 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: probleemide päevik AAN (Vastuseid: 82 | Vaatamisi: 12851)
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 31.10.06 13:49 Tsiteeri
0,4 bar-i vaakumit on natuke vähe - kusagil on järelikult vaakumleke.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 31.10.06 14:21 Tsiteeri
Kompu näitab vaakumit kindlasti täpsemalt, kui need odavamapoolsed rõhukellad.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 31.10.06 15:09 Tsiteeri
Kas vahetatud nukad ei saa mõjutada vaakumi näitu? või on 100% õhuleke systeemis?
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 31.10.06 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Rõhukell näitab -0,4, mis on kompuga vastav 0,7. Mõni kord kompu näitab 0,3 aga rõhukell ikkagi -0,4. On keegi sellega kokku puutunud?
Kompu näitab absoluutses skaalas. Tühikäigul peaks olema 0,5.
0,2-0,3 on mootoriga pidurdades(eraldi kella järgi vastavalt -0,5 ja -0,2 siis)
Äkki eraldi kell ei oskagi alla -0,4 näidata.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 22.11.06 16:03 Tsiteeri
mida tähendab see et kiirendades segu on lahja??? vahet pole kas madalatel või kõrgetel - segu on lahja. Lambda?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.11.06 19:31 Tsiteeri
Kas on lahja ülevaatus täpis aparaadi all või oletad ???
Pakuks keegi on lisanud 200 20v pihustid ja kõik muu on tehase S4 -li
Pihustid peeneks ummistunud (olen kohanud ) kui pole kasutanud siis vaheta enne bentsu filter ja lase korraks bentsu pump ka tööle enne uue filtri panemist,
siis soovitaks paaki 50 liitrit pentsu kuhu topelt ports (100 liitri ports pihusti pesu lisandit)
Samas remonditud kaanel võidi jätta välja klapid lahti (=pikaks) viga ilmneb ainult üli heade tõukurite ja õliga, nii tekib väljalaske süsteemi leke ja aju keerab natu lahjaks.
kunagi maadlesin ühe sellisega.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 22.11.06 22:22 Tsiteeri
Minul on ka viimasel ajal esinenud et turbo rõhk on 0.2 0.3 millest see kõll tingitud on.?Nii aga ei ole koguaeg korra lööb ja siis nagu tavaliselt 0.5.Anomaalia peaks mainima.
Segways.webs.com
Geo
Auto: 4xQ
postitati 23.11.06 04:56 Tsiteeri
segu näitab segukell. ylevaatusel kunagi sygisel näitas et HC on 1 .002.. ja peaks vist olema o.98? Samas CO oli normis (ka ennem katte m66detud)
Pihustite kohta ytlen et siin eestis neid keegi vahetanud pole, prr teab.
Benafilter on ka uus - sygisel panin.
Kaanel ainult vahetatud nukad.
Ja vaat kui huvitav - vakuumit pole ja segu lahja :( seotud nad on?
forsin
postitati 23.11.06 17:58 Tsiteeri
segu näitab segukell. Kaanel ainult vahetatud nukad
ja segu lahja
esindus seda ei soovita aga mina lohutan sind teadmisega et mina olen sõitnud juba ~80´000 lahjaseguga ja hirm boostiga sest teine moto ootas laual aga ei juhtu nii väikeste hobujõududega selle motoga veel midagi.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 23.11.06 18:06 Tsiteeri
selge see et sõita saab, aga ei ole seda õiget minekut ja siiski tahaks leida selle vea üles, sest diagnostika ei näita midagi :mad:
Kes oleks nii hea ja vaataks auto üle? :D
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.11.06 18:47 Tsiteeri
Mõttetu on siin pakkuda veavõimalusi, mine käi diagnostis ära, uuri, kellel on Sinu läheduses läppar vastava softiga, vaatab ehk üle.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 23.11.06 18:53 Tsiteeri
Kuskil imu/rõhutorustikes võimalik leke peale MAf i, mõõtmata õhku saab, bensiini antakse aga mõõtedut õhule.
