõidad diisliga (kui ma ei eksi), a kojameestele kulutad hea meelega? Nimelt pean laristamiseks osta talveks kallid kojamehed...
OT küll, a ei saa mitte vaiki olla :)
Kui OT, siis OT. Ma ei sõida diisliga seepärast, et sama läbisõidu juures kokku hoida, vaid seepärast, et sama raha eest rohkem sõita saaks. Kunagi ei tule pähegi, et "krt, paak tühi, täna jääb kuskile minemata".
Auto hoolduse ja turvalisuse pealt ma kokku ei hoia, kui midagi on vaja vahetada, siis pigem kallima ja kvaliteetsema vastu. Paraku käivad need sõnad koos.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 25.11.03 15:52 Tsiteeri
Aga mis teha siis kui kojamehed kriuksuvad? Olen kuulnud et peab keetma neid kumme siis lähevad jälle pehmeks. Aga kas see ka nii on selles pole ma kindel
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 25.11.03 16:18 Tsiteeri
kojamehed
Ise kasut ka möödunud talvest neid nn. kotis kojamehi ja olen jummmala rahul olid ka suvel ees ,ei juhtunud nendega siis ka midagi.....pyhivad väga hästi aint nagu teisigi kojamehi tuleb aeg-ajalt kummid klaasipesu vedelikuga yle pesta :cool:
ets
Registreerunud 01.10.03
Auto: A6 Avant Q
postitati 25.11.03 21:17 Tsiteeri
Olen aasta sõitnud Bosch'iga. Korralikult toimetasid ehk paar kuud. Arvan, et viga on auto klaasis. Lähemal uurimisel paistab palju täkkeid, nagu oleks liivatormis olnud. On kojamehi erinevate ainetega puhastatud, aga abi pole kauaks. Prooviks Valeot, eks siis näi.
2R
Registreerunud 27.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 27.11.03 08:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja Krahv
Jutt juba kisubki sinna poole kuhu ennem ei tahtnud laskuda kuna pisut jälle OT, kuid siiski, et..
Mida ette võtta esiklaasiga mis on miskise tatiga koos, no nagu rasv vms..? Kui kojamees tõmbab siis esimesel hetkel ei näe midagi, nagu udu. Mis võiks olla see kaval vedelik mis aitaks? Fairi ja aknapesuvesi see igatahes ei ole :P
täpselt sama probleem, et aken peale kojamehe liikumist nagu rasvane ja pimedas sõites kui auto vastu tuleb on probleem tõsine, et kas keegi on ka teglikult sellest jagu saanud, kasutuses on boschi tooted
2R
Auto: A6 Avant
postitati 27.11.03 08:55 Tsiteeri
paar tähelepanekut veel, boschid hakkavad hüppama ja hullult kisama, kui vett aknal vähe, avandi tagumisel aknal jätab ülemise ääre puhastamata.
Championitel on kombeks kohe uuest peast jutte sisse jätta, nii et kohe prükkarisse.
Need niinimetatud talvekojamahed on ilma spoilerita ja need kummid akkavad ise tuult alla võtma ning mingi 90 peal tõusevad õhku ja ei tee oma tööd, aga linnas on ok;)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.11.03 09:13 Tsiteeri
point mida öelda tahtsin oli see, et pole mõtet osta kalleid kojamehi talveks, mis erinevalt odavamatest säilitavad normaalse pühkimisvõime kauem, vaid pole viga ka odavamatel. Selle hinnaga on minu arust sama asi nagu autoga, odav auto ja kallis auto täidavad sama funktsiooni - viivad su punktist A punkti B, iseasi kas külateedel kulgemiseks on mõtekas osta uus luksusmasin, või kasutada vanemat autot ...
Oma funktsiooni täidavad ka odavamad kojamehed. Ise vähemalt olen leidnud enda jaoks odavamad "juustud", mis ei pühi küll kehvemini kui 300 kroonised "Hellad".
kulla mees....
kojamehed ostetaksegi uued just vastu talve...
mitte kevadel...
kuna suvi kipub meie kliimas natukene soojem, valgem ja kuivem olema kui talv(kas just alati, aga enamjaolt) siis ei ole nii oluline suvel omada ideaalselt pühkivat kojameest.
seevastu aga talvel, kui tuleb miskis lobjakasajus vastu auto, ja sul s*tt kojamees on...mis teed? jääd tee äärde seisma?kuigi oleks võind ju osta uued kojamehed ja rõõmsalt vastu sõita teisele :)
ja kojamehed ei ole tõesti koht kust kokku hoida(vähemalt juhipoolne peab korralik olema) nagu ka kummid, pidurid jne...kokku võid hoida ju salongiõhuvärskendi ja muusika pealt :)
postitati 27.11.03 09:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja 2R
Soovitaksin aviobensiini. See peaks aknalt vaigu- ja tõrvakihi maha võtma. Teine võimalus on kasutada viltketast või vildist tööpinnaga vibrolihvijat ning natuke poleerpastat. Selliselt töödeldes saab vast pisematest täketest ka lahti ja kojamehed libisevad hiljem kindlasti mõnevõrra paremini.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 27.11.03 10:08 Tsiteeri
Aga kas keegi teab, et originaalis on vähemalt A6 parem kojamees kõver? St et ei ole sirge, vaid ääred on kergelt üles painutatud? Vahetasin omal just täna ning vasak sai spoileriga tava Trico ja parem Audi originaal (kõverik).
