Pealkiri: Salongi filter! (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 6975)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 28.06.07 19:05 Tsiteeri
Forsi vennad ikka head mehed müüvad kõike ,peab tagasi viima nüüd aga targem jälle :)
Auto: 6x4x4
postitati 28.06.07 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Originaalis ei ole C4 kliimaga varjandil filtrit. Kui on, siis on tegu kas mingi retrofit komplektiga või üldse aftermarket tootega. Juhul kui oleks filter, siis oleks see ka ETKA-s olemas.
Tuletan meelde, et c4 keret tehti 91-97 ja 95 ja üles on seal filter täiesti olemas ;) On veel põhjusi, miks ma ETKAt ei kasuta :D Ma kardan hetkel ise kah, et äkki 100'le ei pandud seda, aga a6 juba olemas. Korpused on küll erinevad võrreldes c4 a6'ga.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 28.06.07 19:13 Tsiteeri
Otsisin valest kataloogi otsast :D
4A1820367 SALONGI õHUFILTER 167.00
Asub siis jah seal kliima aurusti korpuses.
Äkki kellelgi on pilti sellest filtriga korpusest. Kas ise seda sinna kuidagi ei anna paigutada?
12.301@181km/h
Auto: 6x4x4
postitati 28.06.07 20:10 Tsiteeri
Boschilt abiks :)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 28.06.07 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Nii see on jah, et 100-l pole filtrit ja A6-l juba on. Üksikute eranditega.
Vahetasin üleeile filtrit ja mälu järgi tunduvad filtriga korpusesse minevad torud ning kaablid olevat täpselt samasugused ja sama asukohaga, nagu filtrita korpusese omad sellel pildid, mille taritz oma autost on teinud. Seega peaks olema võimalik filtrita korpuse asemele filtriga korpus panna küll. Aga ehk keegi on seda juba proovinud teha ja teab täpsemalt.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.07.07 08:20 Tsiteeri
Kui pole filtrit ette nähtud, kas siis see ka peaks normaalne olema, et kõik praht väljast salongi lendab? Mingi filter ikka peaks olema? Olen ise ka hädas. Pole filtri kohta:)
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.07 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Kliimata variandiga on lihtsam, sinna topid ükskõik millise filtrikorpuse ette, mis tagumise diameetriga sobib, kliimaga variandil võib see valulisem rahakotile olla, sest sinna natuke raskem midagi muud vahele "aretada".
real1
postitati 15.07.07 13:22 Tsiteeri
Vaatasin, 95. aasta A6-l on see kolme poldiga kaaneke olemas, järelikult ka filter all, aga 94. aasta omal on seal sile koht. Põhimõtteliselt, kui sinna ka ava lõigata, siis peaks olema midagi võimalik sisse aretada? Seal radika taga peaks ruumi olema küll...ainult ei julge nagu kohe lõikama hakata:) Keegi ehk on seda asja seal lahti võtnud? - ilma filtrita variandil.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
