Pealkiri: Teenindusvõti (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5407)
Riimak
Registreerunud 28.07.06
Auto: Gooooooolf / Riisirakett
postitati 02.10.06 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
See mutrivõtmega võti ei keera mul süütelukku kuidagi...Ainult see tavaline....kuhu pöörduma peaks nüüd,et see korda saada?Kas ainult esindus teeb seda?Kalliks see üldse minna võib?:(
Äkki on sul kunagi süütelukku juba vahetatud ning sellega on tulnud ka teine võti? Või siis teine variant, et sulle on antud kaasa vale nö töökoja võti
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.10.06 14:27 Tsiteeri
Ei oskagi kohe öelda,kaasa sain 2 paari võtmeid...mõlemas on nn töökojavõti ka olemas aga keeravad ainult uksi...
Pisike punane putukas
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 02.10.06 17:57 Tsiteeri
panen siis oma variandi kah
A4 95 a. märgistusega vöti avab uksed ja käivitab, ei sulge kindalaegast ega pagassi.
Selline lugu et, minul ainult see alles ongi teine kusagile kadunud.
Kas nüüd igavesti võin unustada kindalaeka lukustamise ja pagassi lukustamise võtmega ?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 02.10.06 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
vin i järgi peaks saama tavalist võtit tellida kah - uurisin mingi aeg tagasi ... hinnaklass u 1.5k eek.
exess
postitati 09.10.06 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
see ei ole võtme viga vaid orig.immo viga. võiks öelda, et a4 ja passati tüüpviga.
Mulle alarmitöökojast räägiti midagi külmjootega ületegemisest kuskil?Et siis pidi ehk tööle saama selle jälle?Oskab keegi miskit ehk täpsemalt öelda?:o
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 19.02.10 22:06 Tsiteeri
Oli endalgi autot ostes kaasa vaid see töökoja märgiga võti, ei pääsenud sellega kindalaekale ligi. Samas ma olen lasknud sama võtme järgi teha varuvõtme, millega saab kindalaegast sulgeda ja avada. Ainus märgatav erinevus võtmete toorikutel oli serv, kus uue võtme kummagil pool olevad sooned olid suuremad/sügavamad. Kuid probleem on tagaluugiga, mida ei saa avada kummagi võtmega, võti siseneb vaid poole peale. Kas see normaalne?
Vorsprung durch Technik
postitati 20.02.10 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Lase lukuõli vahele ja harjuta ajaga kinni jäänud muugid vaikselt liikuma.
Auto: 5x4x4
postitati 20.02.10 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Teema küll jube vana ja viimane ots ei lähe otseselt enam teemasse, aga ikka enda kogemus.
Ma lõhkusin ühe luku laiali, et näha kas seda on võimalik üldse liikuma saada. Usu, teatud hetkest pole enam mõtet üritada, kuna seal on juba oksiid ilma õlita ja niiskuse käes oma töö teinud - muugi taga olevad vedrud olid minevik ja muugipesad nii oksüdeerunud, et muuke endeid andis sealt väevõimuga välja kakkuda :(. Ma ühe luku suutsin endal isegi tööle saada, aga unustasin mingiks pooleks aastaks õlitamata ja samamoodi kinni ta jälle oligi, nii et... Ehk siis korra kuus lukuõli ei teeks kindlasti paha vahet pole, kas lukku kasutatakse või mitte, aga signat ja kesklukku omavatel isenditel läheb see tegevus alatasa meelest ära :(.
PS! Mul ei tööta hetkel mitte ühegi avandi tagaluugi lukk, kuna peale ühte talve ilma õlituseta ja võib üritamise lõpetada :(. Proovisin ka lukku lammutamata erikeemiatega, mis vanat ollust lahustavad jne, aga kui juba muugi sisse lükkad ja see sealt enam välja ei tule, siis nii ta jääbki :(.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