Ja nõrga vaakumiga peaks segu hoopis rikas olema, nii tühikäigul kui ka vaakumialas.
Ja mis on üldse lahja segu?:P
Geo
Auto: 4xQ
postitati 24.11.06 05:27 Tsiteeri
Lahja segu on pahh-pahh segu :) millel vähe kytust. P6letab kolvid 2ra :(
NB! kylma mootoriga on k6ik ok, aga mingi 3 minutit :)
Läppariga vaadati juba kolm korda, vigu ei ole. Softiks VAG-COM.
mulk
postitati 24.11.06 07:25 Tsiteeri
Noh, alusta siis sellest, et teem oma mootor korda.
Paigalda origanaal nukad, pihusti jne. v6i osta progetav aju.
Ei ole m6tet edasi nutta, et mis viga on. Kui migil p6hjusel oled panud oma mootorile "paremaid" juppe kui originaalid, siis ole rahul sellega mis ta nyyd on.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 24.11.06 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
kahjuks mina ei valinud mida autole toppida, seda tegi eelmine omanik.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 24.11.06 09:35 Tsiteeri
Aga sul on ju võimalus tagasi originaaliks muuta.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 24.11.06 15:29 Tsiteeri
Ouess - üks viga leitud - Lambda jura on ära :D Homme saan teise, siis kurdan edasi :D
NB! palju on progetava aju hind? Huvi pärast küsin...
jõuvanker
postitati 24.11.06 16:38 Tsiteeri
Mis asja hakkad peale pelgalt progetava ajuga? See eeldab korralikku seadistamist. Koos seadistamisega soomemaal on hinnad ca 35 000 - 50 000.- eek
TT
postitati 25.11.06 07:37 Tsiteeri
Mis asja te siin jahute progetavast ajust ja originaali peale tagasi ehitamisest:o
Kõrvalda vaakumsüsteemist leke ja usu mind, et kadunud minek tuleb tagasi.
Samuti käi kriitilise pilguga üle kõik survelõdvikud ja torud sissepuhumissüsteemis.
See, et kell "lahjat" näitab võib olla põhjustatud vigasest lambdaandurist või kellast endast.
Laena kellegilt näiteks AAN pihustid, võid proovida vahetada kütuse rõhuregulaatorit ja paha ei teeks ka kütusepumba kontrollimine..
mulk
postitati 25.11.06 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
Asi nimelt selles, et k6nealuses mootoris olevate nukkadega EI SAA tyhikäik olema kunagi rahuldav laiatarbe chipi ja motoronicuga.
TT
postitati 25.11.06 12:34 Tsiteeri
Mulgil täiesti õigus, aga mineku peaks ikkagi tagasi saama.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 26.11.06 18:13 Tsiteeri
kokkuvõteks: poolid, kommutaatorid on korras - võtsin teise auto pealt. Peale lamda vahetamist situatsioon veidi parenes - mootor erksam, segu kiirendamisel peale 3000rpm läheb rikkaks, aga madalamatel ikkagi lahja.
Po18
postitati 26.11.06 18:20 Tsiteeri
Minul on täpselt sama sündroom autol ja minul andis veateateks mingi sisselaske kollektori sensori rike.
Segways.webs.com
forsin
postitati 26.11.06 19:11 Tsiteeri
Minu arvates õieti õeldud vastus VIGA.
kunagi talvel võin üle vaadata ja käima liikuma ajada millest iganes ta koosneb.
Võibolla peale mõne jupi vahetamist või veel lisaks paremate juppide paigaldust
Geo
Auto: 4xQ
postitati 27.11.06 20:50 Tsiteeri
nyyd see raip sureb lambist väja, vahel ka ei anna kiirendada - poob kinni 3000rpm :)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
