| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
pampkuri
pampkuri
postitati 08.03.07 20:29
Vahebeal siis sai see auto sõitma , sai rajal käidud ja esimese poole tunniga teise autoga kokku sõidetud nii et nüüd on jälle parempoolsed prillid
puudu.
Esmapäev algas halvasi kuskile oli niiskus sisse pugend ja plärtsus paukus hirmsasti ja lõpuks viskas rihma üle. Ei ole veel jõudnud ära vahetada.
Midagi positiivset ka sain täiesti juhuslikult jaole ühele Typ85 90 Q.
See jääb esialgu paremaid aegu ootama.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 08.03.07 20:33
vat selliseid mehi ma jäärajal kardan (samuti maanteel)
ise vöin köik öigesti teha aga korraga mingi mees lihtsalt ........
pampkuri
postitati 08.03.07 20:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
ise vöin köik öigesti teha aga korraga mingi mees lihtsalt ........ |
Vot kui ei ole asjaga kursis mis täpselt toimus siis lihtsalt ei komentaari. Sest ma ei ole selles kedagi süüdistand peale enda et läksin rajal pusima
tese autoga mis oligi raja sõiduks ette nähtud. Ja kavatsen ka edaspidi ühisstartidest osa võtta.
Mario81
postitati 08.03.07 20:41
"komentaarin" kui vaja sa anna lihtsalt rohkem infot, et ei jääks vale arusaam
pampkuri
postitati 08.03.07 20:49
OK
pampkuri
postitati 28.09.07 20:57
Uuemat siis ka, vana mootor lõppes ootamatult ära ja seoses sellega sai ostetud 2,1 Turbo koos saba ja sarvedega. Hetkel seis selline et TT st
helistati täna et kaan sai valmis. Praegu seisab asi väntvõlli taga kuid homme peaks selguma kas saab uue. Siis jääb üle veel telida saaled rõngad
pihustid ja tihendid. Ah ja kui kellegi on mõni wg üle siis see on ka veel puudu.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 29.09.07 08:58
Müts maha,et viitsid selliste asjade kallal vaeva näha.
pampkuri
postitati 29.09.07 11:00
Müts tuleb siis maha võtta kui see auto saab endale kunagi viisaka välimuse.
pampkuri
postitati 29.09.07 11:02
Veel sai suvel kõik vajalikud silla jubinad vahetatud peale tagumiste varraste kuid neid jätkus vaid kaheks nädalaks.
Pärnu Carstop.
pampkuri
postitati 01.10.07 12:57
Uh ja mina mõtlesin et lähen poodi ja ostan mootorile vajalikud jubinad ära et noh paarpäeva oodata ja asjad käes aga võta näpust, tihendisarjad 1,5
kuud oodata
Kolvi rõngastest ei tea veel midagi saaled on ainukesena olemas, ja pihustid ka.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 02.10.07 12:57
tuleb tihe putukas vist....
pampkuri
pampkuri
postitati 02.10.07 15:34
Aga eile saime siis lõpuks asjad sinnamaale et järgmisenädala keskel on asjad käes.
pampkuri
pampkuri
postitati 28.10.07 16:47
OOOO audijumal miks panid sa selle auto külge ometi need krt rauast piduri torud ???
Auto: 6x4x4
postitati 28.10.07 20:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: pampkuri
OOOO audijumal miks panid sa selle auto külge ometi need krt rauast piduri torud ??? |
Ah et ka sul tegi roosteuss väljastpoolt krõmps krõmps?
pampkuri
postitati 28.10.07 21:38
Seda jah ma ei saand sealt ühtki asja tervelt kätte, nii et vahetusse läheb kõik alates pumbast taha välja ja voolikud ka. Õnneks leidsin pärnust poe
kus müüjakse vask torusid.
pampkuri
postitati 11.11.07 19:06
Ostetud mootoriplokil on ka kõigis silindrites sooned sees
pampkuri
postitati 18.11.07 19:33
Nii meil siis algas 20v ajastu, see auto küll sell talvel veel turbo jõul ei liigu. Põhjus selles et ma lihtsalt ajaliselt ei jõua jää saabumiseks
teda valmis.
Vaja siis 3b mootori kolbe,ja vänta. Olen pakkumistele avatud.
Veel küsiks et kust osta tugevaid kepse ja millised?
pampkuri
postitati 02.01.08 13:22
Vahebeal siis nii palju et jõuluvana tõi uue 2,3 mootori mis peaks täna õhtul paika saama. Tahtsin kasutada KU sissekollet aga võta näpust AAR
pihustid käivad kolle külge aga KU kinnituvad kaande.
Plaan siis selline et kasutan KU jagajat ja pritset kuna sellel on vähe lihtsam pritse minu jaoks.
20v Turbole korjan ka tasa hilju kanne kokku, vaikselt koguneb.
pampkuri
pampkuri
postitati 09.01.08 20:35
Siduri töösilindri vahetuseks tuli käigukast eemaldada, vana silinder ei tulnd peale stoppri eemaldus lihtsalt välja. Siis hakas koitma et kolmaskäik
läks ka raksuga sisse nii et tuli nagu nii maha võtta ja teine kast oli olemas nagu nii.
Siit küsimus et mis vahe on 200q keskelt lukuga kastil ja 80Q kastil peale erineva käiguvahetus mehanismi asukoha. Peaülekanne on vist teine aga kas
midagi veel.
Mõte lihtsalt selles suunas et kuna alt tulnud kast vaja korda tehe ja pärnus liiguvad need 200 kastid uutena üsna olematu hinnaga siis äkki osta üks
uus ja saab äkki vajalikud vidinad sealt kätte. Eelmine aasta hakkasin üht kasti korda tegema ja lõpuks üks hammasratas ja üks lülitusmuhf maksid üle
3000 eegi.
pampkuri
postitati 11.01.08 18:29
Täna siis sai uus kast paika, kui täna hästi läheb ja päris täpiks ei tõmba siis saab homme vast mootori ka paika.
