Pealkiri: peegel ei soojene (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5137)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 07.11.05 15:01 Tsiteeri
niisiis täna sai ise ka ette võetud peeglite lahti kakkumine.
Endal tuli lahti keerata peegli all olev eraldi kahe kruviga platmasskorpus. Sealt olid näha väiksed nägad (terve ringi peale oli neid 4), mis hoidsid peeglit mootorite küljes kinni. Alumised nägad painutasin natuke eemale ja samal ajal lükkasin teise käega peedlit väljapoole. Nii saingi peegli vaikselt kätte.
Peegli soojendus hakkab tööle, kui sisse lülitada tagaklaasi soojendus. Samas, kui lülitit uuesti vajutada, lakkab tagaklaasi soojendus töötamast aga peegli soojendus töötab edasi ja seda niikaua, kui süütest välja keerasin (kas kuskil ka mingi termostaat vahel on, ei oska öelda). Sedasi kontrollisin väikse pirniga, mille peeglisoojendusjuhtmetega koku ühendasin.
Paistab, et endal on peeglid kutud.
Ega keegi ei oska öelda, mis peeglite soojenduse takistused võivad olla? siis saaks testriga kontrollida.
C.A.R.
Registreerunud 26.10.03
Auto: A6 1.8T Chip-tuning
postitati 16.11.05 10:09 Tsiteeri
Kuidas siis nende A6'tega ikka on ??
On keegi targemas saanud?
Et hakkavad automaatselt sulatama või koos tagaklaasiga ?
Täna olid peeglid esimest korda jääs ja peale 20km sõittu ei sulanud raiped ikka kuivax (terve sõidu ajal oli ka tagaklaasi soendus sees).
Klemmid puhastasin ära aga ikka ei midagi.. :(
Mida veel teha/ üle kontrollida/ vahetada ??
Autoks: A6 98´a
Uno, Dos, Tres, Audi Quattro ;)
------------------------------------------------------------ 100 CAR
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 16.11.05 13:09 Tsiteeri
'01 A6 soojendab justkui koguaeg. St et mootor tööle ning pea kohe on näha, kuidas peegliklaasid auravad. Mingeid trikke lisaks, a'la tagaklaasi soojendus või muud, tegema ei pea.
C.A.R.
postitati 21.11.05 12:32 Tsiteeri
Sai testriga mõõdetud.. ja tõesti vool tuleb kogu aeg peale aga peegel soojaks ei lähe :(
Peab vist uued peegliklaasid ostma.. teab keegi palju need soojenduseda klaasid maxavad ja kust olex neid soodsam osta.. ?
Ziil
Registreerunud 15.12.04
Auto: Audi 80 Avant 85 kw
postitati 23.11.05 12:19 Tsiteeri
Avastasin oma masinal ka peeglisoendused :D, kuid üks on rikkis - juhipoolne ei tööta. Tööle hakkavad need tagaklaasisoenduse sisselülitamisel. Kas B4 on peegele samuti mootori küljes kinni, või on muud nipid - igaljuhul tuleb paika nõkitseda.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