2R
Auto: A6 Avant
postitati 27.11.03 10:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
Ikka teame, kui esimesed boschid ostsin ja karbist välja võtsin ehmatasingi ära, et ei olegi teine kõver, aga hiljem tõdesin, et puhastab suureparaselt
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 27.11.03 12:04 Tsiteeri
aga..
aga millest see tuleb et olex nagu mingi kile klaasi peal nii kui tõbab siis kohe nii udune et mitte midagi ei näe!
puhastasin siin mingi vahendiga aga läks veel hullemax??
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.11.03 12:32 Tsiteeri
Ma vahetasin esi klaasi ja kojamehed uute vastu ja ei miskit udutamist ega saasta laiali määrimist mööda klaasi.Vana klaas on nii ära kribitud ja täkkeid täis siis võid ükspuha millega puhastada aga klaasi puhtaks ikka ei saa.
tarmo
postitati 27.11.03 12:34 Tsiteeri
kusjuures...
esiklaasi soovitatakse vahetada iga 2(!!!) aasta tagant :)
niet ärge kiruge kojamehi...kes siin nii tihedalt klaasi vahetab ?
Riio12
Registreerunud 27.10.03
Auto: A6 2,5 TDI
postitati 27.11.03 13:26 Tsiteeri
käisin just pärnu mnt. bosh-i s klaasipesuvedelikku nõudmas sain siis peale kauba need vehkijad ka. Võtsin igaksjuhuks vana kaasa , krt. müüja ütles kohe seda nähes, et ah audi kõverad ( no on spetsialist) ja kasseris 2L vedeliku eest 550 hetkel kehtivat raha. Peale harjade vahetust mulle tundub , et valgusfoorides ei vilgugi kogu aeg kollane :P
tarmo
postitati 27.11.03 13:34 Tsiteeri
550.- ?
röövlid ma ütlen aind :P
postitati 28.11.03 11:02 Tsiteeri
Eile ostsin Bakt'ist uued Bosch'id. Minule vajalikus mõõdus paar (500 mm) maksis 230 eeku. Tõeliselt meeldiv üllatus oli. Kuna spoileriga variandil oli spoiler ainult ühel kojamehel, siis sellest loobusin - pealegi niikuinii pidevalt 200-ga ei sõida. :) Seni on klaas puhas ja mina rahul. :)
pkuldsaar
Registreerunud 29.09.03
Auto: Volvo S80
postitati 28.11.03 13:33 Tsiteeri
muide ei pea üldse 200 sõitma et kojamees vastu klaasi piisavalt ei oleks. aitab 100 km/h ja tuul valelt poolt
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 13.01.04 16:15 Tsiteeri
ehk siis keegi asjalik võtaks tema kokku ja ytleks milliseid tasuks endale praegu osta, mis oleks ligikaudne hind ja kust saaks :) Oleks paljudel lihtsam, ise kaasa arvatud...tahaks kah aknast välja näha :)
C.R.E.A.M.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 13.01.04 16:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja ryblik
A100 ja A6 originaal ehk VALEO 350EEK/paar
A80 ja A4 pisut odavamad, kvaliteet originaalile kohane:)
Toomas
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 13.01.04 17:13 Tsiteeri
Ostsin ka omale Bosch'id olid ikka head küll aga kuu aega ainult. Siis virutati ära läksin ostsin prismast suure vihaga 60 eegused pool aastat olid keegi ei tahtnud. Siis viskasin minema närvidele hakkas käima se kriuksumine. Arumaeitaipa et tänapäeval ka veel kojamehi virutatakse.
andres
postitati 14.01.04 08:24 Tsiteeri
Ok, aga kust saab Pärnust korralike kojamehi osta? Olen siit ja sealt otsinud, ei miskit.
Uued lasin panna mingi nov. keskel - nüüd on nad täiesti pees - ei pühi õieti, kunuvad klaasil... Vasem sai originaal (kõver) ning parem spoileriga Trico - mõlemad ei pühi ning teevad sea häält :mad:
Vanad olid ees kõvasti üle aasta - ei mingit probleemi, ainult kulusid nii ühtlaselt, et hakkasid vee kilet klaasile jätma.
80quattro
postitati 14.01.04 08:50 Tsiteeri
Küsi Catweesist originaale:)kood 4B0998003
Toomas
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 14.01.04 09:50 Tsiteeri
On keegi neid Valeo kojamehi proovinud?
Tahaks nagu uued osta (esimesed ja ka tagumise), varem on mul olnud Golfil talvised ja suvised Trico kojamehed. Need olid enam-vähem.
Audil on praegu ligi aasta vanad Championid - ei pühi enam üldse, ainult karjuvad ja raami liigendid jäätuvad kah kogu aeg ära.
Mul nagu vahet pole, palju see krdi kojamees maksab, peaasi, et oleks korralik ja saaks arvega osta.
80quattro
postitati 14.01.04 09:53 Tsiteeri
Korralikud ja arvega saad ka ju:cool:
Toomas
Silwer
postitati 14.01.04 09:56 Tsiteeri
Aga talvist te ei paku ju? Kui pakute, mis oleks komplekti hind?
Oleks suve aeg võtaks need originaalid aga need hakkavad kah ju jäätuma...
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
