Pealkiri: tagatulede lakkimise mõte (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 7673)
T
Registreerunud 25.01.04
Auto: Audi 100 (C4) 2,8l
postitati 14.04.04 08:41 Tsiteeri
Mina lakkisin oma autol tagatuled järgnevalt. Kõigepealt kruvisin suunad auto küljest. Katsin kinni suunatuledel suunade ( see ala kus on suunatulepirn ja rehvlektor on) osa ja ka punase osa. Katmatta jäi ainult see kollane osa mis paistab auto küljelt. Lasin paar-kolm kihti punast lakki. Lasin natuke kuivada. Nüüd tõmbasin katte maha suunatulede kollaselt alalt. Ja lasin veel paar kihti peale. Tulede punast osa ei lakkinud üldse sest seal asuvad all asuvad helkurid. Sedasi tehes jäävad suunad punased ainult see ala kus pirn kumab kollast natuke läbi. Originaalidel on ka suunade ala heledam kui ülejäänud tagatuli. Ei ole siiani veel keegi virisenud. Jutt sai parajalt segane aga kui küsimusi tekib võin selgitada.
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 15.04.04 05:45 Tsiteeri
PS!
Jah selle lakkimisega on nii, et tehn.ül.määrustik keelab igasuguse numbrimärkide ja tulede katmise, mille alla läheb ka lakkimine ja muu selline. Sõiduk tembeldatakse koheselt nii teel, kui ülev.punktis omavoliliselt ümber ehitatud sõidukiks!!! Probleemist võib aga pääseda, kui jätta tuledele näiteks lakkimatta ringid jms. Nõue on selline, et suund peab põlema kollaselt ja ääretuled - pidurid punaselt ja nähtavus kui ei eksi, päevasel ajal min. 30m kaugusele.
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 15.04.04 06:29 Tsiteeri
mul coupel on tehase poolt tume ja ausalt öeldes on see paras jama.silmale ilus küll mis salata aga kui auto on must ja päike mingi lolli nurga alt paistab pole mitte halligi näha ,see puudutab eelkõige just piduritulesi.
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 12.03.06 21:15 Tsiteeri
Kas toonimist kuskil firmas ei tehta ?
Ja kui tahan osta siis kas üldse on olemas C3 kerele toonitud tagatulesid?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 12.03.06 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: puristaja
Firmades nad ametlikult seda vist ei tee, kuna põhimõtteliselt on see ebaseaduslik. Eks mõnel pool lakitakse su tuled ehk üle küll, aga seda kõike omal vastutusel.
On ikka, vaata 200sid ja Audi V8'id näiteks. Täpselt ei mäleta, aga vist oligi nii, et 100/200 dele pannakse tihti V8 punase tuled taha, välimus kohe hulga parem.
edit: mõnestki ostu/müügiteemast sain kinnitust oma mälule. ntx:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25364
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=23614
puristaja
Auto: S6
postitati 12.03.06 22:25 Tsiteeri
V8-l tunduvad tuled kuidagi hoopis suuremad, et kas on sobilikud 100-le?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.03.06 09:35 Tsiteeri
v8 tuled lähevad 100/200le 1-1le
sigarid ju kõik
puristaja
Auto: S6
postitati 13.03.06 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
sigarid ju kõik
Siis väga pro ju, aga ega ei tea mis need maksta võivad, need vist miskid defitsiit asjad.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 13.03.06 22:23 Tsiteeri
Kallid ole, aga ka ilusad. Kuna minu Audi kõige paremas kosmeetilises korras pole, siis lakkisin tuled ka ise. Pole mõtet nagu originaal V8 tulesid aretada külge. Aga effekti annab ilusti punane lakkring. Ükski ment ei kobise. Neil muudki teha. Aga suunakate kohapealt tasub jah veidi heledam keskkoht jätta, et kollane suund paistaks.
puristaja
Auto: S6
postitati 13.03.06 23:23 Tsiteeri
Aga siiski lihtsam osta v8 tuled mis originaalis juba punased ja ilusad;) Siis ei tule kohe kindlasti ükski võmm näägutama.
Kas pilti ei ole kellelgi sellest kuidas sigaril v8 tuled või siis punaseks lakitud?
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 14.03.06 06:31 Tsiteeri
Siin pakutakse punaseid tagatulesid...
puristaja
Auto: S6
postitati 14.03.06 10:28 Tsiteeri
Selliseid just otsinud aga siiski seal ainult see kõige äärmine osa, sis naljaks ju kui tagurdustulede ümber jääb ikka kollane.
white
Registreerunud 30.03.06
Auto: 80 Cabrio
postitati 04.04.06 07:02 Tsiteeri
võin sellise pakkumise teha, et laki asemel kleebin tule peale tooniva kile - jääb väga ilus ja läikiv ning kui enam ei meeldi saab selle maha kiskuda ning see ei riku tulesid nagu lakk :)
huvikorral ootan privaatsõnumit :)
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 04.04.06 17:05 Tsiteeri
Kui tahad musti tulesid osta siis juba valmis mustad tuled mul oli ka idee fläss et noh mis siis ikka tuledele niipalju lakki et tunduks mustad ja vonks. Ostsin laki ja muud möllud karestasin ja puhastasin lakkisin ja poleerisin aga tulemus oli ikka liiga tume ja rõve, selle asemel et osta korralikud mustad tuled raiskasin aega ja raha ning keerasin täiesti korralikud tuled [roppus] se. Kindlasti on inimesi kes oskavad väga hea tulemuse saavutada aga kui enne pole teinud siis tasub katsetada mingi vana või katkise tule peal, ja muidugi see ka et originaal musta tule ja lakitud tule läbipaistvus erinevad nagu öö ja päev.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
