 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: probleemid 2.3 motoga (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 13393)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.12.06 20:19 Tsiteeri
juhtrõhuregulaatorit saab nätuke timmida aga ise seda teha ei soovita.Ja veel kui suur bena surve on;)
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 28.12.06 10:30 Tsiteeri
Mul oli sama jama kunagi A100 2,3.Kas bensu kulu on ka suur??
Kui ei ole siis proovi sellist asja mis mul aitas,pihusti tihendi vahelt võib saada lisaõhu ja siis jõnksutab kui sõita ühtlaselt aga kiirendades on norm..Üks põhjus võib olla ka rõhu regulaatoris,üks mees näppis seda ja siis läksiki see ka nässu aga viga oli hoopis selles mis ma eelpool kirjutasin!
Edu!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.02.07 14:24 Tsiteeri
mul selline teema, et gaasi andes tõmbab kinni. sõita sai pm gaas põhjas, siis töötas. rõhuregulaatorilt juhe maas saab rahulikult ja ühtlaselt sõita. ja selline tähelepanek, et soojalt peale käoivitamist mingi pool minutit töötas korralikult kõik.
aga ikkagi kui suur pine tuleb temp anduri peale?
edit: külmadega veel selline asi tulnud, et käivitub kenasti, aga esimesed korrad sureb välja
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 01.02.07 17:13 Tsiteeri
mul oli temp.anduri pistikuga selline jama et klemmid liikusid sees ja pole üldse anduri kontaktide vastu läinud. vaata üle igaksjuhuks.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.02.07 18:43 Tsiteeri
temp andur kontrollitud ja korras
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.02.07 22:23 Tsiteeri
Kas lisaõhk võib sellist jama põhjustada?
Kuidas kõige parem lekkeid otsida?
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.02.07 09:00 Tsiteeri
kõik voolikud ükshaaval üle kontrollida ja soovitaks ka selle käigus pena rõhk ää kontrollida, kas sul pena pump imelikkku häält ei tee? vabalt selline võimalus, et tootlikkus alla landen millegi pärast, aga tundub mingi reguleerimise süsteemi probleem olevat jah.
pritsu
Registreerunud 28.09.05
postitati 06.02.07 16:14 Tsiteeri
minul audi90 2,0 r5 oli midagi sarnaste tundemärkidega.Sai jamatud paar kuud ja tööle sai siis kui vahetasin pensupumba ja pritsepeale sissetuleva bensiini toru peenfiltri. Läbipuhumine ei aidanud. Võid kontrollida ilma filtrita, aga sõita ei soovitaks.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.02.07 16:59 Tsiteeri
kuidas see välja tuleb sealt
mingi tikuga sai puhastatud suurem sodi ära, aga kätte seda ei saanud
või vahetatakse koos poldiga?
pritsu
postitati 10.02.07 12:08 Tsiteeri
panin teise stutsi ilma sõelata
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 22.02.07 05:16 Tsiteeri
Kas 2.3 R5 98kW mootoril on külmkäivitus pihustitele mingi kaitse kusagil? Vool tuleb ju otse ajust. Praegu voolu peale ei tule. Või mingi relee? Andur?
Igatahes on külmaga käivitamine probleemne, samas garaa˛is läheb iluti käima.
Ette tänades.
Andres.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.02.07 12:55 Tsiteeri
sai siis lõpuks elektriku juures käidud
auto sai uue temp anduri ja uue lambda, pisut timmimist ja asi toimib päris hästi
kõige pullim see, et lambda ja temp anduri vahetasin mõlemad ca 2 kuud tagasi
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.03.07 15:47 Tsiteeri
kuidas kontrollida külmkäivituspiustit?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.04.07 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: GT1
Edu!
need kõige ülemised pihusti tihendid?
esimese pihusti oma on eest natuke näha, surkisin kruvikeerajaga, täitsa kõva. need peaks kummist olema?
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=112&unit=BF304FB1
siin joonisel 7a
palju sellised tihendid üldse maksavad ja vahetataksegi ainult see ülemine tihend?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.04.07 16:39 Tsiteeri
Kui pihustite tihendeid vahetada, siis mina vahetaks kõik korraga ära. Nii tihendid kui ka pesad. Kindel värk.
Originaaljuppe kasutades kõik kokku ca. 450.- EEK.
http://www.audi.ee/est/varuosad
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.04.07 17:31 Tsiteeri
aga see tihend 7a hoiab värki õhukindlana?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.04.07 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Jah, välisõhust hoiab eraldi. Ja kumm peab ikka pehme olema. Orig. on rohelist värvi, see kannatab paremini kuuma jne. Must tihend lähebki kõvaks ja muutub praguliseks ning ebatihedaks.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.04.07 20:00 Tsiteeri
tihendi vahetamiseks peab pihusti välja tõmbama, või saab ilma?
kui peab pihusti välja võtma, kas lihtsalt tõmmates või mingi nipp ka?
ronny25
Registreerunud 14.03.07
postitati 01.04.07 20:46 Tsiteeri
mul 100 c3-l sama jama, et kui rõhu anduril pistiku tagant tõmbad siis töötab. kruttisin natuke seda andurit, siis jälle mõne päeva töötas. aga pärnus tuntumad parandajad arvasid et, läbi võib ka olla pritsungipea, mitte andur üksinda.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.04.07 07:31 Tsiteeri
Pihustid tulevad tõmmates välja ja siis saab tihendeid vahetada.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 09.04.07 22:12 Tsiteeri
Pihustite torude asetus pritsepeal pole ju oluline?
Tal kõigil pihustitel pidevalt surve peal?
Pisut loll küsimus, aga kinduse mõttes.
Sai tihendid vahetatud ja 1 pihusti tekitab kahtlusi, tõstaks korra selle pihusti mõne teise püta peale ja vaataks mis sisi toimub. Proovimise pärast ei hakakks pihusti torusi ümber tõstma.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.04.07 05:56 Tsiteeri
misasja? kuidas sa siis arvad, et kütus õigesse silindrisse satub?
püha isa juhib?
pritsepea seda tööd teebki, et jagab sutsakat õigesse torusse
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.04.07 12:40 Tsiteeri
Seletad äkki enamvähem ära ka, kudias ta toimib siis ka?
Uurisin nüüd väheke skeeme ja mina olen aru saanud, et pritsepead juhib õhulugeja..
Aga täpselt ka kõike ei tea, loogiliselt võttes on kõigil pihustitel tamp pidevalt taga ja õhulugeja ning rõhu regulaator siis regullivad survet vastavalt vajadusele.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.04.07 13:56 Tsiteeri
Sinu mootoril pole pihustite asukoht tähtis. Kui mootorisse siseneb õhk, siis alati antakse korraga kõikidele pihustitele ka ühepalju kütust. Ja kütus pritsitakse silindrisse iga takti ajal, s.t. kogu aeg. Pihusti on vaid mehhaaniline klapp, mis peab teatud surve juures avanema.
K-Jetronic - continuous injection - pidev sissepritse.
KE- jne on juba natuke elektroonikat juures, aga põhimõte on sama.
Selline see mehhaaniline pritse on.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.04.07 14:24 Tsiteeri
kas sellele NF mootorile mõne teise mootori pritsepea sobib?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
