Pealkiri: 100% Lisavalgust lubavad Philipsi H4 esilaterna pirnid (veidi ka tagurdustuledest). (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 4809)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 18.09.06 18:07 Tsiteeri
Krt ei leidnud siin lähiümbruses ühtki tänavat mis oleks pime. Põrutasin Stroomi randa ... eemale mere poole ja parki valguse suunates näitas seal kakerdava A-sotsiaali igatahes ära :P Aga tunduvad küll sitax selgemad ja paremad olevat. Saab siis näha pimeda maantee peal. Loodetavasti tasusid asjad end ära. VisionPlus ja Blue Vision hinnavahe oli suht kirves ...ligi 500 eek maksid Blue Visionid. Hetkel siis võtsin need esimesed. Ma ei usu et väga suur effekti vahe oleks :)
XZN M16
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 18.09.06 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Vahe on siiski päris suur. Vision Plus 50 ei ole tavapirniga võrreldes eriline edasiminek, Blue Vision Ultra on oluliselt parem. Nii on see vähemalt H1 tüüpi pirnide puhul, mida mina olen proovinud.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 18.09.06 19:41 Tsiteeri
Võrreldes tavalise halogeeniga, on need kõik pluuvisonid ja asjad paremad, aga küsimus ongi pigem selles, et kui palju paremad ja mis tingimustes.
Endal oli S-l omal ajal ka filips kui õigesti mäletan ja parem oli küll. Ainuke asi, mida mitte ei suutnud taluda, oli hämaras märjal teel sõita - mitte midagi ei näinud korralikult!
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 18.09.06 20:00 Tsiteeri
minu S-il olid alguses ees ka filipsed ja proovisin ka osrameid..lõpuks otsustasin ikka xenoi kasuks..xenoni panin bmw E46 süsteemi...ja jäin väga rahule..ülevaatuselt läx läbi keegi ei küsinud mis tuled sul ees pea asi et põlevad.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 18.09.06 21:32 Tsiteeri
Mina kasutan oma mõlemas autos Osrami +50% pirne, ja Mossel on tõsine vahe sees, kas tavaline või +50%. Audil oli vahe märgatav, kuid mitte nii tugevalt. Samas Audi laternad on juba vanad ka, võibolla isegi originaalid, Mossele said nii aasta-kaks tagasi uued ostetud (ei mäleta, kas Valeo või Hella, mõlema valikust sai otsitud tookord).
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 19.09.06 10:10 Tsiteeri
Vaatasin lähitule pirnid üle, mingid väsinud väljanägemisega boschid sees. enne uute pirnide järele tõttamist mõõtsin ka pirni klemmidel pinget. tühikäigul soe mootor ja voltmeeter näitab 13,08V, aku peal on pinge 13,8V. pinge lang on peaaegu 0,8V on seda palju?
postitati 19.09.06 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Arvestades seda, et mu C4-l oli pingelang ligi 2V, siis ei ole palju, kuid mind paneks see siiski juba releede ja korralike jämedate juhtmete peale mõtlema...
Fakt on, et kõrgemal pingel põlevad pirnid kõvasti heledamalt ja vähem kollaselt, kuid samas põlevad nad nii ka kiiremini läbi. Samas ei tohiks valikut tekkida, et kumb olulisem on.
olc
postitati 19.09.06 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ex ta paneb mõtlema jah, udud on relee peal, peab vist teise relee kõrvale ehitama
EDIT: sai siis lõpux philipsi GT150 pirnid hangitud. releesid pole veel ehitanud, aga ilma nendetagi oli valgus suurepärane. naine juba kõrval ytles et tee on niii valge, ju siis pole ainult minu ettekujutus et valge on:D
tsooru
Registreerunud 14.09.06
Auto: Audi A4
postitati 21.11.06 16:33 Tsiteeri
Ma panin oma A4-le kah Philips GT150, ennem olid tavalised osramid, nyyd on hoopis teine tubakas, tuli on kohe valge ees ja mis peamine lausa näeb mis vihmamärjal asfaldil toimub.
Ennem linna vahel sõites kui vihma sadas siis ainult oli aimatav, et tuled põlesid.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 21.11.06 17:09 Tsiteeri
pingest tuledel
Kui sa nüüd arvad et sul udud relee peal nagu vaja, siis sa vist küll eksid (uurisin just äsja a4 elektriskeemi). Relee on seal kusagil vahel jah, aga enne seda seal rohkem vaja millegi muu jaoks, kui hea pinge saamiseks udukatele. Tulede ahelas nimelt ikka hunnik lüliteid- klemme- kontakte.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.11.06 21:24 Tsiteeri
Aga kui juba juttu tuli tulede reguleerimisest siis kasäkki keegi oskab öelda või lausa väikese pildi siia üles panna sellest kui kõrgel peab olema valgusvihk 5m kaugusel seinast pimedal ajal. Mul on tunne et midagi tulede juures on ka valesti reguleeritud. Pimestada inimesi aga nagu ei tahaks. Aga kuidas AUDI 100-l ntz seda õiget valgusvihu kõrgust kätte saada ?
Minuteada on selle kohta tavaliselt tulede juures mootoriruumis silt olemas - kujutan ette, et tõenäoliselt oleks see silt samasuguste andmetega ka 100 kapoti all - nimelt selline, kus on tule kujutis ja juures kiri "1,0%".
See siis tähendabki, et valgusvihu langus peaks olema 1% ehk iga meetri kohta peaks valgusvihk langema 1 cm. Sellest siis tuleks välja, et 5 m kaugusel autost peaks tulede vihk olema 5 cm madalamal, kui auto tule keskkoht maapinnast on.
See väärtus võib olla eri autodel erinev, aga umbes sellisel moel peaks see valgusvihk kõrgussuunas paika saama - auto seistes tasasel pinnal mõõdad tule keskkoha (reflektori või läätse keskkoha) kõrguse maapinnast, siis näiteks teed seinale 10 cm ennem mõõdetud väärtusest madalamale märgi ja sätid auto 10 m sellest seinast eemale. Selle järel sätid lähitulede valgusvihu ülemise serva ennem seinale tehtud märgi kõrgusele.
olc
postitati 21.11.06 23:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Andy
Ei exi ma midagi, udud on relee peal ja MOTT, ise sai ehitatud ja juhtmeid veetud, mitte mingit skeemi kusagil raamatus taga aetud
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 22.11.06 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Võiks tagastange sisse pro˛ektori aretada, nagu rekkadel, veoautodel jne. siis oleks piisavalt valge, et tagurdada :D Aga rekkadel, veoautodel see kasutusel töötule nime all, sõiduautodele ei ole lubatud seda vist paigaldada.
Areta jah ,aga ülevaatus punktis saad selle prose üsna kiiresti ära võtta, :D
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
