Pealkiri: tahaks salongi sooja (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 6380)
jorsin
Registreerunud 20.01.08
Auto: 6 silkune q a4
postitati 23.12.08 15:56 Tsiteeri
sai mõned kuud tagasi enda 95a a4 soojendusradikat vahetatud. õnnestus vahetada nii et kliima jäi täis. Aga kui kliima tühjendada siis oluliselt lihtsam seda teha.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.12.08 16:05 Tsiteeri
Kliimata variandil vahetasin ma radika ära ca 4-5 tunniga. Ja seda esimest korda elus tehes. Polnud seal keerulist midagi. Armatuur kenasti välja :D
12.301@181km/h
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 23.12.08 16:50 Tsiteeri
äädikas pole just kõige parem asi et jahutus süsteemi pesta, on juhus olnud kus aasta peale äädikaga pesu pudenesid plokkist paisumis korgid ära
enda masinal võtsin torud lahti ja pesin jahutus süsteemi kuuma vee ja jahutussärgi pesu ainega
VW passat Caravan 92a Varuosadeks
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 23.12.08 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Vuno
Algselt postitas: heiks
Radika vahetuseks tuleb lahti lammutada kogu armatuur, tühjendada (ja pärast muidugi ka täita) kliimaseade, sest kliimaradikas ja soojendusradikas on kuidagi teineteisega seotud.
Kas see väide peab ka paika, oskab keegi öelda, sest endalgi vist ootab ees salongiradika vahetus ja ei hakanud uut teemat selle jaoks tegema kuna foorumis infot palju selle kohta ja enamus asjakohaseid teemasid läbi loetud, aga, et radika vahetusega kaasneb kliima tühjendamine, seda pole keegi teine kuskil maininud.
Ei tule seal mingit kliimatühjendamist enda teada - endal ka kliimaga C4, kuid 93a ja salongiradikas sai ise vahetatud ilma, et kliimat näppida oleks vaja...
Võimalik, et C4 A6 puhul on asi teistmoodi, kuid kahtlen selles...
lri
Registreerunud 05.11.07
Auto: A4 1.9 TDI 81kW
postitati 18.03.09 18:31 Tsiteeri
A4 B5 salongiradiaatori vahetus
Tere,
kuidas vahetada soojendusradikat kliimat tühjendamata?
Kas kondiradika torud annavad niipalju järgi et saab seda soojendusradikat ülevalt välja tõmmata, või jäetakse kliima radikas sinna torude otsa rippu kuidagi?
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 18.03.09 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: lri
Tere,
Ei saagi ilma kliima tühjaks laskmata vahetada. Kliima torud mis salongi tulevad pead kapoti alt lati laskma, muidu sa ei saa armturi alt seda ahju osa kätte kus salongi radikas on. Pärast pane kindlalt salongi tulevatele kliimatorudele uued tihendid vahele, et hiljem lekkima ei hakkaks.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 23.04.09 16:26 Tsiteeri
Audide üks nõrkasid kohti tundub:) Sama jama mul ka, soojendusradikas küll fungab, kuid üks kliimamootor annab veakoodi. Igaksjuhuks tahaks ka radika siis juba ära vahetada, uue saab nõks alla 500 raha kätte. Mul küsimus selline, et armatuuri kätte saada, kas siis tuleb alustada keskkonsoolist, mul mingi link kus näitab et tuleb ka lahti lasta kaitsmete plokk jne.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
